Budowa silnika 2.0 16VT
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
hm jak dla mnie sie zdaje 8v pewien blok
myle sie??
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Witam!!
Na wstępie szacuneczek!!:]
Jak czytałem cały ten temat, oglądałem zdjęcia z prac to jedna rzecz mi się od razu rzuciła na oczy.. mianowicie 100% profezjonalizmu, zero tandety wszystko na "wysoki połysk";o
Widać kolego, że nie lubisz półśrodków, a to się ceni jak cholera!!! no i owocuje super efektami,a tak chyba być powinno:>
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Dziekuje za wpisy.
Pod maske wjechal nowy bov, poprzedni mial za slaba sprezyne i upuszczal przy doladowaniu ponad 1.2 bara. Ten z racji swojej budowy nie odpusci nawet przy 5 bar
Jest tez wydajniejsza pompa paliwowa w zanadrzu, narazie nie bede zakladal zobaczymy do ilu wydoli seryjna. W ECU zostal wlutowany mapsensor 250 kpa z audi S2, poprostu szykuje sie do podniesienia mocy. Strojenie po nowym roku.
blow off:
blow off:
tak trzeba nowy program robić pod większy map sensorbacco pisze:Zacny projekt Grubo będzie coś czuje Powodzenia życze PS czy po takim wlutowaniu mapsensora od S2 trzeba robić korekte softu czy to prawie plug & play
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
- ADi997
A jak tam przeniesienie takiej mocy na koła ?? Wzmacniałeś coś czy ori ?? Widziałem że szperę jakąś zapodałeś...Jak byś poszurał troche bokami na asfalcie to chyba nie pożyje napęd za długo ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Jedyny mod przeniesienia napedu to szpera quaife i spiek, reszta seria, najbardziej martwie sie o tylny dyfer ale mam jeszcze dwa w zapasie wiec jak padnie to nie ma problemu. Bokami tez nie latam, rajdowiec ze mnie zaden.
Co do mapa to mam go w drugim ECU, korekte jak slusznie wojti powiedzial trzeba bedzie zrobic, ale to juz GTO sie tym zajmie mam nadzieje, narazie oczekuje w kolejce
[ Dodano: Czw Gru 06, 2007 23:19 ]
Mam nadzieje na okolice 350 - 380, napewno sie zhamuje i wrzuce wynik na forummalutki pisze:olozwirski, idziesz gruba rurajaka docelowa moc ?
