vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » sob lis 20, 2010 22:44
TAZ pisze:sonda jest tylko jedna
Passat944 pisze:Zależy od wersji,
no właśnie wczoraj dostałem info ze różnie z tym jest ale u mnie jest jedna.
TAZ pisze:o ile doczepisz inną łapę niż VRowską do silnika.
ma ktoś jakieś fotki lub rysunki tej z vra??
TAZ pisze: Szersze wachacze to porażka felgi 7J15ET30 wychodzą na równo z błotnikami.
z tym to muszę jednak osobiście sprawdzić bo przy wahaczach z mkII teraz mam fele za 20mm dystansach.a przy mocniejszym silniku jednak wolał bym uniknąć dystansów z przodu.
TAZ pisze: dać porządne heble
mam zamiar dać tez z vra ale zrobić je na 4x100
co do remontu to tak jak pisałem najpierw włożę odpalę i shamuje-tak z czystej ciekawości i dla potomnych a potem albo remont tego co jest albo szukanie nowego słupka.
jeszcze co do sondy to podobno etka mówi ze w mkIII sonda w vr6 i 2e jest taka sama.jak się to ma np do passata b3?? i czy ktoś mógł by podać nr ori sondy?? u mnie jest 4 przewodowa.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
el Kozako
vr6 w mk2 ????
Post autor: el Kozako » ndz lis 21, 2010 14:49
Podsumuje sam dla się :satan:
mam mk II ev na mechaniku, więc na zestaw plug&play wejdzie
- silnik AAA ze skrzynią i osprzętem i wiązką
- sanki MKIII + wachacze i półośki od mojej mk dwójki
- belka od corrado VR6
- pompa paliwa co mam od mechanicznego i ta w baku razem z bakiem
- pedalstwo i kaseta biegów od MKIII
- zegary MKIII
- chłodnica
- i ktoś co elektrykę machnie
hamulce mam od g60 to stykną :bajer: tylko kupię lepsze tarcze i klocki
tylko co z wydechem?? spasi oryginał z gti co mam z podpiętym pod niego po przeróbkach verowym kolektorem??
o czymś jeszcze zapomniałem??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » ndz lis 21, 2010 20:06
el Kozako pisze:tylko co z wydechem??
z tego co na szybko zmierzyłem to gti ma 55mm i vr też
el Kozako pisze:o czymś jeszcze zapomniałem??
kasta browara jeszcze :hmm:
zeton88
vr6 w mk2 ????
Post autor: zeton88 » czw lut 24, 2011 20:36
W jaki sposób co trzeba przerobić?
yorn_123
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: yorn_123 » czw lut 24, 2011 22:42
zeton88 pisze:
zapewne zmienic piasty i tarcze
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
Dominmk2
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Dominmk2 » pt lut 25, 2011 13:01
zeton88 pisze:
Temat hamulców jest poruszony w innym temacie wystarczy poszukać,wszystko jest wyjaśnione co i jak!!
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » pn mar 07, 2011 22:36
pany zabieram się za wydech w mojej padace.z braku laku robię z tego co mam w garażu.niestety vr ma wydech o średnicy co najmniej 55mm a u mnie będzie to tak:
od kolektora do środkowego tłumika 55mm i dalej już standardowe 52mm.wydech ma być na jednym tłumiku końcowym. czy ta mniejszą średnicą za bardzo nie zamulę silnika??
daniel1d
Re:
Post autor: daniel1d » pn mar 07, 2011 23:11
Wrobel Gda pisze:Da rade zmienić sterowanie sprzęgłem z hydraulicznego na taki z linką, wystarczy taki gadżet http://photos04.allegroimg.pl/photos/or" onclick="window.open(this.href);return false; ... /896434089 przykręcany w miejscu wysprzęglika na skrzyni i linka chyba z T4 (nie jestem pewien) ale wiem bo miałem okazje sie przejechać z takim patentem i potwierdzam że ciężko to chodzi i często linka się zrywa :blush:
link nie działa już.
www.proturbo.com.pl
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » sob mar 19, 2011 22:52
panowie napisze mi ktoś gdzie i jak podłączyć OBDII??
silnik mam z passata b3 91 rok.
Maygo99
vr6 w mk2 ????
Post autor: Maygo99 » sob mar 19, 2011 23:25
http://motoallegro.pl/poleski-vag-2-5-i ... 15701.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wtyczki znajdują się pod mieszkiem gałki zmiany biegów (B3 92')
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » ndz mar 20, 2011 10:40
wiem gdzie sa wtyczki.mam nawet 2 kpl tylko nie wiem dokąd idą kable z tych wtyczek.czy bezpośrednio do wtyczki głównej kompa czy gdzieś po drodze można się podpiąć.no i pod które piny/kable??
TuneTech
Re: Re:
Post autor: TuneTech » pt mar 25, 2011 14:49
daniel1d pisze:
z tego co pamietam to kupujesz łapę ze skrzyni biegow od passata b3 nie pamiaetma z jakiego motoru dokladnie ale ona ma trzymanie dla linki i do tego jeszcze ten wysprzeglik mechaniczny pod linke no i sama linka z paska mam taki zestaw wiec jak chcesz moge zrobic foto
TuneTech
vr6 w mk2 ????
Post autor: TuneTech » pt mar 25, 2011 14:56
z kolei mam pytanie czy ktos z was wlozyl podstawe pedałow z pedalami od mkIII do MKII lub wie czy wszystko jest plug&play lub co trzeba przerobic, chce zalozyc servo i pompe od MKIII wiec trzeba zalozyc podstawe od mkIII i czy jeszcze kolumna kierownicza od mkII wejdzie ladnie tym zatrzaskiem na podstawe pedałów( generalnie chodzi o to ze wyjmuje zestaw caly z mkIII i wkladam do mkII poza kolumna kierownicza, i nastepna kwestia to chlodnica i obudowa z wiatrakami z czego wlozyc zeby nic nie ciac spawac itp czy jest taka opcja, dodam ze mam chlodnice z g60 z wiatrakiem ale mi nie wchodzi chaczy obudowa wentylatora, slyszalem ze sa rozne rozmiary obudowy czy to prawda? Niektorzy pisza ze z B3 ale nikt nie napisal czy to ladnei wchodzi czy trzeba rzezbic, pomozcie bo silnik mam juz w budzie i teraz te tematy mnie blokuja
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Re: Re:
Post autor: VR » pt mar 25, 2011 19:37
daniel1d pisze:
http://allegro.pl/wysprzeglik-vw-t4-cze ... 44017.html" onclick="window.open(this.href);return false; , coś takiego mam u siebie
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
