Air Ride - INFO Ogólne
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
eMTi
Post autor: eMTi » czw sty 28, 2010 18:59
tez kojarze że wystawiał to wcześniej ;) zbieranie gratów trwa mam 6 zaworów od LPG ale niestety do obiegu benzyny nadzą sie czy zamienic je na zaworki do LPG?
dokładnie takie http://allegro.pl/item896814214_elektro ... nzyna.html
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 19:03 przez eMTi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr eMTi
Mk2 2,0 ABA "nie jedzie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462519&p=5570699#p5568519
mcgiwerr
Post autor: mcgiwerr » czw sty 28, 2010 19:03
Siemanko.A ja dostalem od kolegi cosik takiego. Komplecik 4 zaworow z mercedesa
ML 2008 rok. dodam ze jest tam gwincik na srubke 14 wiec wezyki chyba beda grube.
Dajcie znac czy to zda egzamin. Pozdro
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f3b ... 6ed0c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21a ... b5dc2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b4 ... 15b5c.html
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 19:04 przez mcgiwerr, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » czw sty 28, 2010 23:58
eMTi, chyba z resorem jest najłatwiej,znajdz tylko miejsce na poduszke i heja :grin:
eMTi
Post autor: eMTi » pt sty 29, 2010 00:09
lukas.g60, no własnie miejsce na poduszke mysle gdzie znalesc ;) znajde jakies zdjecia przodu auta to wrzuce razem cos lepiej wymyslic :P tylko z tylem jak heh
Pozdr eMTi
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt sty 29, 2010 00:12
miałem kiedys trampka ale pojecia nie mam co tam pod spodem,bo to było auto bezobsługowe przocz mieszanki oleju :grin: miejsce na pewno musi byc,jak nie to cis uciac wspawac dasz rade :bajer:
eMTi
Post autor: eMTi » sob sty 30, 2010 13:00
juz wiem jak to trza zrobic mniej wiecej ;) podrążyłem temat i ciagle go drąże wiec tylko zbieranie fantów i organizacja sprzetu bo nie obejdzie sie bez przerobienia lekko budy ;p
Pozdr eMTi
pontos87
Post autor: pontos87 » ndz sty 31, 2010 13:17
witam, podłączę się pod temat, właśnie jestem na etapie zakładania aira do mojej jetty, tył już założony (na poduchach kabiny ze scani 4) elektro zawory ACL 6.5w (mam 4 sztuki po 2 na oś), a problem jaki był tutaj prędzej opisywany o przepływie powietrza pomiędzy kołami na osi rozwiązałem w ten sposób, że założyłem zamiast trójnika rozdzielającego przewody na poszczególne koła Zawór podwójnego sygnału (zawór logiczny I), który zapobiega przepływowi powietrza, kompresor mam jakiś podobny do viair'a, ale nie ma tabliczki znamionowej na nim, mogę tylko powiedzieć, że ma zabezpieczenie 30A, chodzi bardzo cicho i jest dosyć wydajny :helm: myślę, że koło 200psi :goof: butla do zestawu około 20-25l z wyjściami na szybko złączki, muszę tylko dorobić drain'a, żeby upuszczać wodę z butli, manometry festo (do 16bar), oraz reszta podzespołów również z festo, także powinno być szczelnie :bigok: na przód zakupiłem amorki z gwintu FK na grubym tłoku i właśnie planuję zakupić jakieś poduchy, myślałem o takich: http://air-ride.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=22
albo takich: http://air-ride.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=22 :chytry: cała instalacja na przewodach 8mm :bajer: proszę o sugestie, podpowiedzi jak uporać się z przodem etc. :food:
PS. postaram się klepnąć kilka zdjęć pod wieczór :bajer:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » ndz sty 31, 2010 15:37
