Montaż webasto
Montaż webasto
Witam. Znajomy ma Thermo top C diesel i czasami wydaje taki dźwięk jak na filmiku od 0:25. Po chwili przestaje. Wie ktoś czym to jest spowodowane i/lub co się dzieje w piecyku? Przejmować się olać temat?
" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Re: Montaż webasto
zebra taki schemat jest niemożliwy bo do webasto paliwo płynie tylko w jedną strone i niema powrotu
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Re: Montaż webasto
Winna jest rurka spiro doprowadzająca powietrze, zawirowania zasysanego powietrza przy płynnym rozruchu wentylatora w tej rurce powodują taki dziwny dźwięk.borowa pisze:Witam. Znajomy ma Thermo top C diesel i czasami wydaje taki dźwięk jak na filmiku od 0:25. Po chwili przestaje. Wie ktoś czym to jest spowodowane i/lub co się dzieje w piecyku? Przejmować się olać temat?
Dzięki za pomoc
Też mnie to trochę drażni, bo ludzie czasem dziwnie się gapią... zależy ile masz miejsca, można wstawić filtr z kolankiem, lub złączem prostym, w t5 był chyba na krótkim przedłużeniu aluminiową rurką a w mercedesach jest taka rurka z kondonem (ale jak ona filtruje to nie wiem) i też się spisuje.
Przykładowe fotki:
sash997, tu chodzi o układ przelewowy który jest jak najbardziej poprawny. Jedynie co to brałbym paliwo za powrotem filtra, nie z pompy ale to tylko dlatego że nie wiem jak duży przepływ tam jest.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Montaż webasto
jaki układ przelewowy??nie widziałem jeszcze webasto z przelewem, chyba że koledze chodzi o to aby paliwo do pieca pobierać z przelewu w samochodzie,można pod warunkiem że rurka w baku od przelewu sięga dna,w starszych dieslach gdzie niema pompki w baku można normalnie wpiąć sie w zasilanie pompy wtryskowej
ronuch
Montaż webasto
panowie a jakie filtry stosujecie przed webastem - chodzi mi o filtr dla samego webasta?
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Montaż webasto
Filtr powietrza standardowy plastikowy "granat", jak na obrazkach wyżej (nie wiem czy coś w środku jest czy to tyko tłumik, nie rozbierałem) a paliwo filtruje ten który jest do silnika. W prawdzie nie wiem jak to jest rozwiązane i czy przypadkiem pompka nie zaciąga paliwa bardziej powrotem z baku zamiast z filtra ale nie wnikałem, bardziej mnie wpienia że podawane paliwo mi się cofa (chyba), tzn. na pompce mam małą nieszczelność i pompka pompuje z malutkimi pęcherzykami powietrza, widać jak w każdym cyklu przesuwają się o jakieś 3-4cm dalej i próbują "wracać", nie wiem czy to tylko one czy paliwo także, musiałbym chyba jakiś barwnik zastosować żeby to sprawdzić... albo wstawić zaworek zwrotny
pieca przecież nie będę rozbierał.
Zastanawiam się jak zweryfikować moc grzewczą pieca, czy faktycznie grzeje pełną mocą 4kW w moim przypadku ?
Montaż webasto
niewiem czy wszystkie ale te co widziałem fabrycznie instalacje ciągną paliwo prosto z baku bez żadnego filtra, owies pompka paliwa ma w sobie zaworek zwrotny i w tej sytuacji to on by musiał przepuszczać, można to łatwo zbadać,ustaw pewien odcinek wężyka w pion (dół to zasilanie góra piecyk) jak bombelki bedą spadać na dół to coś nietak
no tak ale w przelewowym pompka jest w środku
Montaż webasto
Mam ori webasto z zegarkiem takim jak na zdjęciu:
Po ustawieniu godziny, następnie zegara o której ma się załączyć (zostaje tylko nr programu czyli mała jedyneczka, reszta wyświetlacza pusta), ekranik ma zostać podświetlony? Czy to mi nie rozładuje akumulatora?
BYŁ MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6775303
BYŁ A3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=550986
BYŁ MK4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6337502
Nawet Seat był..
Jest Jetta MK2 ale nie zobaczycie bo mi się chce
Nawet Seat był..
Montaż webasto
Czy ktoś się orientuje czy można sterownik thermotop jak wyżej na focie u kolegi saszelqq wysterować przekaźnikiem ? Chciałbym go sterować z pilota, załącz/wyłącz.
W sumie to kilku godzinna lektura internetów i już wiem co i jak
Zakupiłem właśnie analogowe webasto bez zegara. Niedługo założę temat w którym będę opisywał montaż w miarę możliwości.
Montaż webasto
analogowy piec włączysz podając mu +12V lub masę na odpowiedni pin w kostce,nie trzeba kombinować
Re: Montaż webasto
Ok, piec zakupiony sprawdzony i działa. Odpalam go podając plus na jeden z zacisków. Czytałem temat ale widzę mnóstwo opinii na temat podawania paliwa. Montuję piec do benzyny 1,8 golf 3, czy zasilanie pompy mogę podpiąć pod powrót paliwa od podstawy wtrysku i powrót paliwa z webasto pod ten sam przewód na dwóch trójnikach ? Webasto to wb50 i ma swoją pompkę wbudowaną.
A tak pracuje mój piecyk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
