Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: marcinas1983 » ndz lip 03, 2011 20:40
slawko333, czyli teraz będziesz się za mk2 brał?? Zderzak przedni to ma piękny :rotfl: .
Michał_1977, jaki tam silnik jest w tym mk2?? Też 1V??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz lip 03, 2011 20:46
mk3 zostaje, zderzak najchetniej zamienie na ori szeroki, silnik JR
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 04, 2011 12:33
t0mal pisze:Co Michał na to?
A Michał spróbuje jeszcze lepiej nadmuchać do baniaczków :bigok:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Garret T3 od VW LT 2,4TD :food:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 04, 2011 13:16
Michał_1977, podejdzie ona pod kolektor wydechowy z 1.6TD?? Nie ma u nas przypadkiem mocowania bardziej w trapezie??
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pn lip 04, 2011 13:35
Ojj zapowiada się ciekawie :food: no to teraz będzie miało co dmuchać :bajer:
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
piori
Post autor: piori » pn lip 04, 2011 13:37
Pewnie sprawę załatwi flansza, tylko dobrze by było jaieś płynne przejście zrobić między kolektorem i turbo.
Michał_1977, a nie przymierzałeś kolektora od 2.4 do 1.6 ? Bo może wystarczyłoby odciąć i zaspawać dwa skrajne kanały? :chytry:
No i ciekawe jak to będzie wstawało, bo jednak 2 cylindry mniej :bajer:
Edit: zakładam, że to z motoru 6-cyl. ?
Ostatnio zmieniony pn lip 04, 2011 13:43 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pn lip 04, 2011 13:43
suszarka fajna tylko podklep komplersor w niej bo się łopatki wygły
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 04, 2011 14:22
Pewnie będzie lag jak z Leżajska do kosmosu... :otepienie: I tym sposobem auto staje się coraz mniej przydatne do jeżdżenia po naszych drogach gdzie czasem moc trzeba mieć od razu... a tu będzie wpierw kupa dymu i dopiero auto wystartuje. Już to widzę u siebie po k24 :panna: , ale czekamy na efekt końcowy z T3 na pokładzie :food:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 04, 2011 15:04
piori pisze:Pewnie sprawę załatwi flansza
Dokładnie tak :bigok:
piori pisze:zakładam, że to z motoru 6-cyl. ?
Raczej 5-cio cylindowy jest motor 2,4 :?
arwam pisze:tylko podklep komplersor w niej bo się łopatki wygły
Po główce się poklep,to może przestaniesz farmazony opowiadać :helm:
marcinas1983 pisze:Pewnie będzie lag jak z Leżajska do kosmosu...
Oj tam,oj tam... :grin:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pn lip 04, 2011 15:07
marcinas1983 pisze:Pewnie będzie lag jak z Leżajska do kosmosu... :otepienie: I tym sposobem auto staje się coraz mniej przydatne do jeżdżenia po naszych drogach gdzie czasem moc trzeba mieć od razu... a tu będzie wpierw kupa dymu i dopiero auto wystartuje. Już to widzę u siebie po k24 :panna: , ale czekamy na efekt końcowy z T3 na pokładzie :food:
Jak będzie ta moc potrzebna to będzie redukcja biegu :bajer: ale z wyprzedzaniem na 5 biegu przy prędkości 100km/h będzie ciężko :satan:
Moje MK2 ;)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn lip 04, 2011 16:21
Michał_1977 pisze:Raczej 5-cio cylindowy jest motor 2,4 :?
w Audi tak, ale w LT'ku starym miał 6 pieców. Tylko, skoro trzeba dorabiać flansze to nie lepiej było poszukać czegoś nowszego tak jak tomal pisał?? Czegoś na łożyskach kulkowych :hmm: ??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lip 04, 2011 19:54
Hmm lepiej ją rozbierz, bo kółko kompresora coś niebardzo wygląda na zdjęciach - łopatki są pozaokrąglane, jakby ocierały o muszlę. Albo tak mi się wydaje tylko. W T3 jest dajna sprawa bo można zawodowo zrobić DP - daje się oddzielną rurę od zaworu i łączy z wydechem w okolicy trójkątnego łącznika. Albo można puścić WG w powietrze jak ktoś lubi :)
arwam
Post autor: arwam » pn lip 04, 2011 23:03
Michał_1977 pisze: piori napisał(a):zakładam, że to z motoru 6-cyl. ?
koledzy Ci dobrze mówią. te turbiny pochodzą ze starych audi 100 2,4TD 120KM R6 i z VW LT
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 06, 2011 10:14
Wiecie co Panowie,mam pewną wizję co do tej suszarki z LT-ka.
Otóż tak sobie policzyłem,że jeśli LT ma pojemność 2400cm³ i jeśli to podzielimy przez ilość baniaków,czyli 6,to wychodzi,że jeden baniak ma 400cm³. Golf też ma 400cm³,więc teoretycznie turbina powinna hulać bez żadnych problemów i jeśli LT ma pompę 10mm,to moja maszyna z pompą 11mm powinna lepiej zapinać tzn.mieć mniejszego laga :bigok:
Co Wy na to?
t0mal pisze:kółko kompresora coś niebardzo wygląda na zdjęciach - łopatki są pozaokrąglane
Owszem są jakieś takie wystopniowane.Każda łopatka ma po 2 stopnie,ale próbowałem dociskać łopatki w kierunku muszli i nic nie ociera,ba,nawet nie ma żadnej ryski na muszli :bajer:
