inż. Mk2_marcin
- Golfista
Post
autor: inż. Mk2_marcin » czw cze 09, 2011 00:19
VW3TDI, jest trochę takich tematów na forum, powiem ci krótko na początek że sprawdź wtryski filtry może masz zapchanego kata?
Reszte znajdziesz w wyszukiwarce pozdrawiam!
Moje spalanie od początku jest na poziomie 5,4l/100 w cyklu mieszanym
50/50 i nadal bez zmian
wertopser
Post
autor: wertopser » czw cze 09, 2011 17:19
sprawdzalem swoim 1V++ tylko raz puki co. przez 100km gdy sie rozgrzal to od razu butowalem i nie zalowalem sobie. spalanie jakie wyszlo to 8l na 100km. mysle ze to nie jest najgorszy wynik z reszta bylem nastawiony na taki
Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Post
autor: Quintus » śr cze 15, 2011 15:49
1105km głównie trasa, raczej energicznie, troszkę klimy, wynik= 5,80l/100km.
tower
- Ma gadane
Post
autor: tower » czw cze 16, 2011 21:58
Audi 80 B4 M-TDI na bazie 1Z + k14 + pompa 11mm bez kata. Zrobione 1125km na 50 litrach i to daje 4,4l/100. Z tego ok 75% trasy, predkość nie większa od 130. Ok 200km z tego przejechane z 3 osobami i bagażem.
Niedawno do zbiornika wlałem środek czyszczący układ wtryskowy castrola a do kolejnego tankowania czarne STP do diesli. Wcześniej bylo spalanie ok 7l/100. Tankuje tylko na statoilu.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
tomek08
Post
autor: tomek08 » pt cze 17, 2011 09:51
Witam, ja po zmianie wtrysków na 0,216 i turba na AWX/ARL jeszcze bez programu, jazda większość po miejscu, czasem przepałowanie silnika 200km/h, co by zmienna geometria się nie zapiekła i na 1110km zalałem pod korek 54l ONu
Pozdrawiam.
Tomek
Tical
Post
autor: Tical » sob cze 25, 2011 11:34
perki
Post
autor: perki » sob cze 25, 2011 11:47
AHF 50/50 z butem w podlodze caly czas 6,5 -7 L
dalo by 6 tylko po co
wertopser
Post
autor: wertopser » ndz cze 26, 2011 23:21
ostatnio zrobione ok 640km na 31l co daje 4.85l na 100km :] co prawda frajdy z jazdy tez mocno nie bylo ale wynik nie jest najgorszy
kahn91
Post
autor: kahn91 » czw cze 30, 2011 14:14
Dystans: 860 km
Paliwo: 42L - BP
Spalanie Średnie: 4,88 l na 100km
Trasa: 30% Miasto / 70% Trasa
Prędkość: od 90-120 km/h
Styl: Dynamiczny ; )
Myślę że nie najgorzej
DuDa
Post
autor: DuDa » śr lip 06, 2011 22:03
Tical, jaki rozkład miasto/trasa? Ja nie zszedłem u siebie poniżej 6 nigdy.
Piasek
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Piasek » czw lip 07, 2011 07:54
Ja ostatnio odnotowałem na całym zbiorniku 4,93/100
Jazda to przeważnie "w koło komina" do 20km jednorazowo, ale spokojnie, max do 100-ki...
tower
- Ma gadane
Post
autor: tower » czw lip 07, 2011 09:54
tower pisze:Audi 80 B4 M-TDI na bazie 1Z + k14 + pompa 11mm bez kata. Zrobione 1125km na 50 litrach i to daje 4,4l/100. Z tego ok 75% trasy, predkość nie większa od 130. Ok 200km z tego przejechane z 3 osobami i bagażem.
Sama trasa (głownie krajowa 1) + przejazdy przez kilka miast (nocą) - 1300 km na 50 litrach =
3,8l/100km Srednia predkość 90km/h.
A80 B4 1,9 MTDI
Piasek
Post
autor: Piasek » czw lip 07, 2011 10:39
No
tower pisze:3,8l/100km
to już ekstremum ale wyniki na poziomie 4,5L/100km cieszą przy dzisiejszych cenach paliw...
Bo gorszej rzeczy nie ma jak podjazd 2-litrowym dieslem pod dystrybutor i średnia 7,3 wyszła... (w osobowym aucie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
