Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 08, 2008 11:33
tutaj z 9A (czyli praktycznie PL) Obrazek
A tutaj zamontowany z KRa Obrazek
zielu
Post autor: zielu » ndz cze 08, 2008 11:41
no ładniusi, nie ma co :)
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz cze 08, 2008 14:40
coraz lepiej sie dzieje rob ten kolektor na czarno bedzie git
a na przewody klimy jest sposob jak jeszcze niejest nabita to wyjmoj i pierwszy lepszy zaklad hydrauliki silowej tam zamiasr kilku kawalkow metalowych tych co leza na kielichu zakuja ci gumowe i poscisz je wtedy nizej po podluznicy pod stozkiem
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
tirsone
Post autor: tirsone » ndz cze 08, 2008 16:02
golfiarz1 pisze:a na przewody klimy jest sposob jak jeszcze niejest nabita to wyjmoj i pierwszy lepszy zaklad hydrauliki silowej tam zamiasr kilku kawalkow metalowych tych co leza na kielichu zakuja ci gumowe i poscisz je wtedy nizej po podluznicy pod stozkiem
no w końcu jakieś konkrety
tylko jest jeden podstawowy problem... na tym widocznych rurkach jest jak dobrze pamiętam czujnik jakiegoś ciśnienia ... plus jakieś pokrętło no i jakaś szybka przez którą widac to co jest w środku...
więc lipa ;/
Mój golf
Miłość ożyła....
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz cze 08, 2008 16:41
więc lipa ;/
to mozesz miec w kazdym miejscu na tym przewodzie niech to zostawi a tylko w tych miejscach wstawi gume gdzietobie przeszkadza tzn na kielichy wtedy wygniesz go jak chcesz i schowasz podfiltrem powietrza ja tak przerabialem do siebie jak moze kojazysz zalozylem climatronika z mk4 i tam nic z przewodow niepasuje trzeba bylo zrobic nowe przewody z kawalkow z mk4 i mk2 i jakos wyszlo troszke przymiarek nietrafionych ale w koncu sie udalo i na dniach biore sie je zalozyc i nabic klime i cieszyc sie z chlodu :okej:
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 08, 2008 18:05
golfiarz1 pisze:do siebie jak moze kojazysz zalozylem climatronika z mk4
Dużo z tym roboty?? Pasuje to pod deske z MkII??
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz cze 08, 2008 19:39
toffic pisze:
zobacz moj temat pasi jak by z tamtad byla
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt cze 13, 2008 11:18
tirsone, powiedz coś o tych czerwonych przewodach z TOPTUNERa, które widać na pierwszej stronie tematu w białym 16V.
Powiedz czy są dobre jakościowo i czy nie ma z nimi problemów.
I bardzo proszę daj mi linka do nich, bo za cholerę nie mogę ich znaleźć. Ja potrzebuje takie czerwone przewody do 8V silnik PB 1.8.
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 11:34 przez Xabingo, łącznie zmieniany 2 razy.
tirsone
Post autor: tirsone » pt cze 13, 2008 13:40
Xabingo pisze:I bardzo proszę daj mi linka do nich, bo za cholerę nie mogę ich znaleźć. Ja potrzebuje takie czerwone przewody do 8V silnik PB 1.8.
http://www.toptuner.pl :bajer:
tylko tu nie ma dedykowanych przewodów a tylko po średnicach się szuka. Oczywiście mam nadzieje że wiesz, że to kolanko czerwone jest od Jacky...
Xabingo pisze:tirsone, powiedz coś o tych czerwonych przewodach z TOPTUNERa, które widać na pierwszej stronie tematu w białym 16V.
cóż jakość jest ok (jak na silikon) jednak te powyżej 1,5 cm średnicy nadają się tylko na proste odcinki bo wszelkie próby ugięcia ich pod kątem kończą się ich załamaniem...
golfiarz1 pisze:to mozesz miec w kazdym miejscu na tym przewodzie niech to zostawi a tylko w tych miejscach wstawi gume gdzietobie przeszkadza tzn na kielichy wtedy wygniesz go jak chcesz i schowasz podfiltrem powietrza ja tak przerabialem do siebie jak moze kojazysz zalozylem climatronika z mk4 i tam nic z przewodow niepasuje trzeba bylo zrobic nowe przewody z kawalkow z mk4 i mk2 i jakos wyszlo troszke przymiarek nietrafionych ale w koncu sie udalo i na dniach biore sie je zalozyc i nabic klime i cieszyc sie z chlodu
no widzisz tylko u mnie nie ma opcji wstawienia dłuższych gumowych wstawek bo ta cieńsza rurka która wychodzi z zaworu rozprężnego stanowi jedną całość aż do kielicha przez co nie mam jak dać rozpórki.
Znalazłem w garażu taki przewód od corrado i on byłby super bo jest zupełnie inaczej pozaginany jak ten co mam teraz tylko tu jest taki problem, że na tym wężu od corrado nie mam gdzie wstawić regulatora ciśnienia (takiej bańki z kablami elektrycznymi) bo nie pasuje mi gwint... i teraz mam zagwostkę.. musze chyba poszukać całości od corrado i wymienić to po całości.
Mój golf
Miłość ożyła....
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt cze 13, 2008 15:37
tirsone, dzięki :bigok:
Link do sklepu znalazłem bez problemu, tylko chciałem link do tych przewodów co Ty kupiłeś. Za jakiś czas je zakupię. :grin:
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
GRZANA
Post autor: GRZANA » pt cze 13, 2008 20:09
na jakim etapie sa prace i czemu auto nie bedzie gotowe na jutro? :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pt cze 13, 2008 22:06
wez ten przewod i idz do zakladu od klimy badz hydrauliki silowej i powiedz ze maja zostac tylko koncowki do przykrecenia do zaworu rozpreznego i ta druga i niech w przewod wstawia ten czujnik z kablami napewno to zrobia i powinnienes zmiescic sie w 150 zl za robote z materialami
podjedz zapytaj a z tego co wiem to napewno to zrobia pisalem ci ze mi robili mam czesc koncowek z mk 2 czesc z mk 4 i te zaworki tez powstawiane sa Obrazek
tak wygladaja moje po przerobkach na fotkach brakuje w nich tylko koncowek z gwintami ale juz sa i biore sie za montaz
tirsone
Post autor: tirsone » pt cze 13, 2008 23:47
GRZANA pisze:na jakim etapie sa prace i czemu auto nie bedzie gotowe na jutro?
mam kryzys ... szukam motywacji zeby w ogóle wrócić do garażu ;/
golfiarz1,
dzięki za foto.. ja jestem dobrej myśli bo prawdopodobnie będe miał węże z corrado a one idą dołem :) Sprawa rozstrzygnie się na dniach.
Jak nie wypali to oddam to tak gdzie piszesz.
Mój golf
Miłość ożyła....
GRZANA
Post autor: GRZANA » sob cze 14, 2008 06:50
tirsone pisze:mam kryzys
dopiero mozesz miec jak dzisiaj cie nie bedzie :P
