Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
arwam
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: arwam » śr mar 30, 2011 21:31
marcinas1983 pisze:arwam, ale chyba logiczne, że jakby miał płytki to by zaworów nie podwiesiło...
lae jak klin zetnie to należy isę udać na poszukiwania innego motoru :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 31, 2011 07:39
Przedwczoraj wieczorkiem,razem ze slawko333 zaczęliśmy robić sekcję :food:
Obrazek Obrazek
Czapa na stole.Zawory proste... :?
...ale w tłokach ślady zrobiły :bajer:
Graty kupione :bigok:
Obrazek Obrazek Obrazek
Głowica wczoraj jeździła do kompleksowej regeneracji :food:
Zrobiono-wymianę prowadnic,zaworów,uszczelniaczy,planowanie,frezowanie gniazd,docieranie i sprawdzenie ciśnienia.
Wczoraj prace przy silniku stały,ale dzisiaj ruszą pełną parą.
Wieczorkiem ze slawko333 skupiliśmy się na czym innym :partyman:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw mar 31, 2011 12:00
Michał_1977, jak już masz wszystko na stole to weź kolektor ssący zawieź do spawania alu i wywal ten zawór bezpieczeństwa... ja u siebie zauważyłem, że lubi popuszczać bo mi przez niego olej wylatuje ten co w dolocie się znajduje... tak jakby powyżej 2 barów nawet śrubka zamiast sprężynki nie dawała rady :jezor: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
arwam
Post autor: arwam » czw mar 31, 2011 14:02
ja bym się pokusił o zmiane na lepszy kolektor dolotowy i opóścić turbo poniżej kolektora wydechowego. wtedy poprawiłaby się dolna partia obrotów jak i zarówno sama góra też by była lepsza. napewno skrajne cylindry by miały lepsze warunki pracy.
ale Michał jak zwykle uparty jest i dobrych rad nie słucha :)
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw mar 31, 2011 15:51
ja bym się pokusił o zmianę na lepszy kolektor dolotowy i opóścić turbo poniżej kolektora wydechowego.
tak tylko wtedy trzeba przerabiać rury IC
a silniki 1v z tego co mi wiadomo to nie maja zaworu bezpieczeństwa ani nie ma miejsca na niego, bo sam mam taki kolektor
a na zdjęciu widać ten zawór czyli jak przepuszcza to albo go zmienić na taki od 1v albo zaspawać
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw mar 31, 2011 17:42
Mumin90 pisze:a silniki 1v z tego co mi wiadomo to nie maja zaworu bezpieczeństwa
Mumin90, nie wszystkie 1V nie miały zawóru bezpieczeństwa... były wersje z i bez niego.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 01, 2011 09:17
Prace z dnia wczorajszego:
Wymieniłem panewki korbowodowe,doszlifowałem i założyłem pierścienie nadwymiarowe (1 szlif),złożyłem dół silnika,odświeżyłem trochę gratów i uzbroiłem czapkę w osprzęt :food:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Długo biłem się z myślami co robić z pompą....czy to jest dobry pomysł,żeby zakładać wielką w tej chwili...
Decyzja zapadła-pompa 10mm-OUT :bajer:
kret077744
Post autor: kret077744 » pt kwie 01, 2011 09:27
Michał_1977, móglbyś konkretnie podać jakimi środkami odświeżasz cześći ??
Progi masz na tym bloku ?? bo widze tylko pasek nagaru. Cieszy oko takie jak nowe :bigok:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt kwie 01, 2011 12:39
A ja mam do was arwam, Michał_1977, tjuningowców pytanie... Czy po odpaleniu zimnego silnika po nocce i przegazowaniu auta wydobywa się wam niebieskawy dym?? Czy od razu leci czarny... chętnie bym zobaczył filmik z porannego rozruchu po tjuningu pompy. Mam coś podobnego do tego :dol:
[youtube][/youtube]
Dodam, że płynu nie ucieka, ciśnienie na cylindrach między 31-32 bary, a oleju coś tam spala :grin: . Ale tragedii nie ma :helm: .
vision
Post autor: vision » pt kwie 01, 2011 15:17
m.i. pomalowane
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 02, 2011 00:12
Remont Bandziora zakończony :bigok:
Qfa...jest masakra...trzeba szukać budy........z odpychaniem na 4 kapcie :satan:
Dobra,teraz spokojnie od początku-tu jest na szybko,to co dziś robiłem:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Pompa na szybko wystrojona-najpierw dawka i obroty,później statyczny na słuch,następnie dynamiczny aż do uspokojenia drgawek i już widzę,że jest zajebioza.Dokręciłem wszystko i na drogę.Licząc się,że muszę silnik dotrzeć,delikatnie wciskałem gaz,a auto mnie wciskało...ale w fotel :satan:
Do samego końca ,gazu nie odważyłem się wcisnąć,ale na chwilę obecną muszę powiedzieć,że to nie są przelewki.
Najlepsze jest to,że silnik pracuje ciszej niż seria 1,6TD :bajer:
slawko333 mówił mi,że to IVECO pracowało cichutko,ciszej niż AAZ :shock:
Na postoju dym czarny jak noc.Podczas jazdy pod obciążeniem,dym ginie niemal całkowicie,ale moc jest :food:
vision, jeżeli swojej jeszcze nie zakładałeś,to nie wahaj się-jest jazda :-)
michalqqr
Post autor: michalqqr » sob kwie 02, 2011 00:47
Michał_1977, dotrzyj silnik i na hamownie :D :D ciekaw jestem wyniku :D wiadomo nie wykresem się jeździ ale chciałbym go jednak zobaczyć :satan: :satan:
brawo za prace jaką wkładasz w to auto ;) :pub:
bongo
Post autor: bongo » sob kwie 02, 2011 09:05
Michał_1977, Podziwiam Cię,naprawdę :pub:
Masz niesamowitą wolę,ja pewnie po takich przygodach z autem jak Ty,dawno bym go wyzłomował w *#cenzura#*....
puyoll
Post autor: puyoll » sob kwie 02, 2011 09:32
Szacun! to co wyprawiasz z autem, naprawdę masz zamiłowanie do tego i chęć walki z tym :pub: Nie mogę się doczekać, jak ujrzę bandyta :food:
A wynik z hamowni może zaskoczyć niejednego :D