poduszki na przod eleganckie,tylko tutaj troche drogo,ta sama poduszka w sklepie bez okuc to koszt 80zl,a tobie okucia i tak zbedne bo bedziesz musial dorobic se pod gwinde,wiec poszukaj gdzies taniej i bez okuć,
pontos87
Post autor: pontos87 » ndz sty 31, 2010 19:14
lukas.g60 pisze:bo bedziesz musial dorobic se pod gwinde,wiec poszukaj gdzies taniej i bez okuć,
właśnie będę kombinował, żeby talerzyk nagwintować, wkręcić na gewinde i z góry jedną śrubą przykręcić i uszczelnić, a z góry na tłoczysku wspawać podkładkę i zrobić na takiej samej zasadzie jak mam zrobiony tył, zara zdjęcia zapodam mojego sprzętu :helm:
goły amor tył:
poducha:
poducha+ amor:
elektrozawór:
kompresor:
[ Dodano: 31 Sty 2010 18:40 ]
sorry za jakość zdjęć, jutro zrobię aparatem i pokażę jak położyłem instalację :bajer:
powiedzcie mi czym uszczelnić najlepiej poduchę z amorem? bo poduszka przepuszczała, dlatego ją zdjąłem z amorka :bajer:
[ Dodano: 31 Sty 2010 19:06 ]
http://www.youtube.com/user/pontosVwgolf
tak to działa
[ Dodano: 31 Sty 2010 21:54 ]
jeśli chodzi o te poduszki an przód chodzi mi o te:
resor DUNLOP 6/3 alu
albo
»resor DUNLOP 6/3
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 19:37 przez pontos87, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 01, 2010 11:58
pontos87 pisze: powiedzcie mi czym uszczelnić najlepiej poduchę z amorem? bo poduszka przepuszczała, dlatego ją zdjąłem z amorka :bajer:
w ktorym miejscu przepuszcza??
w tej tulejce co masz na amorku zrobiles miejsce na oringi?
jak uszczelniles u gory wyjscie tloczyska amorka??
ogolnie moje gratulacje zawieszka pracuje przyzwoicie :bigok:
mozesz napisac jakiej srednicy masz przewody i zawory?
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 11:59 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
pontos87
Post autor: pontos87 » pn lut 01, 2010 18:28
kaczor4011 pisze:w ktorym miejscu przepuszcza??
ogólnie przy zdejmowaniu amorka z poduchą poduszka zsunęła się z z tego aluminium, dlatego zdjąłem to wsio bez problemu i dzisiaj uszczelnię, druga strona była robiona na nowo bo poduszka była uszkodzona także uszczelniłem to czerwonym silikonem, a tu też tak chyba zrobię, bynajmniej szczelnie jest :bigok:
kaczor4011 pisze:w tej tulejce co masz na amorku zrobiles miejsce na oringi?
nie, ta tulej aluminiowa na amorku jest idealna na kształt poduchy od wewnątrz, a wewnątrz poduchy są dwa oringi :bajer:
kaczor4011 pisze:mozesz napisac jakiej srednicy masz przewody i zawory?
przewody 8mm, zawory nie wiem jaką mają przepustowość, ale dają rady :helm:
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » pn lut 01, 2010 23:42
pontos87 pisze:nie, ta tulej aluminiowa na amorku jest idealna na kształt poduchy od wewnątrz, a wewnątrz poduchy są dwa oringi
chodzilo mi o uszczelnienie na styku tuleja-amor , widzialem zdjecia 1 6 d i on mial zrobione oringi w tulejach
ponawiam pytanie jak uszczelniles u gory wyjscie tloczyska amorka??
pontos87
Post autor: pontos87 » wt lut 02, 2010 00:13
kaczor4011 pisze:chodzilo mi o uszczelnienie na styku tuleja-amor
sama ta aluminiowa tuleja jest bez uszczelnień, po prostu zalałem to silikonem i nałożyłem poduchę, a na górze po prostu na tą wspawaną grubą podkłądkę nałożyłęm też silikonu, na to poducha, znów silikon i duża podkładka, na to tulejka (na którą wchodzi guma mocowana fo kielicha)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr lut 03, 2010 09:51
pontos87, możesz podać nazwę zaworka i koszta mniej więcej?
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
