LEOniasty by Hugo [ gtb2260, ostry walek, mocne pompki, ...]
- hugo00
LEOniasty by Hugo
ori VW ? czy ori w znaczeniu ze na AL?
ja tez slyszalem o 280 ale ze z metanolem...
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
- pavo71
LEOniasty by Hugo
Ori w sensie ze nie race albo na race ale bez metanolu . Moze Jacek bedzie wiedział lepiej jego trzeba spytać .
LEOniasty by Hugo
Nie wiem o którym rekordowym aucie dokładnie jest mowa - i czy w grę wchodzą TDI 1.9 czy 2.0 także, ale jest Skoda niebieska - 2.0 284 PS tylko na ropie shamowana. Wtryski bodajże R783.
Hugo, co do opon - myślałeś nad Federalami 595 na wszystkie koła?
Drugie pytanie jak znajdziesz czas - to skąd zamawiasz wałek? Własnej produkcji, czy Dbilasa?
- hugo00
LEOniasty by Hugo
mowa o 1.9 i tu rekord jest jakies 279 na pompkach boscha ale nie wiem czy z metanolem czy bez
bo 2.0 to juz 295km bez i 305 z meteanolem widzialem ( o ile dobrze pamietam )
federele kupilem miesiac temu ale 18" bo wtedy jeszcze myslalem ze na 18" bede jezdzil. yokohamy trafily sie w dobrej cenie wiec sie nie zastanawialem.
wałek zamawiam w firmie Evolution pod konkretne parametry.
Pomiary G-tech
- hugo00
LEOniasty by Hugo
felgi dzis odstawiam do malowania. ostatecznie męczą mnie dwa kolory:
1.
2.
1.
2.
Pomiary G-tech
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Leoniasty gotowy.
-Hamulce 312/256 nie hamują jakoś wyraznie mocniej ale dużo później sie gotują
-Rozpórki przód/tył da sie odczuć w zakrętach, no i wreszcie nic nie trzeszczy jak ustawiam zawias na "twardo"
-Jednomas rzegocze ale klei epicko
-Pompki narazie jeszcze w fazie testów, da sie z nich jeszcze sporo wykrzesać
-Gtb wstaje bardzo fajnie, 2bar przy 2100obr, da się zejść niżej, tylko czy jest sens w ośce?
-Ostry wałek ma być koło środy/czwartku i wtedy bedzie już finalne strojenie z hamowaniem
-Nowe felgi odbieram z malowania w czwartek
-Dojdzie jeszcze "gadżet" do zmniejszenia temp oleju
Pomiary G-tech
grubo
mówisz, że hebel tak sobie? w sumie ten zestaw jeździ przy max 204PS ale jednocześnie z haldexem więc trochę cięższe auto. hmm może wielotłoczek jakiś przy tej samej tarczy dałby lepsze efekty?
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Re: LEOniasty by Hugo [ gtb2260, ostry walek, mocne pompki,
wielotloczek sam tez nic nie da. sila hamowania zalezy tylko od jednego. Nm dostepnego na kole, a ten zalezy tylko od dwoch rzeczy ramienia i sily tarcia klocka, wiec albo opcja z wiekszymi duzo tarczami lub wyczynowy klocekmiskieusz pisze:![]()
grubo
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Wielotłoczek będzie chyba dociskał klocek z większą siłą niż jednotłoczek, to i siła tarcia wzrośnie.evolution pisze:wielotloczek sam tez nic nie da. sila hamowania zalezy tylko od jednego. Nm dostepnego na kole, a ten zalezy tylko od dwoch rzeczy ramienia i sily tarcia klocka, wiec albo opcja z wiekszymi duzo tarczami lub wyczynowy klocek
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
