vr6 w mk2 ????
- el Kozako
vr6 w mk2 ????
Pany a dekiel rozrzadu to na co uszczelnic??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
Ja na masę erlinga skladalem
- el Kozako
vr6 w mk2 ????
Dzieki za odp
Muszę to jednakowoż poskladac na sam uszczelniacz, bo zadnych uszczelek znalesc nie moge, z reszta poskladane bylo rowniez bez, wiec chyba tak ma byc
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
fabrycznie tam nie było uszczelek z tego co widzę w etce, chociaż są firmy co pewnie jak im obudowę zawieziesz to ci uszczelki dorobią, albo sam kup materiał na uszczelki i wytnijel Kozako pisze:Muszę to jednakowoż poskladac na sam uszczelniacz, bo zadnych uszczelek znalesc nie moge
albo zrób tak jak większość na masę uszczelniającą
vr6 w mk2 ????
bo fabrycznie plaszczyzny sa tak obrobione, ze nie ma tam zadnego uszczelnienia dodatkowo.. wystarczy cieniutko np. dirco smarnac i po problemie, zabawa z uszczelkami bezsensu
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
Heh wiem
natomiast znam człowieka co dorabiał uszczelki jak składał vra.
- el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Oooo dirco jest na warsztacie, kupił ją Żelu do miskikkkacper pisze:bo fabrycznie plaszczyzny sa tak obrobione, ze nie ma tam zadnego uszczelnienia dodatkowo.. wystarczy cieniutko np. dirco smarnac i po problemie, zabawa z uszczelkami bezsensu
- PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Jak sprawdzić sondę lambda?
Chodzi o to, że w wiązce nie było gniazda sondy, gniazdo znalazłem na szrocie, ale są inne kolory przewodów. Jak to sprawdzić, na przewodach są jakieś wartości napięć? Macie może jakiś schemat? Czy co?
Druga sprawa, jest taka że auto odpala ale pierwsze kilka chwil po odpaleniu jak jest zimny trzeba przytrzymać pedał gazu, żeby nie zgasł (jakieś 15-20 sekund) potem już jest ok. Oczywiście wszystkie elementy ukł. zapłonowego nowe. Jest tam jakiś silniczek krokowy, zawór dodatkowego powietrza, może trzeba to wyczyścić?
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
A czujnik temp niebieski masz ok? Krokowiec jest przy przepustnicy.
szczepan69
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
umnie tez tak było jak odpalał musiałem podtrzymywac na gazie ,wymieniłem 2 czujniki tak jak napisał rysiektr niebieski temperatury i sterowania silnika 2 sa koło siebie i pomogło.
- PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Chodzi o ten?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-g ... 78995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
vr6 w mk2 ????
Ten
