SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
1450 kg z okładem, sporo...Majiic pisze:Zlos fajnie nawet sie zbiera. Ile ta twoja maszyna wazy?
Właśnie zmierzyłem 1/4 mili pierwszy raz - tylko G-Techem, ale i tak lepiej niż na piechotę. Wynik: 13.76 sek.
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 22:51 przez zlos, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
no nie do końca. Kolega zlos ma zmodyfikowaną procedure startu, coś tam jest źle i w niektórych przypadkach fura potrafi przymulić. Tak też się stało w tym przypadku.daniel1d pisze:A dlaczego wyszedł źle? W automacie to raczej każdy start jest taki sam.MichalWit pisze:Gdyby start wyszedł lepiej to wynik zdecydowanie poszedłby w dół
No ja mogę startować z dowolnych obrotów, nie tylko z 3200 rpm... Problem polega na tym, że 1/3 prób uruchomienia procedury LC nie działa (cholera) lub muli (wolniejsza reakcja na gaz). Ale jak już złapie to trzymadaniel1d pisze:A dlaczego wyszedł źle? W automacie to raczej każdy start jest taki sam.
Nie próbowałem startów z ponad 6000rpm'ów - boję się trochę o skrzynię... ale system nie blokuje...Z odcinki też?
- LucasLucas
Mialem wczoraj okazje pogratulowac autka Tomkowi i troche z nim pojezdzic
Auto jest piekielnie szybkie ale warto zaznaczyc ze auto po programie bedzie znacznie szybsze niz seria i nie chodzi tutaj tylko o moc a wlasnie o sama procedure startowa i to z jakich obrotow auto rusza.
Mysle ze w tym setupie Zlos jest w stanie zrobic 13,5 na 1/4.
Po wymianie IC na ten od s3, moc powinna znacznie wzrosnac, do tego dojdzie jeszcze nm i az nie chce myslec jak to auto bedzie jezdzic skoro teraz robi taki przeciag.
Przy okazji nastepnego spotkania prosze o przejazdzke
360 km / 420nm
http://scirocco-club.pl/
LucasLucas, Twoje Scirocco też ma ogień pod prawą nogą, naprawdę musiałem się solidnie napinać, żeby wstydu się nie najeść
BTW: IC z S3 już zamówiony, 2-3 tygodnie i będę zdziebko szybszy. Dodatkowo będą nowe buciki, czarne jak dusza właściciela i jego bryczka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4057196#4057196
czekamy na wyznaczenie terminu audiencji w Grodzisku
