Nie bedzie kopcił, tylko leprzy jest przepływ spalin i ruszyło sadze z wydechu- musisz przegonic ostro auto i po problemie. Jkabys poczytał dobrze temat to byś wiedział ze kat. nie zatrzymuje sadzy.jacekjurzykkk pisze:Usunełem kata z mego Tdi![]()
ale zaraz po jak przegazowałem na parkingu STRZELIŁ TAKĄ SADZĄ ŻE NA ŚNIEGU BY ŁOPATKĄ ZBIERAĆ![]()
EH teraz będzie kopcił cały czas tak? Ciekawe, a nie mogę sie nim przejechać bo siedze w robocie,...,
bo wcześniej nawet chmurki nie puścił....co mnie dziwiło
Katalizator OUT
u mnie po wycieciu nic nie kopcil.. moze roznica jest w tym czy kata sie calkowicie wycina ( wstaiwa rurke ) czy tez oproznia i zostawia puche??
szczerze mowiac nie zauwazylem roznicy, oczywiscie oprocz dzwieku i zapachu
drogi zaczynaja byc suche, stane na kresce z kims z kim wczesniej mi w miare rowno szlo i dam znac
vw > all
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
no tak rurka zapewnia tak jak by większe Ciśnienie z wydechu, czy jest różnicamajkitdi pisze:oze roznica jest w tym czy kata sie calkowicie wycina ( wstaiwa rurke ) czy tez oproznia i zostawia puche??
mam prosbe moze ktos mi podeslać parę linków o Egr i jego czyszczeniu?
dzięki za pomoc i wyrozumiałość:P
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 12:37 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
sprobuj by google eg:jacekjurzykkk pisze:no tak rurka zapewnia tak jak by większe Ciśnienie z wydechu, czy jest różnicamajkitdi pisze:oze roznica jest w tym czy kata sie calkowicie wycina ( wstaiwa rurke ) czy tez oproznia i zostawia puche??hym po tym 1 kilometrze jak by poczułem, z dolnych obrotów lepiej wystartował, ilość sadzy mnie powaliła
mam prosbe moze ktos mi podeslać parę linków o Egr i jego czyszczeniu?a użyłem szukajki
wpisz co cie interesie do szukania i potem dopisz site:forum.vwgolf.pl
mi tak zawsze znajduje ;]
pozdr
Nie możecie w miejsce seryjnego kata montować katalizatorów sportowych spełniających normy euro3 a mających przepustowość jakby tam zwykła rura była wmontowana? Niema zbędnego oporu w wydechu a i przy okazji dba się o innych
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
tune powiedz ile taka zabawa stoji? bo jak widze typów z autem po 5-6litrow w starym mesiu z przerdzewiałą rurą, to sie zaczynam zastanawiać kto tu ma dbać o innych ;] albo te stare jelczeTuneFORCE pisze:Nie możecie w miejsce seryjnego kata montować katalizatorów sportowych spełniających normy euro3 a mających przepustowość jakby tam zwykła rura była wmontowana? Niema zbędnego oporu w wydechu a i przy okazji dba się o innych
[ Dodano: 27 Lut 2010 09:05 ]
u mnie autko tak odżyło po wywaleniu kata, że na 5 biegu jade 1tys km i mi nie talepie budą i zgasnąć nie chce, przed tym jak miałem kata, autkiem nigdy nie można było zejść obrotami tak nisko i jechać bez problemów ;]
Właśnie wczoraj miałem pecha i jechałem za kilkoma takim autami, co sie nawdychałem to mojeadmin911 pisze:tune powiedz ile taka zabawa stoji? bo jak widze typów z autem po 5-6litrow w starym mesiu z przerdzewiałą rurą, to sie zaczynam zastanawiać kto tu ma dbać o innych ;] albo te stare jelczeTuneFORCE pisze:Nie możecie w miejsce seryjnego kata montować katalizatorów sportowych spełniających normy euro3 a mających przepustowość jakby tam zwykła rura była wmontowana? Niema zbędnego oporu w wydechu a i przy okazji dba się o innych
Tune polecam filtr kabinowy z węglem aktywny
Jak ci tak kopcili to wydaje mi się że chłopcy przesadzili z dawką paliwa może?
http://www.flota.v10.pl/Filtry,kabinowe ... 30594.html
- Air Evolution
- silveradrien
ja u siebie wyciąłem dziś kata,auto delikatnie lepiej przyspiesza ale jakiejś mega różnicy nie ma, po usunięciu nie było żadnego dymienia tak jak nie którzy pisali. Zamiast kata wstawiona rura przelotowa 55mm a kat sprzedany za nie złą sumkę 450zł...
Mój Generation:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273509
- CrocodileReggae
TuneFORCE, a poza tym wszystko dobrze?TuneFORCE pisze:Nie możecie w miejsce seryjnego kata montować katalizatorów sportowych spełniających normy euro3 a mających przepustowość jakby tam zwykła rura była wmontowana? Niema zbędnego oporu w wydechu a i przy okazji dba się o innych
Jest tysiąc lepszych sposobów na doinwestowanie tdi...
Ostre dymienie ustępuje po godzinie jazdy - cała sadza która odleciała od wybijania kata wyleci i będzie gites...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
gdzie taka cene za kat moze i ja podjadesilveradrien pisze:ja u siebie wyciąłem dziś kata,auto delikatnie lepiej przyspiesza ale jakiejś mega różnicy nie ma, po usunięciu nie było żadnego dymienia tak jak nie którzy pisali. Zamiast kata wstawiona rura przelotowa 55mm a kat sprzedany za nie złą sumkę 450zł...
a teraz pztanie chce zrobic caly przelot laka rurke wstawic kata juz nie ma co dalej
