MKII by el Kozako [EditionBlack] THE END
- el Kozako
Golf MKII EditionBlack by el Kozako
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Golfik prezentuje sie ladnie.Grubo zrobiony.Dbaj o niego :] o ile go obnizyles jak mozna wiedziec??
- el Kozako
Dzięki
jeszcze w piz.u mam do zrobienia
Z racji na to, że z tyłu jest 9 cali i fela 16" to są zdjęte helpery i posadzone jest 2 cm od górnego końca gwintu - czyli jeśli TA obniża od 30mm do 80 mm a helper wyoutowany daje ok -30mm to tył jest o ok 50mm klapnięty. Natomiast z przodu w TA zostało 30mm do końca gwintu na dole lagi - więc oceniam, że też koło 50mm siadł. Trzeba pamiętać, że to 16", więc między lacza o sierp palec ciężko upakować - a mimo to da się jeździć i gleba jest
- DzigiGTI
- Special Edition
No to kozacko poszedł na dół.
a np dziury i nierównosći na jezdni?daje rade?
Jakie prędkośći?przy bezpiecznej jeździe?
Porównując do tego co było na początku a jak jest teraz to brak słów
- el Kozako
THX
Daje rade, ale przy takim betonie zamiast zawieszenia to komfort na poziomie 0, jak droga gładka to w opór można pałować, jak koleiny (czyli 90% Kielcowa) to trójeczka i 40 km/h buda trzeszczy w szwach
więc planuje rozpórki w pierwszej kolejności jak będzie kasa.
Low & Slow
P.S. miska nie otarła mi jeszcze o glebę, więc myślę, ze da rade
Low & Slow
- el Kozako
Wskoczył lewy przedni sierp GTI ORI
- DzigiGTI
- Special Edition
Re: Golf MKII EditionBlack by el Kozako
No proszę,kolejny postępik...Jednak wyhaczyłeś xDDel Kozako pisze:Wskoczył lewy przedni sierp GTI ORI
- el Kozako
Ano
Matej890
- Auto: Golf 2 Edition Blue
- Silnik: R32
el Kozako, Ładnie siedzi
dobry kozak sie zrobił z niego!
Edition Blue R32 - jest
viewtopic.php?f=87&t=598505
Fire And Ice Matej890 - był
viewtopic.php?f=87&t=348076
- el Kozako
- el Kozako
Dla mnie tak
co innego gdyby to były ori okrągłe wolfsburgedition znaczki, ale jak się nie ma co się lubi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
