Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- ADi997
Miales zew regulator zalozony ?
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Panowie co jest dokładnie do przerobienia aby założyć kolektor prawostronny do 1.8T AUM?
tak zewnętrzny . Tarz po założeniu ori az zalewa do poprawki mapa ale dobrze ze tylko to był regulator
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
hej, golf mk2 w ecu zostało wyłączone immo, odpalił kilka razy, na drugi dzień próbując odpalić odpala i gaśnie, czy jest możliwość, że immo samo się zaprogramowało spowrotem, licznik mam z mk3. Nie wiem czy firma która to robiła spieprzyła sprawe, no ale działało, pomoże ktoś ?
michal_m18
- Ma gadane
Sprawdź, czy paliwo dochodzi i czy ECU jest w ogóle zasilane. Moim zdaniem niemożliwe żeby immo się zalaczyl. Posprawdzaj masy.
ale zostało wyłączone w ecu czy został wlutowany emulator ?
Mój Mk2 1.8 T
czaro96, w AUM chyba seryjnie jest kolektor z wyjściem na prawą stronę. Więc chyba chodzi Ci o kolektor na lewą stronę czyli taki od BAM lub innej mocnej wersji. Potrzebujesz jak by co kolektor i nową uszczelkę i ewentualnie nowe węże od podciśnienia bo warto wymienić przy takim zabiegu na sylikony bo zapewne twoje są już leciwe i mogę w każdej chwili pęknąć.
wydaje mi się, że zostało wyłączone, miało zostać wyłączone a nie emulator. Paliwo dochodzi, pin 1 ma zasilanie, ale masa ma plusa i minusa ? Trochę się w tym już gubię bo działał jeden dzień, odpalał chodził, na drugi dzień odpalał i gasł jakby immo znowu było, a teraz już nie chce odpalić tylko kręci. :/
moja propozycja jest inna. Osobiście usuwałem immo w me 7.5. Wgrywałem do sterownika gdy kluczyk był przekręcony na zapłon. Po wgraniu auto nie chciało odpalić. Okazało się że podczas wgrywania wtryski złapały błędy i nie działaly. Podłaczylem vaga sprawdziłem błędy wykasowałem i prawie rok jest bez problemu.
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
Ok auto odpala immo jest off, prawdo podobnie cos sie wypielo w skrzynce sami nie jestesmy pewni bo wszystko przeskanowalismy od nowa i dopiero byl test. Auto odpala chodzi ale gasnie po dodaniu gazu, nie mamy podpietej jeszcze sondy i weze od evapa sa luzne. Evap mozna po prostu zaslepic? Czy jest duze prawdo podobienstwo ze bedzie gasl przez evap? Czy to wina nie podlaczonej sondy? Ogolem mowiac na dniach sonde podpinamy jak pospawamy wydech ale wole sie zapytac za w czasu zeby wiedziec czy to moze jakis czujnik czy moze w kablach cos nie tak? Moze ktos przy swapie mial podobnie
pozdrawiam
michal_m18
- Ma gadane
Evap nie ma tu nic do rzeczy. U siebie odpalałem BAM bez podłączonego EVAP'a i sondy lambdy, dodatkowo brak było intercoolera, przepływki i itp... nic złego przy dodawaniu gazu się działo.
Dabek3m, masz gdzieś w elektryce nakopane, to nie immo (no chyba że masz jakiś emulator) i nie brakujące/nie podłączone elementy. Schemat + multimetr i szukaj gdzie się zasilanie traci.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- damian8139
- Ma gadane
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Witam. Potrzebuje pomocy, mój Leon ma silnik
o symbolu APP, mam pęknięta głowice do tego jeszcze jak by mało było zrysowane tuleje. Szukam całego słupka i teraz pytanie czy słupek APP różni się czymś od słupka AUQ AJQ ARY? Chodzi o sam goły słupek bez osprzętu. Bardzo bym prosił o szybka pomoc.
- slawko333
coraz częściej silnik lapie ten blad
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
wcześniej bardzo rzadko, teraz praktycznie za każdym razem jak wcisne gaz w spod, od razu czuc spadek mocy, DV nowy z serwisu, może mieć to związek z wyrzuceniem n118 i n249?
caly czas tez pojawia się ten blad
17695 - Boost Pressure Control Valve (N249): Open Circuit
P1287 - 35-00 - -
gość który usuwal mi immo miał usunąć ten zaworek z kompa, ale mnie zle zrozumial i wylaczyl tylko diagnozę tego czy jakos tak
czy niskie ladowanie alternatora i swiecaca kontrolka ladowanie może mieć wpływ na w/w objawy? ladowanie ok 10.6
P1287 - 35-00 - -
