Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
- Krigga
Sztomel pisze:z tymi oznaczeniami to jest tak, że silniki na pompowtryskiwaczach mają te czerwone oznaczenia i tak:GERONIMO pisze:Witam. Mam pytanko odnośnie TDI. Mianowicie czy czerwone litery D i I oznaczają moc silnika 130 kM czy nie ma w tym reguły. Mój golf ma 101 kM i dwie czerwone litery. Czy to jest OK?
silniki o mocy 115 KM (AJM, AUY) - czerwone "DI"
silnik o mocy 130 KM (ASZ, AWX) - czerwone "DI"
silnik o mocy 150 KM (ARL) - czerwone "TDI"
silniki o mocy 110 KM (AHF, AFN, ASV, AVG) mimo, iż są na pompie rotacyjnej VP mają czerwone "I" z uwagi na turbinę ze zmienną geometrią. Silnik ALH 66kW/90 KM również ma turbinę ze zmienną geometrią ale ma mniejszą moc i dlatego srebrne literki "TDI".
W przypadku silników ATD i AXR - 74kW/100 KM na pompowtryskach mają również czerwone "DI".
Ogólnie rzecz biorąc silniki na pompowtryskach poza wzmocnionym ARL-em mają czerwone "DI".
Witajcie,
Dołączam się z pytaniem o kod silnika.
W książce mam napisane AXR. Jest to silknik 1.9 TDI (DI czerwone) 77kW/101KM.
Wyczytałem, że silniki ATD to właśnie ten silnik i często podawane są oznaczenia ATD/AXR.
W tabeli z oznaczeniami znalazłem tylko ATD w pojemności 1.9 TDI i 77kW.
Nic więcej nie znalazłem...
Moje pytanie czym różnią się te silniki??
Dzięki wielkie.
- Krigga
Dzięki Damcio - moja Bora jest właśnie z maja '01damcio151 pisze:na pewno datą produkcji ...Krigga pisze:Moje pytanie czym różnią się te silniki??
ATD 02/00 - 06/06
AXR 05/01 - 06/06
Co do numeru VIN - może się mylę - ale nie ma chyba prostolinijnego sposobu odkodowania.
Pod danym numeren VW ASO odczytają resztę.
Kod lakieru na pewno jest na nalepce - książka lub wnętrze bagażnika.
Edit: W tym wątku z forum vwgolf.pl znajdziesz podpowiedź. Tak czy inaczej musisz odczytać kod z nalepki.
Btw: wyszukiwarka na prawdę ułatwia życie
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 16:27 przez Krigga, łącznie zmieniany 1 raz.
silnik 1, ABS
Nie wiem czy w dobrym miejscu zadaje to pytanie???
A wic mam Golfa II 1,8 koni 90 oznaczenie RP.
dostałem silnik 1,8 oznaczenie ABS czy bedzie pasował do mego golfika chodzi mi o wiazke elkektryczną i komputer, wizualnie wyglada tak samo, ale zabradzo sie nie nzam wiec jesli ktos moze mi pomósc w odpowiedzie bardzo dziekuje:)
ewentualnie moj email: eme21@poczta.onet.pl
oczywiście : SR to skrót od niemieckiego SAUG ROHR czyli oznaczenie kolektora ssącego o zmiennej geometrii jaki jest właśnie zastosowany w silnikach 1.6 AKLagacervia pisze:Co oznacza symbol SR na obudowie silnika?
[ Dodano: 16 Kwi 2008 20:18 ]
Czy może mi ktoś powiedzieć co oznacza symbol SR?
Pozdrawiam.
[MK4] 1,9 TDI
mam pytanie chodzi mi o silnik 1,9TDI na pompie (MK4).
wiem że taki silnik występuje w wersji 110 konnej, czy są jeszcze jakieś mocniejsze?
Np 130KM czy te 130 to tylko na pompowtryskiwaczach??
nie mamarmal004 pisze:wiem że taki silnik występuje w wersji 110 konnej, czy są jeszcze jakieś mocniejsze?
90 KM na pompie - AGR, ALH, ANU
110 KM na pompie to tylko AHF i ASV
gama pompowtrysków:
101KM min. AXR, ATD, AVB,
115KM - AJM, AUY
130KM - AVF, AWX, ASZ
150KM - ARL
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 19:32 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
kulon-x pisze:nie mamarmal004 pisze:wiem że taki silnik występuje w wersji 110 konnej, czy są jeszcze jakieś mocniejsze?
gama pompowtrysków:
115KM - AJM, AUY
150KM - ARL
a ten 115 AJM występuje też ze 110km, mam racje??
to który z pompowtrysków mi polecasz??
115 czy 130?
niemarmal004 pisze:a ten 115 AJM występuje też ze 110km, mam racje??
130marmal004 pisze:115 czy 130?
PL
PL
7 cyfra nr Vin to informacje o silniku o ile mi wiadomo, teraz mam pytanie jaka cyferka jest przyporządkowana do poszczególnych jednostek napędowych i co dzięki niej można sie dowiedzieć? rok produkcji? moc? rodzaj paliwa?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony sob kwie 26, 2008 16:21 przez marmal004, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
