																			 Baryla
						Post
								autor: Baryla » pn lis 24, 2014 00:36
			Szukam, szukam i mam mętlik w głowie
Chce do bory 1,9 TDI VP założyć fmic, ale z rurą powrotną w belce zderzaka. Czytam i teoretycznie 550x180x65 wejdzie, ale czy jest sens rzeźbić tyle jak w aucie ma być około 200km? Rzadko kiedy będzie służyło do ścigania, głównie chodzi o to żeby można było sobie spokojnie lecieć 160-180 po autostradzie więc 550x140x65 styknie spokojnie, rura w belce wtedy na pewno będzie pasować. Chyba że się mylę to proszę o poprawienie
																			 devilmp
						Post
								autor: devilmp » wt lis 25, 2014 23:23
			Baryla pisze:Szukam, szukam i mam mętlik w głowie
Z puszczeniem rury w belce zderzaka nie jest tak łatwo jakby mogło się wydawać, też miałem taki plan, belka nie jest pusta. IC 450x180x65 spokojnie Ci wystarczy (moim zdaniem). 450 może wydaje się mało, (chyba) na 148 str. masz fotki jak ja zrobiłem właśnie z takim IC.
								-michau-
						Post
								autor: -michau- » śr lis 26, 2014 16:57
			Panowie, a jakby tak wszystko uprościć, tzn. ic jednostronny 550x180x65, chyba wejdzie taki bez mega rzeźby.
Na dole podpiąć się kolankiem do ori rury,
a na górze usunąć plastikową rurkę, w miejsce niej wstawić rurkę z otworem na mapsensor i podpiąć się do gumowego kolanka od egr, lub nawet poprowadzić do samego egr odcinek z nowych rurek,
lub zostawić ori plastikową rurkę na górze między nią a centralnym ic dać kolanko a w nim miejsce na mapsensor.
Czytałem, że jednostronny niby gorszy i zdaje mniejszy egzamin, ale chyba takie rozwiązanie będzie lepsze niż seryjny smic?
				GTB...
								xsebox
						Post
								autor: xsebox » śr lis 26, 2014 18:09
			witam mam pytanie a mianowicie czy miał ktoś styczność z gotowym zestawem FMIC do vw golfa 4 tdi takim jak tym w linku
http://fmic.pl/vw/1067-bmw-e46-diesel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Planuje zakup takiego do mojego golfa 1.9 tdi asz tyle że mam klimę ,czy będzie to jakiś większy problem ?? bo niby zestaw dedykowany do aut bez klimy
i tak ogólnie co sądzicie o takim zestawie
																			 meibizza
						Post
								autor: meibizza » śr lis 26, 2014 18:34
			xsebox pisze:witam mam pytanie a mianowicie czy miał ktoś styczność z gotowym zestawem FMIC do vw golfa 4 tdi takim jak tym w linku
Na tych fotach nawet nie widać jak ten zestaw wygląda to raz. Dwa musisz to jakoś polączyć z turbiną i egr"em a tam nigdzie nie jest napisane jaka jest średnica (no chyba ze taka sama jak wyjścia z icka). Trzy to różne silniki 1.9 tdi mają różne  średnice węży,egr"ów , wyjścia turbin. Sprawą klimy bym sie mocno nie przejmował bo w 5 minut można ją cofnąć o 2-3cm i po kłopocie a i tak raczej nie obędzie sie bez jakiejś tam rzeźby zdesia. Ja bym jednak wolał tradycyjnie podnieść maske, pomyśleć którędy chce sobie puścić rury, jakie będą mi potrzebne kolanka/łączniki i wtedy zamawiać w jednej firmie
								-michau-
						Post
								autor: -michau- » śr lis 26, 2014 19:09
			1200 zł? jak się zepniesz i będziesz montował sam to za połowę tego ogarniesz wszystko
				GTB...
								yogi_ziom
						Post
								autor: yogi_ziom » śr lis 26, 2014 19:27
			-michau- pisze:Panowie, a jakby tak wszystko uprościć, tzn. ic jednostronny 550x180x65, chyba wejdzie taki bez mega rzeźby.
Było już maglowane nie raz. Zresztą koszta nieadekwatne do zysku.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI ->
Mój szaraczek
								-michau-
						Post
								autor: -michau- » śr lis 26, 2014 19:56
			a jakie niby koszta? moim zdaniem za całość koło 500-600 zł w zależności jaka cena za ic
				GTB...
								yogi_ziom
						Post
								autor: yogi_ziom » śr lis 26, 2014 21:10
			-michau- pisze:a jakie niby koszta? moim zdaniem za całość koło 500-600 zł w zależności jaka cena za ic
W takim razie Twoje zdanie jest błędne. W tej kwocie jesteś w stanie zrobić IC dwustronne. Podaną przez Ciebie kwotę wydasz na sam jednostronny IC, nie mówiąc już o reszcie elementów.
MK4 GTI TDI ->
Mój szaraczek
								-michau-
						Post
								autor: -michau- » śr lis 26, 2014 21:28
			dlatego pisałem wyżej o używce, którą można kupić dużo taniej i wówczas jest możliwość wyrobienia się w takim budżecie
				GTB...
								xsebox
						Post
								autor: xsebox » śr lis 26, 2014 23:09
			średnica rurek to 51mm grubość 2 mm
wolał bym gotowy zestaw niż zastanawiać się jak i którędy puszczę, brakuje mi czasu na mierzenie wszystkiego dopasowywanie oraz szukanie itp wolał bym gotowy zestaw żeby po prostu jak najłatwiej zamontować w samochodzie , i pewnie sam tego też nie będę  montował ponieważ nie mam zbytnio narzędzi ani miejsca a pod niebem nie bardzo,u mnie cały czas pada wiec nie mam takiej możliwości niestety
jeśli są potrzebne jakieś zdjęcia lub inne dane to postaram się je zdobyć
Dzięki za pomoc
								yogi_ziom
						Post
								autor: yogi_ziom » śr lis 26, 2014 23:58
			xsebox pisze:średnica rurek to 51mm grubość 2 mm
Dzięki za pomoc
Jeśli nie planujesz sam tego robić, to za tą kwotę są ludzie, którzy zrobią to za Ciebie i będzie o wiele bardziej pro, niż taki "gotowy" zestaw. Na naszym forum z całą pewnością znajdziesz takie osoby.
MK4 GTI TDI ->
Mój szaraczek
								trzeci5
						Post
								autor: trzeci5 » czw lis 27, 2014 00:38
Dzięki za pomoc
górny dolot ze stali nierdzewnej mam na zbyciu więc jedno masz z głowy,jeśli w mamy się zmieścić w 1200pln to przywoź auto do mnie na kilka dni i sie tym zajmę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
								xsebox
						Post
								autor: xsebox » czw lis 27, 2014 01:16
			ta tyle że w Irlandii mam auto i tu mieszkam ;p a w okolicach ciężko o kogoś kto tym fachowo się zajmie a jak już to pewnie cena wyjdzie dużo więcej niż ten zestaw który zamontuje mi jakiś normalny mechanik jak bym był w pl to sam pewnie bym się do tego dobrał
  byłby garaż były by narzędzia i sklepy w których znajdzie się wszystko ;p
