Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
djtom
Post autor: djtom » pn mar 12, 2007 08:43
do dobrze ale które piny zmostkować w mk4? :-k
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
tchopz
Post autor: tchopz » pn mar 12, 2007 11:38
Jak miło widzieć, że mój ulubiony temat na tym forum doczekał się godnego miejsca (przyklejony).
Temat rozpoczęty przez Dziecha wieki temu. Ja byłem chyba drugi na forum z opornikiem, potem twardy no i poszło lawinowo jak widzę.
Co do tematu to o ile dobrze pamiętam na niemieckim forum wpominano coś, że przy odpalaniu silnika opornik powinien być odłączony (jakieś błedy się generowały).
Ciśnienie doładowania też chciałem oportuningować :) ale mam 94 rocznik i na 99% stary ECU (ten 1% to szansa, że go poprzedni właściciel podmienił).
Cowboy zamiast chwalić się, że znasz wartości oporu dla ciśnienia w ECU to byś je podał i już. Chcesz na tym jakiś interes zrobić?
Według moich informacji dla podniesienia ciśnienia o 0,2 bara należy podmienić tamtejsze 10K Ohmów na 27K Ohmów. Cowboy zkonfrontuj to ze Swoją wiedzą jeśli chcesz.
Gratulacje dla wszystkich 1Z + 400 Ohm :pub:
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » pn mar 12, 2007 11:59
tchopz pisze:Chcesz na tym jakiś interes zrobić?
nie chce...
za darmola robiłem diagnozy paru forumowiczom :) czasem postawili jakiegoś browarka :P
tchopz pisze:podniesienia ciśnienia o 0,2 bara należy podmienić tamtejsze 10K Ohmów na 27K Ohmów
masz dobre info :)
100 mBar to ~18 kOhm ..
chodzi o numer Map sensora, żeby sobie nie wysrać nic
stare sensory te do 2000 mBar mialy koncowke nr. na xxxxxxx204 -209 nowsze te do 2500 mBar mialy 210 -211
jak jest stary sensor to turbo może powiedziec papa
ps. trzeba jeszcze znaleźć na płycie opornik smd 10k ale idąc od MAP sensora to chyba żadna sztuka :)
stamart
Post autor: stamart » pn mar 12, 2007 18:56
W moim poprzednim poście pytałem czy ktoś z was próbował rezystora w golfie 4. Sam chciałbym spróbować ale nie wiem które piny zmostkować. Na własne ryzyko prób robił nie będę bo z tego co zaglądałem pod machę mojego golfindżera to u mnie pinów jest 10 a nie jak w mk3 8?? Może ktoś z was wie które trzeba zmostkować
kupiłem rezystory i muszę powiedzieć że kosztowały 5gr za sztukę :)
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2007 19:04 przez stamart, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn mar 12, 2007 18:57
Moj wykres z dzisiejszego hamowania, 1 seria 98KM 221Nm, 3 z zalaczonym opornikiem 116KM i 290Nm :)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn mar 12, 2007 19:24
Gitner, jakie ladne rownomierne przyrosty :bigok: az smiech ogarnia jak sie porowna zmiane parametrow do wydanej kwoty :bigok:
souler
Post autor: souler » pn mar 12, 2007 19:50
taniej niz w td :panna: :bigok:
Wawro
Post autor: Wawro » pn mar 12, 2007 20:17
Mam pytanko do tchopza, skąd skołowałeś taką ładną wtyczkę i gniazdko ?
Nie mam za bardzo ochoty ciachać kabelków, pozatym może przyda się w moim następnym autku ;).
I did it all for the nookie ... :D
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pn mar 12, 2007 21:13
noo właśnie dobrze gadasz
[ Dodano: Pon Mar 12, 2007 20:14 ]
Wawro, oczywiscie
seaseacker
Post autor: seaseacker » pn mar 12, 2007 21:58
odpowiedź prosta... ASO... :D
twardy
Post autor: twardy » pn mar 12, 2007 23:12
Gitner, Kurcze jaki ładny wykresik , od razu widać ze autko bangla jak trzeba ,
290Nm to juz jest moc :okej: Gratulacje :bigok:
Djtom jutro postaram się sprawdzić u kolegi w pasku dokładnie które to były piny na 99% 2 i 3.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
l0rd
Post autor: l0rd » pn mar 12, 2007 23:59
Jestem szczęśliwym posiadaczem 1Zta, przymierzam się właśnie do montażu opornika. Mam już nawet kupiony odpowiedni przełącznik :D (http://skocz.pl/dmuf)
Mam jednak pewne pytanie: załóżmy, że po montażu opornika moc podskoczy ostożnie licząc o 10KM.. Co jeśli w przyszłości wymieniłbym jeszcze wtryski na ASV? Same wtryski to znów ostrożnie licząc 10KM, może i więcej.. więc czy te przyrosty tak mniej więcej się zsumują? :)
Pzdr,
Damian
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt mar 13, 2007 00:04
twardy pisze:Gitner, Kurcze jaki ładny wykresik , od razu widać ze autko bangla jak trzeba , 290Nm to juz jest moc :okej: Gratulacje :bigok:
THX, nie narzekam, oby tak dalej :)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
djtom
Post autor: djtom » wt mar 13, 2007 07:53
:rotfl: :bigok: :bajer:
super - czekam . :pub:
Wróć do „TDI”
