Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
Masz na myśli że stamn i mapa nie da odpowiedniego obrazu sytuacji ?
Numquam Desperaveris...
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
ewentualnie niech sprawdzi dlaczego odpalac nie chce nie patrzac na mape rozruchowatoffic pisze:Ja proponuje inaczej (wiem, to co napisze jest czasochłonne ale tylko tak się czegoś nauczysz): zrób logi autka, które nie pali na ciepło, potem poszukaj do jego sterownika ori softu, popatrz "milion pińcet" razy na mape startową i sam zrozumiesz co jest nie tak![]()
P.S. oczywiscie logi robisz podczas rozruchu
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Moje pytanie dotyczy tylko map,przyjmując ze wszystko wcześniej zostało sprawdzone i wszystko jest ok
- evolution
nie jest ok kolego bo obroty rozruchu ten z problemem ma na poziomie 180 ..220 a to jest zle:) nawet nie musze podpinac sie pod auto zeby to wiedziec:)
Więc skoro obroty są za niskie podczas rozruchu to nie powinno się rozwiązywać tego problemu podając "wcześniej" paliwo , tylko szukać przyczyny w rozruszniku,kablach itd
A takie podlanie przy niższych którym podzespołom grozi najbardziej ?
PS:Widzisz kolego ty nie musisz bo masz już wiedzę, a ja staram się tą wiedzę zdobywać,i jak wiadomo łatwe to nie jest, więc szukam wszędzie punktu zaczepienia by później samemu coś kminić :bigok
Człowieku poczytaj sobie kilka stron wstecz i nie będziesz musiał "kminić" wystarczyło by zwyczajnie pomyśleć. Problem jest stary, znany i opisywany z taką dokładnością że nie będziesz musiał "kminić" wiec poczytaj sobie troche a nie zadawaj takich pytań. W gruncie rzeczy to jest bardzo łatwe! Jeśli tak to zmień sobie kodowanie na automat zamiast "podlewać" z dołu na to samo wyjdzie a do tego po jakimś czasie będziesz wiedział którym podzespołom grozi najbardziejVagoviec pisze:Więc skoro obroty są za niskie podczas rozruchu to nie powinno się rozwiązywać tego problemu podając "wcześniej" paliwo , tylko szukać przyczyny w rozruszniku,kablach itdA takie podlanie przy niższych którym podzespołom grozi najbardziej ?
PS:Widzisz kolego ty nie musisz bo masz już wiedzę, a ja staram się tą wiedzę zdobywać,i jak wiadomo łatwe to nie jest, więc szukam wszędzie punktu zaczepienia by później samemu coś kminić :bigok:
Czyli jednak miałem dobre domysły co do tego podlewania paliwa "wcześniej". Przeczytałem wątek od początku i doszukałem się odpowiednich infoalpha pisze:Człowieku poczytaj sobie kilka stron wstecz i nie będziesz musiał "kminić" wystarczyło by zwyczajnie pomyśleć. Problem jest stary, znany i opisywany z taką dokładnością że nie będziesz musiał "kminić" wiec poczytaj sobie troche a nie zadawaj takich pytań. W gruncie rzeczy to jest bardzo łatwe! Jeśli tak to zmień sobie kodowanie na automat zamiast "podlewać" z dołu na to samo wyjdzie a do tego po jakimś czasie będziesz wiedział którym podzespołom grozi najbardziejVagoviec pisze:Więc skoro obroty są za niskie podczas rozruchu to nie powinno się rozwiązywać tego problemu podając "wcześniej" paliwo , tylko szukać przyczyny w rozruszniku,kablach itdA takie podlanie przy niższych którym podzespołom grozi najbardziej ?
DANIEL LHR
witam
podpowiecie w jakim miejscu w sofcie mozna zmienic sterowanie turbo cisnieniowe na podcisnienie. Zmienilem caly soft od afn , ale afn ma troche inna pompe i mapa nastawnka tez sie rozni. Dlatego chcialbym ori swoj 1z przerobic. Ecu z koncowkami GL i GK
- evolution
DANIEL LHR, nie skumalem... po co zmieniales soft na ten od afn?? nie lepiej obrobic 1z??
DANIEL LHR
no wlasnie nie moge wyczaic ktore komorki odpowiadaja za sterowanie turbo , zmienialem cale mapki ale bez rezultatu. Dlatego wsadzilem caly soft od afn.
Podpowiedzialbys gdzie tego szukac?
Re:
Może to ci pomorzeanderllh pisze:Silnik AFN (028906021GH) adresy map:masz jakiś opis jakie mapy są od czego? tzn dawki, ciśnienia, konta wtrysku itp itd
399CC (8x16) - Dawka - Życzenie kierowcy
3BF10 (19x3) - Dawka - Ograniczenie momentu obrotowego
3BFF2 (12x16) - Dawka - Ograniczenie dymienia
39D6E (13x16) - EGR
3CFB0 (17x16) - Napięcie nastawnika
3D2BC (1x1) - Ogranicznik ciśnienia doładowania (tzw. single value limiter)
3D4FE (10x16) - Ciśnienie doładowania
3D67A (10x16) - Ciśnienie doładowania
3D8D8 (10x10) - Ogranicznik ciśnienia doładowania (od ciśnienia atm.)
3FA8E (7x13) - Ogranicznik kąta wtrysku
3FB86 (13x16) - Kąt wtrysku
3BB9E (9x8) - Dawka rozruchowa silnika
3DA3A (13x16) - N75
3DC1C (13x16) - N75
Oprócz powyższych jest mnóstwo innych map (te co wymieniłem są najważniejsze).
W sofie są dwa kodowania, wypisałem adresy map dla drugiego.
Interpretacje map najlepiej zacząć od analizy logów statycznych, jak i dynamicznych.
Dodatkowo zamieszczam oryginalny wsad dla AFN
(zapraszam na PW)
DANIEL LHR
dzieki
wczesniej jakos zle sie przyjrzalem , teraz widze ze ahu brakuje 2 map od sterowania n75
anderllh
- Ma gadane
jak dobrze poszukasz to znajdzieszDANIEL LHR pisze:dzieki
Diagnostyka
Chiptuning
Chiptuning
