[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
michaf1994
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Post autor: michaf1994 » czw mar 01, 2018 00:08
Włączniki są ok. Moje też tak mają. Sprawdź czy jak sprawdzasz opór i dotkniesz termistor z obu stron jednocześnie to czy się coś zmieni. Wygląda na jego awarię
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw mar 01, 2018 01:22
Co Ty mierzysz?
Przy odłączonych wtyczkach foteli:
1 -2 powinno być ok 10k Ohm
3 - 4 powinno być ok 10 OHM
szerszen1
Post autor: szerszen1 » czw mar 01, 2018 12:39
cinek2004 pisze:
Co Ty mierzysz?
mam zmierzyć opór na wtyczkach wiązki idącej do fotela czy na kostce przy regulatorze? Włącznik ma być ustawiony na jakąś wartość?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw mar 01, 2018 12:46
Na wtyczce idącej do mat grzewczych fotela.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw mar 01, 2018 12:54
Mierzył co innego, ale jak maty na krótko grzeją i takie pomiary są to znaczy, że termistor prawdopodobne padł, ale tam musisz opór, a nie prąd mierzyć, więc odłącz kostkę i mierz na cienkich przewodach od kostki maty i na opór ustaw miernik.
szerszen1
Post autor: szerszen1 » pt mar 02, 2018 10:13
ustawiłem miernik na 20k (na opór), w kostce maty pin 1 i 2 ciężko było cokolwiek zmierzyć, pokazywały się głupoty. Dopiero po dotknięciu (zmierzeniu) termistora pokazywał opór w granicach 7. zastanawiam się czy gdzieś kable od termistora nie są uszkodzone. Mierzyłem oczywiście w domu.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pt mar 02, 2018 18:41
No to jeszcze przedzwoń kable na odcinku termistor kostka i jak będzie piszczeć na obu to termistor. Jak na którymś nie to kabel prawdopodobnie
szerszen1
Post autor: szerszen1 » pt mar 02, 2018 19:51
A jaki powinien być termistor który można wlutowac zamiast oryginalnego?
tberent
Post autor: tberent » pt mar 02, 2018 20:45
Na bank odlutowal się kabel czy tam zgrzewarki na termistorze. Sprawdź w 2 jaka jest rezystancja w 20 stopniach i dobieraj
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pt mar 02, 2018 23:31
Bodajże 10k ntc, ale sprawdź na poprzednich stronach, bo było pisane o tym
joseph82
Post autor: joseph82 » ndz mar 04, 2018 02:09
w związku z tym, że u mnie w Golfie mkIV grzanie dup nie działało od momentu jak go kupiłem i nie wiem co jest przyczyną, a rozbierałem go nie raz i wraz z wiekiem fotel kierowcy był już zmęczony. Drut z siedziska uwierał w udo, materiał przetarty a grzanie dup nie działało to zacząłem szukać inne fotele. No i poszukałem. Skóry z podgrzewaniem. Z Audi TT 8N. Z angola. Wsio działa. Nawet kostek nie trzeba było przerabiać. W obecną aurę, aż wysiadać się nie chce.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Nitomen
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Nitomen » pn wrz 17, 2018 15:33
Jaka jest prawidlowa oporność mat grzewczych. ?
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn lis 19, 2018 13:57
Hej, zakupiłem grzane fotele w golfie, który nie miał grzanych. Czy jest dużo roboty z podłączeniem tego, jeśli dokupię wszystkie przewody, przełączniki oryginalne, bo jeśli będę to robił jak autor tematu, to jest trochę zabawy?
michaf1994
Post autor: michaf1994 » pn lis 19, 2018 23:15
Słuchaj, bezprzewodowo działać nie będzie. Trzeba niestety wyjąć fotele, puścić wiązkę np tunelem środkowym lub po bokach - jak w ori, podłączyć przełączniki i dać kilka kabli do masy, bezpieczników, oświetlenia deski i będzie działać. Czy warto? Tak, szczególnie na zimę. Czas działania jak masz już fotele to około 3 godziny.
Wróć do „FAQ”
