Po wyjęciu z foli słaby zasięg.ciachotdi pisze:trzymająć pilota w tej folii nie dziw się że nie działa ponieważ ta folia ma na zadanie nie przepuszczać żadnych sygnałów (jest przeciw zakłuceniowa)laska1193 pisze:Nie otwierałem aby nie było problemu jakby nie dało się zakodować.
Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
Re: Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
podmień baterię z prawidłowo działającego jeżeli to nie pomoże - reklamacja.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Pilot był już z baterią. Pilot fabrycznie nowy. Po wyjęciu z tego woreczka i zakodowaniu zasięg słaby. Wręcz muszę dotknąć słupka gdzie jest antena by zadziałał pilot.
Możesz podać nr starego pilota i numer tego nowego? Ten drugi jest oryginalny czy zamiennik?
Nie ma takiego pilota w etce. Albo sie pomyliłeś a nawet jeśli to pilot o numerze 1j0 959 753 n jest z dwoma przyciskami. (W zasadzie nie napisałeś jaki kupiłeś) Coś mi się wydaję, że to jakieś kombinacje. z elektroniką albo z obudową. Proponuję zareklamować tego pilota.laska1193 pisze:1JO 959 735 N
Na kartczce przy pilocie tak jest napisane.
Dzwoniłem. Pilot odsyłam.
Ten pilot odesłałem.
Ale dziś zakodowałem pilot od kumpla z tą samą częstotliwością oraz te same auto i rocznik również.
U niego pilot sięga 10-15m a jak zakodowałem do mnie to 2m. Co to może być ? Gdzie szukać? W komforcie nie ma błędów.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Sprawdź kabel od anteny w module, może gdzieś się przetarł lub nie łączy.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Panowie szukam i kicha.
Który przewód w module komfortu to antena?
Antena w słupku ma być luźno czy wciśnięta w karoserię ?
Proszę o odpowiedź
Proszę o odpowiedź
Rozumiem, że masz moduł 1J0 w takim razie wtyczka beżowa 15pinowa - pin 10 - kabel anteny i pin 7 - kabel osłonowy anteny.
Problem związałem.
Ale były jaja
Moduł wisiał pilota działał ok 15m.
Moduł na swoim miejscu pilot działał 2m.
Jak się okazało pracę modułu komfortu zakłócała nie ori centralka. Po jej odpięciu teraz zasięg jest dobre 30m. Spokojnie z bloku przez szybę otworze auto.
Ale były jaja
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Posiada ktoś zdjęcie tact switcha od funkcji panic oraz fotkę płytki z zamontowanym switchem? Jest tam jeszcze jeden element do wlutowania, prawdopodobnie jest to zworka smd, ale chcę się upewnić.
