Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
glus
Post autor: glus » śr lis 17, 2010 19:44
Ja zrobilem to juz dawno jednak glowiczki nie ruszalem.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
Byku21
Post autor: Byku21 » śr gru 15, 2010 20:04
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=371291" onclick="window.open(this.href);return false;
jakby ktoś szukał
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
tomek08
Post autor: tomek08 » śr sty 05, 2011 00:11
Witam, przeczytałem cały ten temat i dowiedziałem się, że kiedy chcemy zamontować pompę 11mm to należy zmieniać pasek rozrządu co 60tyś. kilometrów i najlepiej firmy Continetal lub Getza XS- czyli wzmocniony. W mojej mózgownicy pojawia się pytanie jaki pasek zamontować najlepiej i co ile go zmieniać chcąc jeździć na tej pompie hybrydzie?
Pozdrawiam.
Tomek
sagon
Post autor: sagon » śr sty 05, 2011 18:44
Ta,jak to ją nazwałeś pompa hybryda,to niczym nie różniąca się od innych 11tek przerobiona 10tka.
Poza korpusem i wtyczką nastawnika,bo w ori 107j i jedno i drugie jest trochę inne,to zwykła,niczym nie ustępująca innym 11tka.
Więc ten sam pasek jaki w przypadku ori 11tki i po takim samym przebiegu.
AFN 165,5@380,8
tomek08
Post autor: tomek08 » czw sty 06, 2011 18:05
Witam, tak to wiem, ale jeśli bym mógł prosić, to jak by ktoś napisał jaki przebieg jest bezpieczny dla takiego paska, bo nie mogę nic znaleźć.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
jaaano
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Post autor: jaaano » czw sty 06, 2011 18:22
Pasek to tylko 100zl i śpisz spokojnie,a porównanie z tym co narobi zerwany? sam pomyśl :kac:
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
sagon
Post autor: sagon » czw sty 06, 2011 19:24
tomek08, co 60kkm,na 11tce będzie ok.
AFN 165,5@380,8
tomek08
Post autor: tomek08 » pt sty 07, 2011 16:06
Witam, dzięki za szybką odpowiedź sagon,
Pozdrawiam.
Tomek
Byku21
Post autor: Byku21 » pn sty 24, 2011 20:56
kolega zamontował sobie już zestaw i wykres tylko kpower,ale one są miarodajne w miarę
Poniżej wykres AHU po prawej(pompa 10mm) a po lewej(pompa 11mm)...
wesol
Post autor: wesol » wt sty 25, 2011 09:21
jesli chodzi o przyrost nie widze nic rewalycyjnego. deczko ponad 10 koni ale to wynika z tego ze wiecej paliwa podleje taka 11 na tych samych ustawieniach ECM'a. To tak jak zakladamy wydzjaniejsze wtryski. Tak czy siak zadaniem takiej pompy jest ot by nie braklo paliwa przy wysokich orotach silnika. Dol i srednie nie sa tak istotne jesli chodzi o pompe.
arwam
Post autor: arwam » wt sty 25, 2011 11:00
wesol, zależy jeszcze jak ustawisz dawkę nastawnikiem
Byku21
Post autor: Byku21 » wt sty 25, 2011 11:48
wykres po lewej ma dawkę 5,4mg,a po prawej był na 1,8mg
konik9
Post autor: konik9 » wt lut 26, 2013 01:48
Sztomel,
Mam Pytanie dlaczego w passacie 99r silnik AHH jest na liczniku 260km/h, a w AFN 220km/h. Mimo że jest mniej koni?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 26, 2013 02:28
Ale ja nie mam najmniejszego pojęcia czy tak jest fabrycznie czy dlatego, że ktoś sobie przełożył silnik lub raczej licznik.
Wróć do „TDI”
