Mk1 Caddy 1.6TD by żwirek (nowy nabytek mk1 cabrio str 21)
Mk1 Caddy 1.6D by żwirek (sillnik w kolorze str13)
no bo łapą od silnika w mk1 jest przyspawana na stale do tej "blachy" co jest mocowana do bloku i pompą do niej i niestety rozrząd trzeba ściągać i kółko zbijac z pompy, ale nie jest źle a i trzeba ta blachę trochę przerobić w dodatku
moja Bora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367183" onclick="window.open(this.href);return false;
mój Caddy mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=414876" onclick="window.open(this.href);return false;
jest Golf mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=611702" onclick="window.open(this.href);return false;
- GrizLLy
Wiem jak wygląda łapa pod rozrządem w mk1
To że rozrząd trzeba zrzucić to oczywiste, ale że trzeba pompę ściągać to dla mnie nowość
, ewentualnie kółko właśnie. Ja blache i osłone rozrządu to wywalę bo lubię widzieć jak sie kółeczka kręcą
Działaj Majster
pompy jako tako nie trzeba ściągać tylko porozkrecac śruby, ale wiadomo o co chodzi. Dziś silnik wisi już na łapach jutro składam wszystko wokoło, zawiozlem jeszcze wkońcu felgi do malowania i odebrałem zderzak od chromowania
ale do sezonu jeszcze ciężką meczarnia
Re: Mk1 Caddy 1.6D by żwirek (sillnik w kolorze str13)
działaj działaj Panieżwirek pisze:pompy jako tako nie trzeba ściągać tylko porozkrecac śruby, ale wiadomo o co chodzi. Dziś silnik wisi już na łapach jutro składam wszystko wokoło, zawiozlem jeszcze wkońcu felgi do malowania i odebrałem zderzak od chromowaniaale do sezonu jeszcze ciężką meczarnia
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
No to po powrocie z pracy z nocki o 6 rano poszedłem odrazu do garażu i po 12 godzinach prac skończyłem i odpalilem serducho, i zrobilem jazdę honorową bez tlumika i muszę przyznać że nawet na ciągnącym sprzegle daje radę ten sb-ek
i dobrze wkreca na obroty jak na 1,6 Td
- GrizLLy
Fajnie, że już poskładałeś. Ja jak zawsze 100lat za murzynami z robotą, jak nie kasa to czas i tak koło sie toczy.
no to bawimy się w germana z dodatkami z epoki
zdes założony
lampki wessem z krzyżem założone
zółte halogeny także wessem założone
znaczek DIESEL założony
dojdzie jeszcze paka w drewnie i relingi z klapeczkami coś stylu tego:
no i szeroka stal się maluje
zdes założony
Mk1 Caddy 1.6D by żwirek (przód złożony bedzie german)
kolego nieobraż sie ale te halogeny do niczego nie pasuja,ale jak juz maja być to walnoł bym je na górze zderzaka,moje zdanie,na dole bardziej bym widzial prostokątne
,ale ja sie nieznam wiec działaj po swojemu
zorro74, halogeny na razie zostają tak jak są, napewno nie będzie ich do góry, na dole są ori otwory, a prostokatne to neeeee
halogeny tak pasują jak ZW2 do Golfa
( twoje slowa
Re: Mk1 Caddy 1.6D by żwirek (przód złożony bedzie german)
Halogeny to kwestia pięciu minut i niema a Zw2??? Ale co tam i na razie zostają.truckman pisze:halogeny tak pasują jak ZW2 do Golfa( twoje slowa
Zawsze coś trzeba zrobić aby było wiadomo jak jest.
10 minut, bo jeszcze trzeba dystanse zdjąć i założyć stalówki.Halogeny to kwestia pięciu minut i niema a Zw2??? Ale co tam i na razie zostają.
- qlimax
Na moje jest ciekawie
i jestem ciekaw jak to bedzie z tymi halogenami moze jeden zostanie:??
powodzenia
powodzenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
