Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
MikiHC
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Post autor: MikiHC » pt sie 09, 2013 23:21
Szybkie pytanie czy felga 8,5J 17 cali Et 30 z oponą 195/40/17 wejdzie ładnie do mk3 z zagniecionymi rantami ? tak co by ładnie się z rantem zgrało czy trzeba będzie dystans jeszcze wrzucić ? chyba ze za szerokie przy tym rozmiarze?
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » sob sie 10, 2013 20:47
ostatnio przymierzałem 8J 17" 205 40 to przód na gwincie to tarło.8.5 J będzie wystawać na przodzie,tył miałem te same parametry i był zapas jakieś 2,5cm do rantu.
Siwy
Post autor: Siwy » pn sie 12, 2013 22:18
Mam kola z przodu 17" 8J et 60 dystans 25mm opona 205/40, kolo jest rowno z nadkolem. Mam taki problem ze jak ostatnio opuscilem gwint to kola przednie wadza mi o nakretki gwintu, gdyz sa one na wysokosci rantu kola. Planuje dolozyc dystans 30mm na przod, ale wtedy bedzie mi kolo wystawalo poza blotnik i po 1 bedzie to strasznie wygladalo bo tyl mam rowno z blotnikiem, a po drugie moze za bardzo wystawac i psiarnia moze sie czepiac. Jak byscie rozwiazali taki problem? Zaznaczam ze nie usmiecha mi sie podnosic, albo opuszczac auta, bo taka wysokosc mi jak najbardziej odpowiada.
simon83
Post autor: simon83 » pn sie 12, 2013 23:46
wsadzić dystans 30 mm i rozrolować błotnik przedni o te 5 mm które akurat brakuje :-)
Mack.
Post autor: Mack. » wt sie 13, 2013 01:08
wyjmij helpery z gwintu wtedy nakrętki beda wyzej
rajkru
Post autor: rajkru » śr sie 14, 2013 14:46
mk3 gti, porsche c2 7x16" et 55 i 8x16" et 52.3, kit 60/40, opony 195/40 205/40, nadkola nie rolowane,jaki adapter/dystans do tego zestawu?
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3614195659c33e8.html][img]http://images41.fotosik.pl/271/c3614195659c33e8m.jpg[/img][/url]
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr sie 14, 2013 20:21
3cm powinny sie zmiescic
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
cysta
Post autor: cysta » czw sie 22, 2013 00:05
Witam.
Mam pytanie odnosnie śrub w bbs rj- czy tutaj (obrazek nizej) również zostały zastosowane śruby kulowe? Gdzieś się doczytałem, że wystepują tu stożki ( a vagi mają kule)?
sasza122
Auto: Golf VI 1.6 TDI
Post autor: sasza122 » czw sie 22, 2013 11:04
witam, nie wiem moze nie umiem szukac ale widziałem raz rozpiske jakie oponki i felgi podejdą do mk IV i czy jest taki o to spis również do mk III ? bo na zime chce zaciągnąc Opone 195/65/15 na felge 15" i się zastanawiam czy mi wejdzie... jak myślicie ? :bajer:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw sie 22, 2013 11:09
sasza122 pisze:i się zastanawiam czy mi wejdzie... jak myślicie ?
Wejdzie, to standardowy rozmiar w Golfie IV
Rust is lighter than carbon fiber
sasza122
Post autor: sasza122 » czw sie 22, 2013 11:18
nitrox89 pisze:to standardowy rozmiar w Golfie IV
tylko ze ja mam mk III :jezor:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw sie 22, 2013 11:23
W III będą tarły. 195/55/15 to jest max.
sasza122
Post autor: sasza122 » czw sie 22, 2013 11:24
kurde.. nawet jak na gwincie bym podniósł ? bo tak jak patrze teraz to się wydaje ze jest duzo miejsca ... ;/
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw sie 22, 2013 11:24
sasza122, nawet jakby. Poza tym bedzie wygladał i prowadził sie jak koparka.
Wróć do „Opony i felgi”
