[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
Killof102
Post autor: Killof102 » śr maja 07, 2008 07:35
A wie ktoś jak podświetlić wskazówki ? Bo mam założone "szklane czerwone" od Audi i fajnie by było je podświetlić !
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
jungu
Post autor: jungu » śr maja 07, 2008 07:49
Killof102 pisze:A wie ktoś jak podświetlić wskazówki ? Bo mam założone "szklane czerwone" od Audi i fajnie by było je podświetlić !
zerknij na tą stronkę... wszystko jest na fotkach...
http://ck222s.bithal.de/neueseite/index ... chau&id=43
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 07:50 przez jungu, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
shak999
Post autor: shak999 » ndz cze 22, 2008 11:41
to mój pierwszy post więc na wstępie witam wszystkich kolegów
mam takie pytanie, czy jeżeli chcę zmienić tylko podświetlenie wyświetlaczy, ewentualnie zrobić negatyw to czy muszę zdejmować wskazówki i tarcze??
Zegary mam takie:
http://picasaweb.google.pl/Maciek1207/Zegary
dodam jeszcze że auto jest z 98 roku.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 11:42 przez shak999, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz cze 22, 2008 22:29
shak999, licznik z wyświetlaczami na diodach SMD, żeby zmienić ich podświetlanie musisz nie tylko zdemontować wskazówki, ale także wylutować wyświetlacze i wymienić diody smd na takie same w innym kolorze.
shak999
Post autor: shak999 » pn cze 23, 2008 09:20
rydzudzięki za podpowiedz. no cóż miałem nadzieje że będzie prościej ale powinienem dać rade:) pozdro
Mój Variat:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175446
pawel kog
Post autor: pawel kog » sob sty 10, 2009 20:15
rydzu, czesc czy mozesz mi pomoc.mam golfa z97 mk3 i nie moge sciagnac wskazowek by zmienic sobie tarcze z szarych na biale.podswietlanie juz zmienilem na bialo czerwone ale tarcz nie ruszylem.wskazo wskazowki nie chca zejsc mimo ze dosyc mocno je ciagne palcami. dzieki
pozdrowienia
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz sty 11, 2009 19:30
pawel kog, przed ciągnięciem do góry, po prostu kilka razy obróć je na iglicy, będize większy luz, co pozwoli je ściągnąć bez problemów do góry.
kori
Post autor: kori » sob sty 24, 2009 13:06
rydzu pisze:2. Wskazówki możesz ściagać na widelec, zanim jednak to zrobisz polecam coś co może ułatwić cały proces. Wskazówkę daj do punktu maksymalnego wychylenia i jak będziesz miał już opór, przepchnij ją dalej. Możesz tak wykonać jeden obrót wskazówką do okoła osi. Dzięki temu wzruszysz wskazókę na iglicy i będzie łatwiej potem ściągnąć ją do góry.
Zegary Motometer
Uwaga ! Metoda ta jest bardzo dobra ALE ! Dotyczy ona tylko obrotomierza i prędkościomierza, jeśli zrobicie to do wskaźników temp. i paliwa możecie coś uszkodzić (niestety chyba tak jak ja).
Próbowałem obrócić wskazówkę temp. ale nic na siłe, odpuściłem i pociągnołem ją w górę zeszła bez problemu, wskazówki były osadzone na plastykowych osiach które z jednej strony były ścięte i wskazówek nie da się przestawić przy montażu.
Teraz mam taki problem że wskaźnik temp pokazuję mi zbyt wysoką temp, dziwne to jest bo wskazówkę próbowałem obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i jak mówiłem nie robiłem tego na siłę. Można to jakoś naprawić ?
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2009 13:08 przez kori, łącznie zmieniany 2 razy.
pawel kog
Post autor: pawel kog » ndz sty 25, 2009 14:50
dzieki za porady ale na razie nie mam czasu zajac sie samochodem..bede sledzic temat jak tylko czas mi na to pozwoli.jak tylko uda mi sie to zrobic od razu napisze swoje doswiadczenia.dzieki
pozdrowienia
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz sty 25, 2009 21:42
kori, to co zacytowałeś dotyczy nowszych liczników z silniczkami krokowymi. Twój licznik to ten z przedziału 92-94 w nim kręcenie małymi wskazówkami nic nie daje.
W tych wskaźnikach bardzo łatwo o uszkodzenie. Więc jeśli teraz ci oszukuje, to ściągnij tarcze i sprawdź czy pod nią nic nie pokrzywiłeś. Mogła też przesunąć się podstawa wskazówki i stąd problem. Można go na nowo skalibrować poprzez delikatnie doginanie blaszki wewnątrz.
mareksilver
Post autor: mareksilver » ndz lut 15, 2009 20:58
rydzu, mam pytanie zmienialem podswietlanie wyswietlaczy w mk3 z zielonego na czerwone wszystko spoko swieci naczerwono elegancko ale wyswietlacz ten od zegara i mfa mi padl tzn widac tylko pare kresek w srodku noe da sie z niego nic odczytac czy to juz po wyswietlaczu czy moze cos mi tam nie dolega moze za slabo dokrecilem licznik mam motometer
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/201/15814ebecb9dc780.jpg[/img][/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lut 15, 2009 21:29
mareksilver, nie zamieniłeś przypadkiem elastomerów? Wyświetlacze są dokręcane do płyty? Jeśli tak, to może nie dokręciłeś.
mareksilver
Post autor: mareksilver » pn lut 16, 2009 09:43
a jak to wyglada ten elastomer rydzu,
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 09:44 przez mareksilver, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 16, 2009 09:54
Gumka która łączy wyświetlacz z płytą główną. Jak mam jakiś stary licznik to wieczorem zrobię zdjęcie i zobaczysz.
Wróć do „Style”
