GTI T BY KENAJ
djtom
Post autor: djtom » sob sie 25, 2007 21:52
bo paliwa brakuje
nastały czasy kiedy w mk3 nie wyrabiają pompy z a8 4.2 :bajer:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Kenaj
Post autor: Kenaj » ndz sie 26, 2007 01:46
djtom, tu chodzi o wydajniejsze wtryski. Pompe i tak mam nie od a8, tylko jakiś inny wynalazek ale sporej wydajności
[ Dodano: Czw Sie 30, 2007 10:17 am ]
Udało się :bigok:
Skróciłem kolektor i zestroiłem mojego szrota wczoraj w nocy. Teraz mam nadto paliwa, za co odpowiadają wtryski o łącznej wydajności ponad 550ccm na gar. Narazie malutko pompuje, ok 1 bara, chyba tak zostawie póki co. Osiągi są zadowalające, a motor powinien bez probloemu wytrzymać taki boost. Jak tylko będzie kasa to wykonam końcowe strojenie na hamowni i się wtedy zobaczy ile kuców wyskoczy.
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
djtom
Post autor: djtom » pn wrz 03, 2007 21:54
trza Janka po ambicji połechtać bo niby waha się czy pojechać 15 na bemowie :bajer:
Kenaj
Post autor: Kenaj » pt wrz 14, 2007 12:39
W czasie tych długich wakacji troszke u mnie ucichło ostatnio, ale moge się pochwalić, że wymieniłem wszelkie możliwe łączniki gumowe w mojej Śliwce. Łatwo nie było, szczególnie z belką, ale bez kanału też się da to zrobić
Obecnie walcze jeszcze z silnikiem bo nie śmiga jak trzeba. Chyba póki co starczy mi mocy, zresztą o trakcje na pierwszych biegach strasznie ciężko. Zatem skupie się na wnętrzu i dopieszczeniem wyglądu zewnętrznego. :helm:
Bąku
Post autor: Bąku » sob wrz 15, 2007 09:08
Kenaj cięzko było tą belkę z tyłu wyjąc bo mnie też czeka wymiana tulei z tyłu i tak sie zastanawiam czy ją wyjmować czy da rade bez wyjmowania jak będę miał sciągacz
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Kenaj
Post autor: Kenaj » sob wrz 15, 2007 09:12
belka lekko zeszła, ale musiał nowy kolektor siły hamowania zakupic, bo stary się rozpadł. Wydaje mi się, że będzie ciężko bez zdejmowania belki wymienić te łączniki gumowe. U siebie musiałem ostro młotem walczyć, żeby wypadły.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob wrz 15, 2007 12:56
Jak u mnie to robilismy z kumplem, to najgorzej bylo wbic nowe tuleje, nie maja one plaskiej powierzchni, tylko taki kolniez i przez to sa problemy ;)
Kenaj
Post autor: Kenaj » sob wrz 15, 2007 16:20
Goofi, nom, troszke problemowe, ale jakoś imadłem sobie pomogłem i dałem rade. W końcu jak się popieści to się zmieści :helm:
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » sob wrz 15, 2007 20:30
Janek - o jakich problemach z silnikiem mówisz? Co się dzieje?
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
Kenaj
Post autor: Kenaj » ndz wrz 16, 2007 00:24
paliwowe - chyba u mnie tradycyjne, ale dzisiaj rozwiązałem problem, przynajmniej mam taką nadzieje. Zakupiłem jeszcze bardziej wydajniejsze wtryski, z którymi na 1 garze jest ponad 600ccm/h zatem styknie. W tygodniu robie strojenie i będę mógł powiedzieć, czy to wystarczy czy jeszcze mało
[ Dodano: Pon Wrz 17, 2007 10:28 pm ]
uwaga uwaga:
nowy gadżet: zamontowałem Xenony 50Wat 4,3 tys K do lamp bez soczewki. świecą bardzo łądnie, przed autem jest widno jak w dzień :bigok:
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » wt wrz 18, 2007 08:22
A jaki obecnie boost? Aż takie duże wtryski? U mnie przy 0,7 bara starczają 380cc i to nawet na strzały z nitro...
Digitun.pl
Kenaj
Post autor: Kenaj » wt wrz 18, 2007 10:35
inna turbina, na tamtej też starczały. Wiesz przecież, że inaczej jest 0,7 bara z kompresora, inaczej 0,7 bara z t12, inaczej 0,7 bara z np gt22.
teraz pompuje 0,9 bara i jest ono trzymane w całym zakresie obrotów od 3,5 tys do 7,2.
Pozatyk lepiej jest, jak wtryski pracują na 60-70% możliwości, wtedy w razie przeładowania turbo, mogą troche więcej podlać. Prawdopodobnie dlatego, że miałem własnie małe wtryski spotkała mnie przyjemnośc ze stopionym tłokiem. Teraz wole unioknać takiej sytuacji.
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt wrz 21, 2007 00:57
Po przeczytaniu calego tamtu zbaranialem,chcialbym SLIWKE live oblookac :pub:
Kenaj
Post autor: Kenaj » pt wrz 21, 2007 01:21
lukas.g60, może kiedyś będzie okazja na spocie ogólnopolskim
Wróć do „Zakończone projekty”
