Montaż tempomatu w MK4 TDI
greg
Post autor: greg » ndz lut 14, 2010 19:43
luki24, no to sorry - ale ja tak odebrałem - jednego dnia zapytałeś a drugiego mi przysłałeś linka do zakupu :blush:
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz lut 14, 2010 19:53
greg, przylacze sie do temau tempomatu. Moj juz zalozylem dosc dawno temu ale od poczatku nei mialem kontrolki na liczniku czy to wina ecu ze nei ma takiej opcji czy licznika?
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
greg
Post autor: greg » ndz lut 14, 2010 19:59
czajaa22 pisze:Moj juz zalozylem dosc dawno temu ale od poczatku nei mialem kontrolki na liczniku czy to wina ecu ze nei ma takiej opcji czy licznika?
tempomat działą? jak działa a kontrolka się nie zapala to eku nie daje sygnału dla licznika - Piter.5 tak ma. Można też sprawdzić podstawiając inne zegary
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz lut 14, 2010 20:26
greg, tak to wlasnie mialem na mysli bo yempomat normalnie dziala ale dalczego tak jest i czy to mozna zmienic czy juz tak bedzie?
luki24
Post autor: luki24 » ndz lut 14, 2010 21:14
spidermonkey pisze:Ok skoro tak to wrzuć swój opis montażu tempomatu do działu FAQ wtedy będzie wiadomo sprawiedliwie-skorzystałeś z informacji z forum i dołączasz je do sprzedawanych przedmiotów to przynajmniej zamieść te inf zebrane do kupy tak żeby faktycznie inni mogli z nich skorzystać i będzie ok :bigok:
Masz rację -tak zrobię!
aramiz2
Post autor: aramiz2 » ndz lut 14, 2010 21:26
Witam! Mam takie pytanie a zarazem problem... ponieważ kupilem niedawno golfa IV wersja Highline ktory ma seryjnie tempomat normalnie chodzacy.... natomiast nie wyswietla mi sie kontrolka na liczniku??? czy to jest normalne,czy poprostu cos jest nie tak?? Biorac pod uwage ze niemam komputerka pokladowego. Podobnie jest z kontrolka otwartych drzwi.
luki24
Post autor: luki24 » ndz lut 14, 2010 23:10
Kolego dwa posty wyżej jest wspomniane, że takie przypadki się zdarzają. Dziwne że u ciebie tak jest skoro masz orginalnie montowany tempomat. A z kontrolką otwarcia drzwi jest różnie jedni ją mają jedni nie.
greg
Post autor: greg » ndz lut 14, 2010 23:44
luki24 pisze:Dziwne że u ciebie tak jest skoro masz orginalnie montowany tempomat.
zapraszam do auta Piter.5 tempomat od nowości - pomimo nawet podmian zegarów - kontrolka się nie zapala
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lut 15, 2010 00:20
greg, jesteś wstanie odpowiedzieć na pytanie czy w Mk5 TDI bez komputera pokładowego da się (czy nie) założyć tempomat? Dodam że opinie są różne, nawet w ASO
spidermonkey
Post autor: spidermonkey » pn lut 15, 2010 00:58
luki24 pisze:
ok luki24 trzymamy Cię za słowo i czekamy na fotoporade :okej:
luki24
Post autor: luki24 » pn lut 15, 2010 20:51
Na fotoporadę trzeba będzie zaczekać aż będę zakładał kumplowi
Tekilus
Post autor: Tekilus » śr lut 17, 2010 17:26
Pytanie mam! Przepraszam jeśli się już powtórzyło ale chyba nie doczytałem.
Jak zdemontować listwę przy wycieraczkach aby się dostać do tej skrzynki? Czy ona jest na klej? jak ją poźniej zamontować spowrotem? jak sobie z tym poradzić?
Tanie części samochodowe.
luki24
Post autor: luki24 » śr lut 17, 2010 17:53
Jeśli chodzi Ci o ten cały plastik co zasłania podszybie to nie jest on na żaden klei. Z lewej strony trzyma go 4 śruby a po prawej nic. Musisz delikatnie podważyć pociągnąć i wyjdzie. Tylko z wyczuciem bo jeden jak robił to mu szyba pękła.
[ Dodano: 18 Lut 2010 01:59 ]
Czy orientuje się ktoś może jaki jest numer orginalnej kostki która wchodzi do manetki?
Tekilus
Post autor: Tekilus » czw lut 18, 2010 08:49
w etce tego osobiście nie znalazłem. Może jest, może źle szukałem. Ale rozwiązałem ten problem bardzo dobrze pasującym złączem jak na zdjęciu. Obrazek
Jest to fajne bo bardzo ładnie wchodzi w gniazdo tempomatu. zaciska się na to taśmę którą można kupić w każdym elektronicznym i po sprawie.
A powracając do mojego pytania o zdjęcie plastiku pod wycieraczkami! Czy na samych skrajach tego plastiku przy mocowaniu maski nie ma tam jakoś zaczepów? Czy trzeba tam jakoś odgiąć bo ten plastik w tamtym miejscu jest bardzo uformowany!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
