MAXIM buduje Rallye
xxMAXIMxx
Oryginal Rallye project
Post autor: xxMAXIMxx » śr maja 02, 2012 09:41
Wydech się robi, auto rozebrane w drobny mak. Mam nadzieję zdążyć przed rozpoczęciem sezonu w Krakowie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
lukas640
Post autor: lukas640 » śr maja 02, 2012 09:45
No to działaj działaj bo sezon się rozpoczyna powoli a pewnie nie jeden by chciał zobaczyć Rallye na żywo po raz pierwszy :bigok:
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr maja 02, 2012 10:48
xxMAXIMxx pisze:Wydech się robi, auto rozebrane w drobny mak. Mam nadzieję zdążyć przed rozpoczęciem sezonu w Krakowie.
bałbym się go tak stawiać... jakby się na dach wywrócił to by była lipa :panna:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr maja 02, 2012 18:30
Progresssss....
xxMAXIMxx
Silny Rallye - by MAXIM - prace na ukończeniu
Post autor: xxMAXIMxx » ndz maja 06, 2012 09:29
praca wre, przyszły klosze z regeneracji. W końcu będę coś widział jak się włączy światła.
Prace nad układem wydechowym zakończone. Wydech obliczony do to auto oraz nowy wałek rozrządu. Jest założony na aucie. Największym problemem okazało się włożenie kolektorów na swoje miejsce. Da się to zrobić tylko od strony komory silnika i to ze zdjętą głowicą. No cóż, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Poza tym niech ktoś mi pokaże coś podobnego i to jeszcze w aucie z napędem na obie osie :okej:
Na rozpoczęcie do Krakowa nie zdążyłem ale trzeba tylko poskładać auto do kupy i jechać na hamownię. Mam nadzieję przekroczyć magiczną granicę 200hp.
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » ndz maja 06, 2012 09:39
CORAZ lepiej to wyglada, xxMAXIMxx, jak sie autko trzyma blacharsko ? nie wyłazi ci rudy ? :pub:
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » ndz maja 06, 2012 09:56
Blacharsko już nie jest tak różowo. O ile sam lakier jeszcze jako tako się trzyma (babole są ale nic przerażającego), o tyle spód samochodu (w zasadzie to okolice mocowań wahaczy przednich) jest w nie najlepszym stanie. Może lato jeszcze jakoś przehulam, ale na przyszły sezon na pewno będę z tym robił.
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz maja 06, 2012 14:20
stan jak na taki wiek to taki sam pewnie jak w innych mk2, powiedz mi jak tak auto postawić bo czasami nie mam dostępu do kanału
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » ndz maja 06, 2012 15:45
Użyłem podnośnika do silników, teoretycznie udźwig tego to 2 tony. Wsadziłem drewnianą belkę pod środkiem samochodu, podparłem tak, żeby przylegało do podwozia i na łańcuchu w górę na ile dał radę podnośnik. Resztę to 3 chłopa a po drugiej stronie poukładane opony w paru warstwach tak, żeby nie urwać lusterka i nie opierać na szybach.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz maja 06, 2012 17:57
troszke jak dlamnie przekombinowany wydech i to do tej mocy
olozwirski w swoim rallye ma napewno ponad 2 razy tyle mocy i ma wydech duzo prostszy ladniejszy i napewno cos u niego pomogl
mogles zmierzyc na hamowni przed i po i bylo by wiadomo czy oplacala sie taka rzezba
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz maja 06, 2012 19:43
przecież jest napisane
xxMAXIMxx pisze:Wydech obliczony do to auto oraz nowy wałek rozrządu
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » ndz maja 06, 2012 20:44
Zasadniczo to średnica nominalna jest zaledwie o 1mm większa niż seryjny wydech. Pozostała części czyli pojemność całego układu, oraz odległości pomiędzy łączeniami są tak dobrane by wywołać efekt falowy. To tylko teoria, jak będzie w praktyce to już inna sprawa.
golfiarz1
Re: Silny Rallye - by MAXIM
Post autor: golfiarz1 » ndz maja 06, 2012 21:23
maxgt pisze:przecież jest napisane
niech tak bedzie czekam na koniec modow i wynik z hamowni bo widzialem juz kilka takich aut co bylo robione wiele rzeczy a efekt znikomy w tamta majowke w ulezu kilku sie bardzo rozczarowalo na hamowni swoimi g60 ale zawsze mozna zwalic ze zla byla hamownia
u nas jest mk2 mial nowy walek i czip niby do niego gorzej to jezdzilo niz na seri przy jego modach to 2 z przodu powinna byc oczywista
wiec czekamy na efekty :pub:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » śr maja 16, 2012 14:32
Auto złożone, jeździ.
Nic z wydechu w trakcie jazdy nie obija się o karoserję jestem zaskoczony że nie trzeba nic poprawiać. :hmm: Pozostało ustawić rozrząd i zapłon, bo jest prawdopodobieństwo że przeskoczył o ząb na wałku głównym lub pośrednim.
Auto jest cholernie głośne....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
