[GOLF MKIV] 1,9 TDI by KonradzikIV - powrót do serii
Frykas
[GOLF MKIV] 1,9 TDI by KonradzikIV - ROTA GRID !!
Post autor: Frykas » sob kwie 23, 2011 13:19
wnetrze jest Gabinet :okej: :okej:
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
kormusik
Re: [GOLF MKIV] 1,9 TDI by KonradzikIV - eR fotele, climatro
Post autor: kormusik » sob kwie 23, 2011 15:32
Frykas pisze:a moze by tak zrobic otwieranie klapy z pilota ?? ;) ;)
I jak Zrobione otwieranie klapy z pilota ???? :)
Ja u SIebie zrobilem ( mamscyzor z 3 przyciskami :) :) .. czeka Mnie teraz wymiana odbojów i silowników...;) bede celował w siłowniki od Fabi.. są mocniejsze napewno pasuja do MK5 zobaczymy jak w Moim bedzie ;)
pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=393673" onclick="window.open(this.href);return false;
Frykas
Post autor: Frykas » sob kwie 23, 2011 23:09
kormusik to fakt że odboje plus silowniki trzeba by zmienic ale dochodzi jeszcze fakt ze zamek od klapy musialby ją zupelnie zwalniac a normalnie tak nie jest..
Mój Borowik
czajaa22
Post autor: czajaa22 » ndz kwie 24, 2011 12:33
hmm u mnie jest zrobione zwalnianie ale nie na seryjnym alarmie siłownik o dłuższym sygnale otwarcia tylko brakuje odbicia żeby się sama otwierała jak auto będzie już na chodzie to skręcę jakiś filmik jak to wygląda.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Radas
Post autor: Radas » ndz kwie 24, 2011 19:43
Frykas pisze:odboje plus silowniki trzeba by zmienic ale dochodzi jeszcze fakt ze zamek od klapy musialby ją zupelnie zwalniac a normalnie tak nie jest..
silowniki od fabii a zamek nie jest taki jak w mk4 tylko mk5 a poza tym idzie to ustawić vag-iem a jeśli chodzi o odbojniki to do mk5 podchodzą takie ze scirocco ale do mk 4 na pewno nie pasują bo już to przerabiałem :grin: trzeba szukać czegoś innego (a jeśli chodzi o mk5 to wszystko ładnie działa na siłownikach od fabii/octavii i odbojach z sziroka tylko że zamykanie jak dla mnie psuje cały efekt - trzeba się uwioesic na klapie żeby ją zmaknąć!!!)
edit: siłownki od fabi są krótsze o około 3cm od tych z mk4!!!
gluszcz pisze: choć wiem że do szczęścia brakuje Ci jeszcze jednej rzeczy w srebrzaku :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Dobrze że są tacy pasjonaci.... :pub: :pub:
bardzo dobrze że są tacy pasjonaci ale tą jedną rzecz mógłyś już nabyć co by był "wilk syty i owca cała" :hmm:
KonradzikIV pisze:
a Ty skąd niby wiesz :)
widzisz kur**** niczego nie ukryjesz wystarczy że jedna osoba wie i juz cały kraj o tym trąbi :jezor:
gluszcz
Post autor: gluszcz » ndz kwie 24, 2011 20:44
Radas pisze: widzisz kur**** niczego nie ukryjesz wystarczy że jedna osoba wie i juz cały kraj o tym trąbi :jezor:
GRANAT-owy
:okej:
ostrzeżenie za slownictwo/Duber
kormusik
Re: [GOLF MKIV] 1,9 TDI by KonradzikIV - ROTA GRID !!
Post autor: kormusik » pn kwie 25, 2011 21:37
Frykas pisze:kormusik to fakt że odboje plus silowniki trzeba by zmienic ale dochodzi jeszcze fakt ze zamek od klapy musialby ją zupelnie zwalniac a normalnie tak nie jest..
Frykas masz racje .. Ja dołozyłem dodatkowy Siłownik ... no i oczywiscie nie na seryjnym centralnym .. mam centralny z dodatkowym kanałem.. ( zrobione na scyzoryku :) )
Radas
Post autor: Radas » wt kwie 26, 2011 20:05
gluszcz pisze: Radas napisał(a):widzisz kur**** niczego nie ukryjesz wystarczy że jedna osoba wie i juz cały kraj o tym trąbi :jezor:
GRANAT-owy
:okej:
z tym kto co wie nie chodziło mi wcale o ciebie jak by ktoś tak myślał :pub:
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » czw kwie 28, 2011 11:18
KonradzikIV, a takie małe pytanko włącznik świateł od czego masz? :)
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
crix91
Post autor: crix91 » czw kwie 28, 2011 15:20
Od golfa VI jest ten włącznik ;)
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw kwie 28, 2011 15:34
crix91 pisze:Od golfa VI jest ten włącznik ;)
Może być ale żeby pasował trzeba przerabiać bo wtyczka inna. Bez przeróbek pasuje z nowego polo.
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » czw kwie 28, 2011 19:31
mój jest p&p i ma taki numer :
Sebek
Post autor: Sebek » czw kwie 28, 2011 19:37
krotka piłka:
nie masz halo z przodu: POLO MK5 COMFORTLINE
masz halo z przodu: POLO MK5 HIGHLINE
w ASO +/- 220zł.
tyle w temacie,
P.S. Ten z trendline tez jest fajny, bo ma taka wstawke a'la "czarny piano" :okej:
..a jezeli komus malo chromu, to mozna skusic sie na ten z POLO CROSS...
Life's simple. You make choices and don't look back.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » czw kwie 28, 2011 20:03
No to już mam numer tego włącznika ale znalezienie w używce trochę ciężko :jezor:
Wróć do „Zakończone projekty”
