SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
Aha, no to teraz nie wiem co Ci poradzić, no ale skoro budowa jest identyczna a rożni się tylko tymi dwoma elementami to według mnie te elementy nie mają wpływu na wiązkę światła tak jak to jest w oryginalnych lampach. Można by zrobić mały test, ale nie obejdzie się bez rozklejania lampy. Wtedy można by zakleić te 2 elementy i sprawdzić jak się zachowuje wiązka światła. Jakbyś chciał się zabrać za taki test to pamiętaj, żeby kupić porządną taśmę.pelikan pisze:są identyczne jak oryginalne h4 tylko że górna i dolna część odbłyśnika jest taka sama jak reszta odbłyśnika czyli lustrzanaGr@rM! pisze:To ja nie wiem co to za lampy, skoro tam tez masz lustra a nie czesc karbowana. Otwierales juz je?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Czy ktoś ma rade na parowanie lamp po zrobieniu smoked ? obklejałem 3 razy i nadal to samo.. ;/
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289" onclick="window.open(this.href);return false;
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244" onclick="window.open(this.href);return false;
A ja chcialbym sobie rozkleic lampy i je w srodku ladnie wyczyscic, kazdy element, lustro, szklo od wewnatrz, zeby wygladaly jak nowe i oczywiscie, zeby nie zaszkodzic tym czyszczeniem.
Jako, ze nie jestem ekspertem w dziedzinie srodkow chemicznych to poleccie mi co moge do tego uzyc?
Do sklejenia lamp z powrotem jakiego silikonu uzyc?
Jak dlugo sklejone lampy musza stac, zebym mogl je spokojnie wlozyc do auta i jezdzic?
Dzieki z gory za odpowiedzi
ps
Jesli juz mialbym robic smoked to chcialbym pedzelkiem, to jakiego i jakiej farby wtedy uzyc?
ps
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 13:56 przez Tical, łącznie zmieniany 1 raz.
co do mycia... lustra w żadnym razie nie myj, przynajmniej ja bym nie mył zeby lustro razem z brudem nie zeszło
szkło porządnie tylko wyszorować...
co do malowania to zwykły mały pędzelek i czarna farba (podobno najlepiej żaroodporną)
co do sklejania to ja używałem zwykłego czarnego silikonu w tubie i spisuje się idalnie
co do schnięcia.. to widać czy silikon suchy czy jeszcze nie ale w miare szybko schnie
A nie mozna lustra przetrzec nawet wilgotna sciereczka, czymklowiek, zeby nadal jej nowy polysk i zebrac z niej wszelkie nieczystosci?
W poradzie od MAPE'ta jest, zeby zanurzyc cala lampe, takze lustro bedzie mokre, czyli zostawic niech wyschnie?
A jak zostana jakies mazaje (jak na karoserii po deszczu czy myciu bez wycierania) to chcialbym to zetrzec jakos
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 14:35 przez Tical, łącznie zmieniany 1 raz.
lekko lecz nie mocno bo mogą pozostawać smugi.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Wbrew pozorom silikon tak szybko nie schnie ... z zewnątrz już po 30-60 min będzie suchy, ale w środku musi schnąć dobre kilka godzin. Najlepiej zostaw na noc i dopiero rano wkładaj do autka.Tical pisze:Co do schniecia to 2h wystaczra czy wicej, bo nie wiem ile sobie czasu zarezerwowac..
[ Dodano: 26 Cze 2009 19:49 ]
Ja to robiłem wilgotną szmatką bawełnianą i po tym zabiegu odbłyśnik wyglądał jak nowy. W jednym miejscu troszkę zniszczyłem odbłyśnik, ale to przez to, że uzbierał się tam taki osad (bo lampa była nieszczelna) i chciałem to za wszelką cenę wyczyścićZwykla husteczka wilgotna( jak te dla dzieci) wystarczy?
Czy moze higieniczna nasaczona zwykla woda?
Przeciez robiliscie to, to powiedzcie czym najlepiej
Czy taka farba bylaby dobra? -> http://allegro.pl/item696606288_farba_z ... _900c.html
Czy jest jakas inna popularna, ktora dostane w kazdym chemicznym czy motoryzjacyjnym?
