a jak sie sprawuja te hamulce ? w standarcie w S3 jest 288 czy 312 ? jak ten zacisk z PORSCHE sie sprawdza ? poza aspekatami wizualnymi jest duza roznica w hamowaniu ?stolniczkow pisze:Mam taki sam rozmiar opon na lato i na zimę na takich samych felgach ze względu na heble - 17" to minimum.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG - 276km/365Nm
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
- xxxPALUCHxxx
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
xxxPALUCHxxx, w S3 jest 312 w serii ale pewnie przez zacisk trzeba 17''
- stolniczkow
Seria ma 312 i zacisk dużo daje, hamulec w ogóle nie mięknie i szczególnie to czuć przy większych prędkościach.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
- xxxPALUCHxxx
wlasnie nie bylem pewien jaki jest rozmiar tarczy w serii w S3.miskieusz pisze:xxxPALUCHxxx, w S3 jest 312 w serii ale pewnie przez zacisk trzeba 17''
podpytuje wiec i powoli zbieram czesci do kompletnego swapu hamulcow
- stolniczkow
Setup zimowy czyli 'zadbana seria' został dzisiaj wcielony w życie:
Przy okazji domyłem zdjęty zestaw letni. Samo mycie szamponem trwające może 30min i widać korzyści z zastosowania sealanta z AW:
Jestem w szoku, że utrzymał się cały sezon i to z takim skutkiem!
- stolniczkow
Jak ktoś lubi serie...
przecież to czysta seria;)stolniczkow pisze:Jak ktoś lubi serie.
hmm szkoda, że audi nie pakowało od razu fotochromu i pdc do s3 itp.
- stolniczkow
Można było kupić S3 z obiema tymi rzeczami, moja po prostu tego nie ma. Różne wersje szły, można nawet trafić takie ze szmacianymi Recaro bez grzania lub bez podłokietnika. Ze standardowych rzeczy to w S3 był zawsze ksenon, klima i Recaro.
z drugiej strony czego chcieć więcej;)stolniczkow pisze:S3 był zawsze ksenon, klima i Recaro.
Ładny dupowóz, powodzenia w modach, może kiedyś zobacze tą S3 bo nie daleko mieszkamy
- stolniczkow
Tu nie ma co oglądać, stary, czarny ulep, tyle dobrze, że nie na ropę
- stolniczkow
Nawet mi nie przypominaj
Choć lubiłem to auto, może dlatego że miałem je od nowości.
