Golf mk7 R
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Norbit100
Re: Golf mk7 R
Witam wszystkich. U mnie DSG chodzi jak masło ale mam problem, w lewym kole słychać metaliczny stuk najcześciej przy skęcie lub nawracaniu. byłem już w serwisie 4 razy i wymienili przegub a następnie całą półośkę. Przy następnej wizycie wymienili cały nowy amortyzator z górna poduszka a dźwięk dalej jest . Koledzy jakas pomoc by sie przydała i porada dzięki .
Ostatnio zmieniony pn sie 11, 2014 15:07 przez Norbit100, łącznie zmieniany 1 raz.
Norbit100
Golf mk7 R
Dziś do mnie dzwonili z serwisu i stwierdzili ze dźwięk może powodować cała listwa kierownicza przy skreconych kołach. Tak podobno sie dzieje przy kołach 19" i nie wytrzymuje obciążenia.co koledzy sądzicie poz sorki za błędy nie mam polskiego słownika heheh
Ostatnio zmieniony pn sie 11, 2014 15:10 przez Norbit100, łącznie zmieniany 1 raz.
- Popielniczka
Golf mk7 R
To nie potrzeba polskiego slownika zeby pisac bez polskich znakow ale z sensem
ja nie wiele rozumiem z tego co piszesz, ale koła 19 nie mają nic do tego, nawet na 20 jeżdza i nic sie nie dzieje ...
Mój golf na forum: viewtopic.php?f=180&t=615360
Mój golf na YT: http://www.youtube.com/playlist?list=PL60121CBC1B532BF4"
Było : Volvo V50 2.0D
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Golf mk7 R
Ruch... Puch..., nie wiem czy to wniesie coś do sprawy związanej z DSG, ale u mnie również występuje szarpnięcie przy zmianie biegu. Nigdy wcześniej nie miałem DSG więc pomyślałem że to normalne. Oczywiście pisząc o szarpnięciu mam na myśli pełen but i zmianę biegu podczas maksymalnych obrotów silnika. Towarzyszy temu jeszcze taki dźwięk który prawdopodobnie jest wynikiem dopalania się paliwa, taki delikatny strzał z wydechu
któremu właśnie towarzyszy owo szarpnięcie. Dzieje się tak w każdym trybie. Ale nie wiem czy dokładnie takie objawy miałeś na myśli? Tak było od nowości.
Golf mk7 R
Ten strzał to jest międzygaz. DSG ma zmieniać szybko, bez mocnych szarpnięć, chyba że przy 40 wrzucisz 1. bieg
Zmiana biegu przy pełnej prędkości ma być również bez szarpnięć, czuć po prostu że na chwilę skrzynia rozłącza napęd przez co jest odpuszczenie i mocniejsze wciśnięcie przy przełączaniu, ale nie powinno nic mocno szarpać.
DSG ma to do siebie że zmiany biegów nie są bardzo płynne i delikatne szarpanie to norma, do płynnej i łagodnej jazdy jest klasyczny automat.
Czytając różne fora natknąłem się np na taką informacje - Klienci chcący kupić w Europie BMW e60 m5 mieli do wyporu tylko 2 sprzęgłowy automat. Część spokojniejszych i stateczniejszych klientów z nich po przejażdżce i obyciu się z tym jak skrzynia pracuje, rezygnowała z M5, kupowano 550i z klasycznym automatem od ZF.
Co do DSG, Skrzyni ma szarpać i się tym niszczyć, w końcu ma zdechnąć po gwarancji, a klient wróci i zostawi worek pieniędzy za naprawę lub wymianę
Golf mk7 R
E60 M5 miała klasyczny, sekwencyjny SMG. Tam w MDM i pospinanych trybach, aż słychać było telepanie deską przy zmianach biegów
Re: Golf mk7 R
Przebieg 5100km, jak narazie wszystko ok ale troche martwi to co piszą koledzy wyżej...
- RuchaczPuchacz
- Ma gadane
Golf mk7 R
Jadąc na na 6 biegu w trybie automatu D, dojeżdżam powoli do skrzyżowania i kiedy skrzynia redukuje biegi z 4 na 3 i 3 na 2 czuć szarpnięcie. Jadąc na trybie manualnej zmiany biegów nie trzeba za każdym razem samemu redukować biegu , skrzynia zrobi to za nas kiedy wystąpi taka potrzeba. I w trybie manualnym kiedy skrzynia sama redukuje biegi nie czuć żadnego szarpania , chodzi ładnie i płynnie
. Więc już nie wiem w czym jest problem . Może ktoś już miał taki przypadek ?
a przebieg rośnie bo już ponad 3k
Golf mk7 R
Myszu,to Twoja DSG też jest chyba spierdzielona jeżeli piszesz takie banały.Jeśli skrzynia jest bono, to nie ma mowy o żadnych szarpnięciach i zmiany biegów są mega płynne.A właśnie prawie każdy klasyczny automat ma inklinację do "podszarpywania".myszu pisze:DSG ma to do siebie że zmiany biegów nie są bardzo płynne i delikatne szarpanie to norma, do płynnej i łagodnej jazdy jest klasyczny automat.
Golf mk7 R
Jeździłem już kilkoma samochodami z DSG, przebiegi miały symboliczne i wszystkie te dsg nie pracowały tak łagodnie i płynnie jak klasyczny automat ZF.
Do tego 7 biegowy DSG ze suchymi sprzegłami bardzo szaprie przy odpalaniu z aktywnym S&S w momencie kiedy odpala się na światłach.
Golf mk7 R
7-dmio biegowa DSG szarpie z tym się zgodzę,ale nie 6-cio biegowa dq 250(jeżdziłem różnymi autami z tą skrzynią i wszystkie chodziły jak brzytwa),która była dopracowywana przez szereg lat.Ale z tego co słyszę,pojedyńcze fuckapy się zdarzają do dziś...myszu pisze:7 biegowy DSG ze suchymi sprzegłami bardzo szaprie przy odpalaniu z aktywnym S&S w momencie kiedy odpala się na światłach.
Golf mk7 R
na temat szarpania dsg może sporo powiedzieć KondzioRybak pisze:ale nie 6-cio biegowa dq 250(jeżdziłem różnymi autami z tą skrzynią i wszystkie chodziły jak brzytwa),która była dopracowywana przez szereg lat.Ale z tego co słyszę,pojedyńcze fuckapy się zdarzają do dziś...
Golf mk7 R
7R, którym jeździłem nie szarpał.. Gdyby było inaczej to pewnie od razu by się to "rzuciło". Wychodzi na to, że z waszymi skrzynkami jest coś nie tak, współczuję...
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Golf mk7 R
Ale Jego Golf miał już "nadymane" km,a jak się "żydzi" na nową mechatronikę to tak się dziejegluszcz pisze:na temat szarpania dsg może sporo powiedzieć Kondzio
