Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
dreyfus
Re: Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Post autor: dreyfus » ndz wrz 09, 2018 00:08
Hm w moim poprzednim pasku ajm na blacie 250 tysięcy pieron wie ile było naprawdę w silniku wszystko działało ok.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 09, 2018 09:10
A zdejmowałeś pokrywę i sprawdzałeś stan krzywek? To postępuje stopniowo, dawka jest pomniejszana, moc umyka niezauwazalnie. AJM nie miał jeszcze aż takich problemów z wałkiem, późniejsze były słabsze
Ja sprzedawałem BRU z 285 tys na blacie i było w miarę ok tzn przy 200tk było ok jak był sprawdzany ale przy 285 na pewno piętno czasu już było na nim odciśnięte, BLS mają słabsze walki
dreyfus
Post autor: dreyfus » ndz wrz 09, 2018 10:33
Nie nic nie ściągnąłem i nic nie sprawdzałem ogólnie piszę o jego pracy:)
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz wrz 09, 2018 12:35
Wałek rozrządu w PD to słaby punkt, padały na potęgę w T5, zamiennik Febi starczył na 60.000km
-michau-
Post autor: -michau- » ndz wrz 16, 2018 13:40
Niestety muszę przyznać rację, miałem kilka tdi pd, ale w arl spotkało mnie to pierwszy raz. Auto straciło nagle ok. 20-30 km mocy (mierzone na hamowni).
Założyłem nówkę kolbenshmidta, ta niby lepsza wersja - stalowa, ale bez szału, po ok. 50 tys. km widać na 2 krzywkach delikatne zużycie (przy wymianie wałka poszła nowa cała góra). Gdyby kogoś to spotkało to lepiej chyba szukać używki i pomierzyć samemu krzywki (powinno być jak najbliżej 61,7).
Niedługo może nastąpi zmiana pracy, do której będę miał kilkaset metrów z buta.
Jeśli się uda, wówczas przy takich znikomych przebiegach daruję sobie LPG.
GTB... :satan:
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr wrz 19, 2018 11:28
Trzeba kupić oryginał pod utwardzone szklanki i tyle. Tyle że kosztuje prawie 3k zł ;)
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw wrz 20, 2018 10:14
Potrzebuję podpowiedzi dotyczącej Reni Megane żelazka
mianowicie - wiem że silniki 1.4, 1.6 i 2.0 z początku produkcji tj. 2003, 2004 dobrze tolerują LPG a jak jest w rocznikach 2007/08? Coś tam się pozmieniało czy można śmiało montować bez obaw o gniazda głowice i inne pierdoły?
dreyfus
Post autor: dreyfus » czw wrz 20, 2018 10:43
Ja mam megane z 2015 z silnikiem k4m i się nadaje do gazu to zgadnij jak te z 2007/08?:) możesz podać kod silnika jaki cię zainteresuje ale nie powinno być żadnych problemów tylko dobry gazownik potrzebny.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw wrz 20, 2018 20:41
:pub: dzięki
dreyfus pisze:
nie mam zielonego pojęcia jaki kod silnika, patrzę ogólnie na benzyniaki, nawet na 1.4. Po prostu mam zamiar sprzedać auto i muszę kupić coś taniego do jeżdżenia może na pół roku, może na rok, po prostu nie wiem kiedy uda mi się kupić odpowiadające mi pod każdym względem auto, to może potrwać a nie chcę kupować pierwszego lepszego bez wyposażenia żeby potem żałować że nie ma tego czy tam tego. Postanowiłem skierować się na Megane, dobrą cenę mają, wbrew pozorom podobają mi się, są w miarę komfortowe, proste konstrukcyjnie, sam ogarnę mechanikę, może założę LPG a później auto zostanie dla syna jako pierwsze auto
dreyfus
Post autor: dreyfus » czw wrz 20, 2018 21:13
Polecam ten 1.6 aczkolwiek przejdźcie się różnymi i sami oceńcie:)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw wrz 20, 2018 21:20
koło zmiennych faz rozrządu w 1.6 i 2.0 podobno szwankuje, potwierdzasz?
dreyfus
Post autor: dreyfus » czw wrz 20, 2018 21:42
Traktuję to jako część wymienią przy robieniu rozrządu ale w tych starszych modelach to też było? W thali z tym silnikiem tego nie miałem.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw wrz 20, 2018 21:53
traktuje się to jako część wymienną rozrządu ale przyznaj, że sporo podwyższa cenę, przynajmniej oryginalny z ASO. Podobno wariator był Reni Megane II w każdym 1.6 i 2.0 oprócz 1.4
dreyfus
Post autor: dreyfus » pt wrz 21, 2018 01:00
Może tak być że megane już wcześniej to miały ale co ile rozrząd wymieniasz? Zawsze możesz tego nie ruszać i liczyć, że się uda:) podwyższa koszt a i pewnie ale zagazujesz to to bez problemu a zaoszczędzone pieniążki nie zrekompensują tego z nawiązką?:)
Wróć do „Chcę kupić auto”
