Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » pt kwie 13, 2007 18:31
kalasz20
Post
autor: kalasz20 » sob kwie 14, 2007 13:02
Rowek nie był minimalny , kiedyś zrobię foto , całkiem głęboko się wżarł , narazie się wstrzymuję z tuningiem bo jak zdjąłem gumy od dolotu i intrcoolera to są one zaolejone , czyli idzie olej przez turbinę , trochę dziwne bo wirnik turbo nie ma żadnego luzu , poczekam do wakacji i zamierzam rozebrać cały układ dolot - wydech , zdjąć głowicę i ją obejrzeć , tuning trzeba robić z głową , bo jak auto mi padnie to bedzie mogiła.
Pozdr
Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » sob kwie 14, 2007 14:02
ja mam to samo, turbo po regeneracji, a kupa oleju w rurach (od filtru i od kolektora dolotowego).
Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Dj Darecki » ndz kwie 15, 2007 00:08
Może z odmy leci , bo idzie rurka do dolotu powietrza .
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
To_mas
Post
autor: To_mas » ndz kwie 15, 2007 00:28
Dj Darecki, mi własnie z odmy leci !!! (jeśli odma to taki grzybek plastikowy po prawej stronie pokrywy zaworów) jak temu zaradzić ???
Dj Darecki
Post
autor: Dj Darecki » ndz kwie 15, 2007 10:42
To_mas pisze:Dj Darecki, mi własnie z odmy leci !!! (jeśli odma to taki grzybek plastikowy po prawej stronie pokrywy zaworów) jak temu zaradzić ???
Tak to jest odma
Mi też troche leci ale to chyba normalne jest , sam nie wiem .
PozdrO
arwam
Post
autor: arwam » pn kwie 16, 2007 23:14
Można by spróbować przerobić odmę na otwartą tylko trzeba by zastosować coś na zasadzie cyklonu do odzyskiwania oleju z gazów ze skrzyni korbowej, żeby go przy ostrym czadzie nie brakło nam oleju, podczas ewolucji na drodze.
Co o tym sądzicie?
bm86
- Ma gadane
Post
autor: bm86 » pt kwie 20, 2007 23:21
Mam taką prośbe do kogoś kto ma nie modyfikowaną jeszcze pompę w 1,6 td SB. Chodzi mi o to aby ktoś zmierzył ile jest wkręcone o kółko z ząbkami które naciąga sprężynę. Najlepiej od góry tego gwintu. Jeśli ktoś mógł by to zrobić to bardzo bym był wdzięczny bo zależy mi na oryginalnym ustawieniu. Z pomoc stawiam
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » sob kwie 21, 2007 08:04
bm86, a nie lepiej sobie to samodzielnie ustawic? mozesz miec nieco inna twardosc sprezyny, nieco inny pin, nieznacznie inne cisnienie doladowanai... ustaw tak jak ci pasuje, w czym problem?
bm86
- Ma gadane
Post
autor: bm86 » ndz kwie 22, 2007 22:36
zaprzal pisze:bm86, a nie lepiej sobie to samodzielnie ustawic? mozesz miec nieco inna twardosc sprezyny, nieco inny pin, nieznacznie inne cisnienie doladowanai... ustaw tak jak ci pasuje, w czym problem?
Chodziło mi tylko o to aby wiedzieć jakie jest ustawienie fabryczne tej sprężyny. Bo powróciłem do takich ustawień na czas dotarcia silnika po remoncie. Jak się dotrze to zabiorę się za ustawianie pompy.
Soloo
Post
autor: Soloo » czw kwie 26, 2007 19:00
Witam, dziś zaczełem zabawe tym pinem. Chciał bym podzielic się wami moimi spostrzezeniami. Z racji tego że zależy mi na jak najmniejszym spalaniu obruciłem pin tak by trzpień przesówał sie w miejscu gdzie jest najmniejsze wgłębienie. Z tak ustawionym pinem silnik nie mógł nawet przekroczyć 1300 obr. i sie toczył. Obruciłem wiec go o ok. 15 stopni i na pierszy żut oka wydawało się że jest wszyhstko ok, silnik wkręcał sięna obroty, z tym że samochód zaczoł ładnie przyśpieszać dopiero powyrzej 3000obr (brzed regulacją mament ten był przy 2500 obr.). Dopiero jak ruszyłem ze świateł samochód zaczą się mulić, bardzo wolno wkręcał się na obroty i całkiem skutecznie zatamowałem ruch na pasie ( a miałem pedał gazu na max.). Przed chwilką znów obruciłem pina, tym razem o ok 45 stopi (punktem odniesienia jest pozycja gdzie wgłebienie jest naj mniejsze). samochód zaczą ładnie jechać. Samochód zaczą ładnie przyśpieszać już od poniżej 2500 obr. Znikł efekt zamulenia na starcie.
Mam teraz pytanko w związku z tym do was. Jak bardzo rośnie spalanie w zależności od kata obrotu pina. Może ktos ma już jakieś długotrwałe spostrzeżenia.
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » czw kwie 26, 2007 19:19
a jak ma rosnac? jezdzisz normalnie to normalnie pali. butujesz to zapomnij o ekonomii. prawo znane od wiekow.
Soloo
Post
autor: Soloo » czw kwie 26, 2007 19:30
Może nie wypowiedziałem sie precyzyjnie. Ja staram sie jeździć w przedziale 2000-3000 obr. ale jak karzdemu zdarza mi się przegazować ( głównie z tego powodu że się zamulał przed regulacja na starcie). Napisz jak masz ustawiony pin i z jaka prędkościa obr. zazwyczaj jeździsz? Przyda mi sie do statystyk
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » czw kwie 26, 2007 19:34
pin? nie ma
obrotka tez nie
jezdze spokojnie, chyba ze mnie poniesie.
ty masz 1.6 i probujesz ograniczyc spalanie? pomylka kolego. mniej paliwka, mniej mocy, badziej wciskasz gaz ---> spalanie rosnie. poczytaj sobie jak spalanie maleje po podkreceniu.
