MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr gru 27, 2006 19:08
Apsik, :brawo: wreszcie... dzisiaj moze sobie pojezdzisz?? ;>
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
peter_86
Post autor: peter_86 » śr gru 27, 2006 19:14
ulala nice ;) :prayer:
kali52
Post autor: kali52 » śr gru 27, 2006 21:31
ale kosa jest była i pewnie będzie :bajer: respect Apsik
DOHC
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw gru 28, 2006 15:08
Apsik Ty to jak widze tylko Twój projekt to wiem że powali na kolana!
Zawodowa robota =D> :piwka:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt gru 29, 2006 02:25
WG - wiadomości garażowe ;)
- filtr powietrza połączony z turbiną
- kółko założone (kółko paska PK i klinowego tez juz siedzi)
- pasek klinowy założony
- węże pompy wspomagania podłączone
- kompresor klimy i alternator na swoim miejscu
- pasek PK założony
Rano dorobię 2 mocowania wydechu i składam rozrząd. Potem chłodnice i pas przedni :D
Może w końcu założę tę deske....
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt gru 29, 2006 09:48
Apsik załóż dechę od MK3 do tego zrób Climatronic :)
fuldi
Post autor: fuldi » pt gru 29, 2006 10:48
TheGwiazdor pisze:Apsik załóż dechę od MK3 do tego zrób Climatronic :)
no no dobra opcja :D
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt gru 29, 2006 11:03
Nie mam już cierpliwości...
pozatym deska z MK3 powinna byc w MK3 ;D
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt gru 29, 2006 11:12
Apsik pisze:pozatym deska z MK3 powinna byc w MK3 ;D
zgadzam się :helm:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt gru 29, 2006 11:28
Apsik pisze:
E tam jak by była ładnie obita skórką to...
A swoją dechę będziesz miał w oryginale czy dajesz na to jakieś nowe obicie?
Lukassso
Post autor: Lukassso » pt gru 29, 2006 11:51
Apsik Rozumiem, że owa klimatyzacja będzie zespoleniem komponentów Mk2, Mk3 oraz custom`owych.
Apsik, Fox_00, fuldi - Popieram Was, deska z Mk3 w Mk2 to pomyłka ;)
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 18:24 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob gru 30, 2006 01:52
TheGwiazdor pisze:A swoją dechę będziesz miał w oryginale czy dajesz na to jakieś nowe obicie?
Miękka deska jak najbardziej w oryginale :bigok: (jest tak dobra że nie wymaga poprawek)
Wczorajsze fotki:
Pasek PK w prostej linii (kółko kompresora klimy MK2 po pro-modach)
przygotowania do montażu deski ... ale zawsze jest coś ważniejszego ;)
15" :) dobrze siedzi; hamulce odpowietrzone ;)
Dzisiejsze fotki:
Małe doładowanie i przymiarka rozpórki
paski na rolkach, odma, ...
Powoli do przodu - obie chłodnice, zbiorniczek wspomagania ... work in progress
darek-pclassic
Post autor: darek-pclassic » sob gru 30, 2006 03:26
Piękna sprawa. :okej:
Prace idą do przodu byle obyło się bez kolejnych problemów.
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 30, 2006 09:57
A ty to w ogóle śpisz ?? Czy tylko improwizujesz ??
