[all VW] Zegary UV
Zewnętrzny okrąg nie jest biały tylko szary, a kreski białe i stąd ten schemat świecenia.
Trzeba się przyzwyczaić, bo w pierwszej chwili jak wsiadłem w nocy do auta to wydawało mi się że nic nie widać.
Porównanie z wcześniejszym moim projektem jest takie, że tamten świecił bardzo intensywnie(duża ilość białej powierzchni) a teraz świeci tylko to co powinno.
Moje zegary narazie tak wygladają, ale nie są jeszcze skonczone, musze jeszcze przyciąc plastik zeby katoda wiecej obswietlała no i przymocować ją do zegarów bo narazie jest tylko tak połozona. Po za tym zegary "na zywo" lepiej wygladają niż na tym zdjeciu - mam marny aparat.
Mam tez pytanie :
jak zmienic podswietlenie zegarka LCD ? tam jest taka sama zaróweczka jak do oswietlenia tarcz ale nie wiem czy jest tam jakis zielony filterek.
pozdrawiam
Umiesciłem jeszcze 2 zdjecia, też marnej jakości ale już lepiej widac.
Ktoś mi pomoże z tym zegarkiem ?
Mam tez pytanie :
pozdrawiam
Audi B2 4.2 V8 Quattro
sokolnh: u mnie wykrecilem zegarek, rozkrecilem go, wyjazem zielony filtr, potem zkrocilem te te 2 kawalki plastiku przezroczystego, ktore sa przy zaroweczce i wtopilem w nie diody i wyszlo bardzo dobrze
Wczoraj zalozylem nowe tarcze i przyznam, ze wyszlo bardzo fajnie, dzis jak wieczorem wracalem, to ladnie swiecily i jednolicie z czego jestem zadowolony, jedynie za jasno swieca te ringi zewnetrzne i daja po oczach
Ale chyba zrobie kolejna wersje, i tak jak rydzu poszarze ten okrag
Fotki nie oddaja tego, jak to wyglada w realu a wyglada o niebo lepiej
W podswietlaniu zegarka wrzucilem 2 diody czerwone i 2 zolte, ale chyba zamienie te zolte na czerwone bo wyszlo za pomaranczowo
- JedEn
- Dawca_Nerek
Dokladnie, czerwone swiecace elementy na wszystkich wskaznikach maluje sie ta farbka i wychodzi bardzo ladnieDawca_Nerek pisze:A czy na zegarach czerwony zakres obrotów malujecie ta farbką co wskazówki?
Albo zaklejenie okolicy i przejechanie zwykłym pędzelkiem. ja kupiłem modelarski 000 i w pewnym momencie i tak go sobie oppuściłem bo musiałem drukować trzecie tarcze
Widzicie jak kolega Borgu zrobił rewolucję! Posiedział chwilę i zapodał taki fajny temat.
Dzięki temu kilku z nas ma zabawy na długi czas:-) łącznie ze mną.
Do wszystkich tych, któzy wcześniej mieli takie zegary jak ja:
Jak zmienicie na taki schemat jak mam teraz to zobaczycie różnicę. Jak wsiadam rano i zanim katoda się zagrzeje to na początku mam wrażenie że padło podświetlanie, za minutę jednak wszystko wraca do normy-i o to chodziło.
- Dawca_Nerek
Przeglądnij dobrze temat jest tam podany adres gdzie można zakupić farbke.gregor_oe pisze:jeszcze namiary na te farbke
Ja wczoraj zakupiłem kilkanaście diod na allegro i zaraz po odebraniu będe walczył
Coraz bardziej mi się podobają takie wzory jak Wy macie ale to najpierw zobacze jak moje całe białe zaświecą w UV.
Ale czy jak pomaluje się farbką po tarczach to farba nie jest wypukła i nie wygląda to brzydko?
Goofi, jeśli sam drukujesz to w razie gdybym też zmieniał tarcze to po dostarczeniu Ci projektu też mógłbyś mi wydrukowac i wysłać?
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Dawca_Nerek: moglbym Ci wydrukowac a nie masz dojscia do laserowki
Malujac ta farbka robi sie lekka wypuklosc, ale tego w ogole nie widac nawet jak sie przyrzec, farbka przed uzyciem trzeba dobrze wstrzasnac by sie wymieszala bo bez tego gestrze jest na dnie a na gorze zadkie jak woda. Po wymieszaniu ladnie sie naklada. Ja robilem tak, ze zanuzalem nieduzy srubokret w sloiczku i na kartonik by splynela i z niej korzystalem. Trzeba uwazac bo dosyc szybko gestnieje i schnie.
