[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
cowboy
Post autor: cowboy » wt gru 16, 2008 11:55
Rapix pisze:stelaż przerobić, kość i wkładać ;)
widze że wiesz o co chodzi :)
wtyczka to pikus, pewnie można gdzieś zakupić okrągłą jak w AFN
pytanko o ten stelaż, czy da się go tak przerobić żeby zachować regulację kąta poprzez ruchy pompą tak jak w AFN ?
bo regulowanie poprzez przesuwanie tego kółeczka troche sie upierdliwe wydaje...
aw69
Post autor: aw69 » wt gru 16, 2008 12:27
Niema takiej opcji
Tą pompe z ogródka wykopałeś ? :grin:
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
lipass
Post autor: lipass » wt gru 16, 2008 12:30
aw69 pisze:Tą pompe z ogródka wykopałeś ?
pompka rost style :P
Ostatnio zmieniony wt gru 16, 2008 12:31 przez lipass, łącznie zmieniany 1 raz.
Rapix
Post autor: Rapix » wt gru 16, 2008 15:40
cowboy pisze:
Hmm mi w sumie najdłużej zajęło wypięcie pinów ze starej wtyczki i do tego najbardziej wkur... to było ;)
Tak jak aw napisał niema takiej możliwości po za tym chyba nie będziesz tak często przestawiał tego kąta wtrysku więc daruj sobie ;)
becior
Post autor: becior » wt gru 16, 2008 15:45
lipass pisze:
Dokładnie :rotfl:
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt gru 16, 2008 21:17
to co to za magiczna pompka?? :bajer:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt gru 16, 2008 23:14
Coś czuje że przed wiosną pompa wyląduje w golfie :bajer:
Matijas
Post autor: Matijas » wt gru 16, 2008 23:36
Pruszkowiak pisze:Coś czuje że przed wiosną pompa wyląduje w golfie
tez mi sie tak wydaje, tymbardziej ze sniegu nie ma i trakcji jest pod dostatkiem :grin: :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Kenaj
Post autor: Kenaj » wt gru 16, 2008 23:59
komu pod dostatkiem ten ma dobrze, ja tam trakcji nie mam :helm:
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
Matijas
Post autor: Matijas » śr gru 17, 2008 00:08
Kenaj pisze:komu pod dostatkiem ten ma dobrze, ja tam trakcji nie mam
za szybko nogami przebierasz :green_fuck: :grin: :grin: :bigok:
Kenaj
Post autor: Kenaj » śr gru 17, 2008 00:14
jak Flinstone :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr gru 17, 2008 00:30
Kenaj, lzejsze buty kup ;)
Dario84
Post autor: Dario84 » śr gru 17, 2008 08:42
Cowboy daj fote od dupy strony tej pompy :)
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 17, 2008 11:27
Kenaj pisze:ja tam trakcji nie mam :helm:
ja tez nie bardzo na pierwszych 2 biegach mimo ze zdjąłem momentu :) jednak zimówki wąskie 185/55/15 :(
Dario84 pisze:Cowboy daj fote od dupy strony tej pompy :)
nie robiłem wiecej fotek, poza tym smieją się że z ogródka wykopałem :) po prostu lekko brudna jest :) jak ją wyczyszczę ładnie to zaprezentuję :)
najważniejsze że ma wszystkie plomby, pochodzi z rozwalonego silnika i podobno jest cacy :bigok:
jest to pompa z ASV (udało się dostać w dobrych pieniądzach) - jeśli zdecyduje sie na dodatkowych pare kuni to bede z nią modził - czyli przerabiał na 11... a jeśli nie to sprzedam potrzebującemu
zastanawiam się czy nie lepiej przerabiać swoją pompe AFN - chodzi miodzio, odkąd jest u mnie 3 lata ponad smigam tylko na BP Ultimate...
Wróć do „Zakończone projekty”
