Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
ok, to powiedzcie mi czy te elementy zdejmę bez wyjmowania koszyka i tunelu: (Dekoracja cupholdera, ramka nawiewu i nakładka popielniczki).
- macabra_
- Forumowy spamer :)
to może mi podpowiecie jak to zdemontować, bo nie chce na siłę. Generalnie też będę wyciągał radio i pustą półkę więc może od tego zacznijmy
- macabra_
- półkę po prostu trzeba wyszarpnąć, trzyma ją kilka zatrzasków, musisz obadać gdzie są i z wyczuciem ją wyszarpnąć
- radio w zależności od tego jakie posiadasz, czy masz do niego wyjmaki itd
- cupholder najlepiej wyciągnąć w całości (po otwarciu blendy po bokach w uchwycie widoczne są takie jakby poprzeczne blaszki, trzeba je podważyć i wtedy wyciągniesz cały uchwyt na napoje. blendę łatwo można wtedy odczepić (z tego co pamiętam są 2 typy blend do cupholdera nowego i starego typu więc zwróć uwagę jaki posiadasz)
- ramka nawiewu i blenda OBD to akurat banał więc myślę, że nie będziesz miał z tym problemu
- popielniczkę musisz otworzyć pokrywę, wyciągnąć ze środka wkład i pod nim znajduje się śruba torx, odkręcasz i wtedy można poluzować i wyciągnąć popielniczkę jednocześnie odpinając kostkę od zapalniczki
dobra dzięki wielkie, w przyszłym tygodniu zamawiam klamoty + radio gamma ze zmieniarką i się w tedy pobawię. Jeszcze jedno, nie wiesz jaki rozmiar tego torxa ? 25 ?
- macabra_
niestety nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się, że T20
Witajcie ! Chciałbym bardzo podziękować za wskazówki . Osobiscie wybralem zdarcie gumy papierem sciernym o grubej ziarnistosci, następnie wygładzenie wodnym papierem 800 , nastepnie odtluscilem spirytusem wszystkie czesci i pomalowałem farba do zderzaków firmy boll ! Plastiki wyglądają jak nówki , lepiej jak seryjne , kazdemu polecam . http://imageshack.us/photo/my-images/21/dcam0070v.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/687/dcam0069.jpg/
Dokładnie tym specyfikiem . Nie trzeba po tym juz lakierować bezbarwnym. Lakier jak na spray trzyma się wzorowo i jest naprawde wytrzymaly ( sprawdzalem paznokciami czy schodzi i ani sladu ingerecji ) . Jesli ktos z trójmiasta nie moze sobie poradzic to zapraszam , chetnie pomogę w wolnej chwili.
Szybkie ,,How To ? '' odnosnie malowania :
Intensywne mieszanie farby przed kazdą warstwą !
Rozpsikanie farby na gazete a dopiero pozniej na element sprawi ze farba bedzie pokrywala element jednolicie. ( Farby w sprayu maja to do siebie ze czasem puszczaja farbe kropkami a jak taka kropka zaschnie to niestety efekt mizerny - dlatego rozpsikujemy najpier na cos innego .)
Malujemy tam gdzie kurzu jest najmniej i jest dobra wentylacja.
Nakladamy szybkimi pociągnięciami z odleglosci min. 25 cm farbę w bardzo cienitukich warstwach .
Warstw robimy od 7-10 . ( lakieru i tak zostanie połowa bo mało schodzi )
Kazda kolejna warstwe nakładamy po conajmniej 3 minutach.
Efekt zależy od waszej cierpliwości i dokładnego, mozolnego scierania plastików papierem wodnym 800 !!!
Cena w Gdyni tejże farby to 22 zł . Nie żałujcie sobie ! Pozdrawiam .
siemka nie ogarniam juz od dawna tematu ale znalazłem cos takiego, może sie wam przyda. pozdrawiam.
http://www.plastidip.pl/plasti_dip_home_solutions.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[url=http://img38.imageshack.us/i/beztytuubso.jpg/][img]http://img38.imageshack.us/img38/5223/beztytuubso.jpg[/img][/url]
ja moge polecić produkt ze stanów, a mianowicie PLASTI DIP. jest to guma w sprayu, psika sie tego 2 warstwy kazda warstwa schnie ok. 10 min . Na początku oczywiscie trzeba sciągnac ta gume i wyszlifować lekko papierem najlepiej 100. albo 120 . pozniej psiknac i gotowe wyglada jak nowe .. ja osobiscie pomalowalem tym lusterka, grill i własnei plastkiki
Pozdraiwam.
Pozdraiwam.
OK. Zaraz mam samolot do USA. Jade kupic Plasti Dip. A tak na serio, to gdzie w Polsce mozna to kupic? Na allegro chyba nie ma. I ile takie cos kosztuje $?
Edit
iigAlisArr, faktycznie, dzieki
Edit
Ostatnio zmieniony czw paź 13, 2011 19:03 przez kocursky, łącznie zmieniany 1 raz.
iigAlisArr
kocursky: trzeci post nade mną pojzon napisał, że poleca Plasti Dip i podał stronę w języku polskim, a tam ja kliknąłem zakładkę "SKLEP" i proszę: http://plastidip.pl/sklep/36-plastidip- ... 11-ml.html - kosztuje 52 zł.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
