Dodatkowa pompa paliwa w VP
Skulek
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Post autor: Skulek » pn cze 27, 2011 23:06
Oczywiście zgubiłem paragon ... a sprzedający twierdzi, że niestety potwierdzenie przelewu nie może zastąpić paragonu ...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 28, 2011 22:37
Ma rację, musi mieć oryginał paragonu żeby zrobić zwrot towaru, inaczej skarbowy może go ukarać.
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » śr cze 29, 2011 10:41
a karta gwarancyjna nie wystarczy ? bo mi sie paragon zalał ropa i teraz jest pusta kartka przyczepiona do karty gwarancyjnej
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
dack23
Post autor: dack23 » pt lip 01, 2011 17:13
Mam problem z przerywaniem golfa, setup brd,11,230 soft, załozyłem wstępną pompe paliwa i zero postepów :/ 7.21440.51.0
Nawet auto minimalnie gorzej przyśpiesza, nierównomiernie. Moim zdaniem przy pompie 11 pompa wstepna tylko blokuje paliwo.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Skulek
Post autor: Skulek » sob lip 02, 2011 22:03
W jakim momencie Ci przerywa ? Przy jakich obrotach ?
dack23
Post autor: dack23 » ndz lip 03, 2011 16:57
Skulek pisze:W jakim momencie Ci przerywa ? Przy jakich obrotach ?
generalnie przerywa jak mu depne dość mocno przy wysokich obrotach. Nie zawsze ale ale często...czasem kilka razy pod rząd przerwie.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
arwam
Post autor: arwam » pn lip 04, 2011 10:37
dack23, albo masz pompę która daje nie nie odpowiednie ciśnienie albo zbyt małą wydajność, zmień filtr paliwa
Skulek
Post autor: Skulek » wt lip 05, 2011 16:16
dack23, a może to samo co u mnie :D ? tzn. Pompa elektr. kaput ?
Bo takie same objawy miałem ...
dack23
Post autor: dack23 » wt lip 05, 2011 23:18
Skulek pisze:dack23, a może to samo co u mnie :D ? tzn. Pompa elektr. kaput ?
Zwłaszcza, że bez wstępnej to samo było ??
na vagu wyszło, kąt wtrysku się przestawia, pompe trzeba sprawdzić...
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Skulek
Post autor: Skulek » wt lip 05, 2011 23:57
dack23, 11 się rozjeżdża .... Nie masz problemu z odpaleniem z rana ? Zobacz czy nie gubi ropy nigdzie ...
dack23
Post autor: dack23 » sob lip 09, 2011 11:07
Skulek pisze:dack23, 11 się rozjeżdża .... Nie masz problemu z odpaleniem z rana ? Zobacz czy nie gubi ropy nigdzie ...
Wojtek mi stroił w Dynosofcie i nic nie mówił o kącie wtrysku, dziwne dla mnie. Kąt sprawdzałem to był wyprzedzony znacznie, jak się ustawi w granicach 50+ to już ma duże problemy z zapalaniem, teraz jest ustawiony na 70 i na zimnym kilka sekund trzeba nim kręcić i odpala, za chwilę idę wyciągnąć 11 i jadę do zabby88 do zabrza z nią.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
RSRoss
Post autor: RSRoss » ndz sie 28, 2011 10:38
t0mal pisze:Ma rację, musi mieć oryginał paragonu żeby zrobić zwrot towaru, inaczej skarbowy może go ukarać.
Jest wyjście. Można napisać protokół zwrotu towaru bez oryginału paragonu. Jak ktoś jeszcze potrzebuje to PW, wyślę jego treść.
Mam jeszcze do Was pytanie. Ktoś już stwierdził ostatecznie, ze dodanie pompy zewnetrznej do 10 czy 11mm poprawia lekko osiągi auta ? (pomijając problem szarpania na 11mm)
pozdrawiam
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 28, 2011 11:26
RSRoss pisze:. Ktoś już stwierdził ostatecznie, ze dodanie pompy zewnetrznej do 10 czy 11mm poprawia lekko osiągi auta ? (pomijając problem szarpania na 11mm)
Przecież jest odpowiedź na to pytanie kilka stron wcześniej :bajer:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Skulek
Post autor: Skulek » pn wrz 12, 2011 16:09
RSRoss, dzęki, ale pompa gdzieś tam sobie leży nawet nie wiem gdzie ... :bajer:
RSRoss pisze:Mam jeszcze do Was pytanie. Ktoś już stwierdził ostatecznie, ze dodanie pompy zewnetrznej do 10 czy 11mm poprawia lekko osiągi auta ? (pomijając problem szarpania na 11mm)
Odpowiedź brzmi:
TAK (Ogranicza dymienie)
NIE (Nie dostajesz gratisowych koników)
Wróć do „TDI”
