bylo gt17 jest vnt20 (sie stroi sie) - 1.6TD tuned by Euglen
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz kwie 08, 2007 12:02
tomcio666, chyba Gt15,
ventil, ciut większa ;) ta Gt20
PiterGOLF
Post autor: PiterGOLF » śr kwie 11, 2007 17:15
Jezeli mozecie to nakrecie jakies lepsze filmiki z tym cudeńkiem... Na tym ostatnim to w ogole nie widac potencjału tego samochodu... :helm:
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
vwmkII
Post autor: vwmkII » śr kwie 11, 2007 18:26
Witam!! Przedewszystkim chcialem pogratulowac euglenowi :bajer: ale mam tez do was pytanie pewnie glupie no ale :D Mam golfa mk2 91 rok 1,6td i niemoge odczytac oznaczen turbiny,moglibyscie cos podpowiedziec jaka to moze byc i czy da sie cos z niej wyciagnac?? A co do golfa to kupiony od 1go wlasciciela w 2000roku od goscia w wieku 60lat :bigok: obecny przebieg to 213tys
vwmkII
Post autor: vwmkII » śr kwie 11, 2007 20:42
chodzilo mi o jej model i czy do czegos sie nadaje a to ze sama turbinka nic nieda to wiem :jezor:
vwmkII
Post autor: vwmkII » czw kwie 12, 2007 15:33
foty dam w niedziele myslalem ze to jakos rocznikami moglo isc
[ Dodano: 12 Kwi 2007 15:34 ]
a co do mojego golfa to jak narazie jest to 1,6d bo turbo wogole nie ciagnie :cry:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw kwie 12, 2007 16:45
vwmkII, jakie oznaczenie silnika ??
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 12, 2007 22:57
vwmkII pisze:bo turbo wogole nie ciagnie :cry:
moze masz zapchany filtr powietrza sprawdź !!:)
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt kwie 13, 2007 14:47
no wlasnie nie bo filtr juz zmienilem i jest tak samo :cry: oznaczenie silnika podesle wieczorem bo niemam teraz auta
[ Dodano: 15 Kwi 2007 13:19 ]
Na turbinie udalo mi sie odczytac "kts2" a na silniku "wwo" chyba sa to modele :-) . Mam jeszcze do was takie pytanko , bo wczoraj zdjalem filtr powietrza i turbina mi oszalala a po jego zalozeniu wogole jej nie slychac (filtr jest nowy) i nie czuc zeby to auto mialo turbo idzie jak zwykly mul. Wracajac do pytania to co moze byc przyczyna tego ze mam przepalony olej w rurze od filtra powietrza?? Moze to byc spowodowane tym ze jest go za duzo w silniku i wyciska go przez waz ktory jest na klawiaturze??
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt kwie 20, 2007 08:28
Euglen Czytałem wypowiedz Ventila Mam nadzieje że z kolektorem od 1.6 TD da rade zamontować tą turbawkę ?? Czy nie bardzo ?? Daj znać czy szukać kolektora !! Czy może masz gdzieś w garażu ;) to odkupie ;)
[ Dodano: 20 Kwi 2007 08:33 ]
vwmkII, chyba krótko masz auto ?? Nie syszałem o turbinie kts2 może chodzi o T2 ale te były montowane w SB i napewno mułem te silniki nie są ;) Ten olej w rurze od filtra może być z odmy ale w śladowej ilości chyba że masz walnięte pierścienie i komprecha bije i wywala olej. O silniku WWO nie słyszałem. Silniki popularne to 1V, JR, SB,RA i oznaczenie jest 2 literowe w mk2
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt kwie 20, 2007 12:59
vwmkII pisze:a na silniku "wwo"
hehe to jest napisane na kazdym bloku silnikna w kazdym golfie :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt kwie 20, 2007 14:56
tomogolf2, ale to nie oznaczenie ;)
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt kwie 20, 2007 17:54
nie no autko mam juz dlugo ale nie interesowalem sie tym nigdy,mialo tylko jezdzic:-) A co do oleju to niema go duzo w tej rurze no ale jest.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
