[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Reksio
Post autor: Reksio » ndz lut 21, 2016 16:18
Witam....:)
U mnie w moim MK4 z 2000r. wygląda to tak:
- wczoraj podczas włączenia tylnej wycieraczki ramię z piórem stanęło
na tylnej szybie na jakieś 1/3 obrotu i już zamarło na amen.
Odkręciłem wszystko wyjąłem cały napęd i w środku pokazał się cały
zardzewiały układ trybów przekładni. Wszystko ok myslałem, że tylko zestaw
naprawczy kupię i będzie git, ale podłączyłem kostkę i jak przekręcę zapłon na kluczyku to kręci
się ten wirnik co napędza kółeczko przez kilka sekund i staje, a jak nacisnę manetkę tylnej wycieraczki
to wirnik silnika się nie kręci co może być tego przyczyną ???
edit:
Widzę, że w temacie wycieraczki już nic nowego nie napisałem,
mam nadzieję tylko, że manetka jest ok i przekaźnik,
zamówiłem nowy silniczek BOSCH za 180 zł, jak przyjdzie to zamontuję
i napiszę co i jak ! Dla ciekawych dzwoniłem dzisiaj do serwisu i zestaw
naprawczy kosztuje 221 zł, ramię wycieraczki 119 zł, a manetka z przełącznikem
pod komputer 399 zł !!!
milan240
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Post autor: milan240 » czw kwie 28, 2016 08:25
Witam. dołącze sie do tematu z jednym pytaniem. brakuje mi w klapie tych dwóch śrub w raczkach może ktoś pokazać jakie to są bądź dać namiar gdzie można kupić?
czachus
Post autor: czachus » sob cze 18, 2016 10:51
Panowie, rozpiął mi sie przewód pod podsufitką. Nie widzę drugiego końca. Do czego to ma być podłączone? Uciekło coś w klapę, sufit?Obrazek
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn lip 25, 2016 10:02
Wygląda na rurkę od spryskiwacza tylnej szyby. Powinien być wężyk wychodzący z tylnej klapy.
vip250
Post autor: vip250 » pn sie 29, 2016 22:46
Witam, czy robił ktoś wycieraczkę w Golfie IV kombi? Wymieniłem zębatkę na nową, przesmarowałem wszystko i działa, tylko że wyciera tylko w zakresie 50-60stopni, a nie 90 jak powinna. Co może być nie tak, zębatka dobrze chodzi, wykonuje cały obrót. Coś tutaj było napisane o tych zębatkach od napędu co powinno być na sztywno aby było ok, ale niestety nie wiem o czym mowa, Ci co o tym pisali to niestety widzę, że już z forum nie korzystają. Może ktoś robił to jakoś ostatnio i wie co trzeba zrobić? Bo mnie już szlak trafia z tym....
Hypnos
Post autor: Hypnos » czw lut 02, 2017 22:58
Witam. Mam sprawny silniczek ale po montażu jest dziura w szybie wygląda tak jak na zdjęciu po prawej. Mam pytanie czy jest może do kupienia taka nakładka żeby był szerszy i pasował do uszczelki w szybie jak z lewej strony zdjęcia? Czy czy trzeba szukać tylko odpowiedniego silniczka wycieraczki?Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 03, 2017 13:58
Skoro masz inny silniczek, to musisz ta część także z czego innego zorganizować
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » sob maja 27, 2017 20:22
Witam, czym można zastąpić oryginalne kolanko tylnego spryskiwacza? Kolanko się rozłączyło, ale po jego połączeniu cieknie z niego pomimo tego spryskiwacz działa?
psilos1
Post autor: psilos1 » wt paź 17, 2017 17:58
Witam chciałem przepchać i ulamalem tylną dyszę spryskiwacza..zamówiłem cześć o nr 3B9 955 985 A ...pytanie-czy dysza jest wciskana?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr paź 18, 2017 08:30
Tak,jest wciskana.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr paź 18, 2017 10:52
psilos1 pisze:Witam chciałem przepchać i ulamalem tylną dyszę spryskiwacza..zamówiłem cześć o nr 3B9 955 985 A ...pytanie-czy dysza jest wciskana?
Tak
psilos1
Post autor: psilos1 » pt paź 20, 2017 19:32
Panowie dzięki za pomoc...ulamany kawałek wyjąłem bez rozkrecania mechanizmu-w pozostałą ulamaną rurkę delikatnie wkrecilem małą śrubkę i wyciagnąłem...nowa dysza wskoczyła na swoje miejsce
kostek007
Post autor: kostek007 » wt sty 30, 2018 10:51
czachus pisze:Panowie, rozpiął mi sie przewód pod podsufitką. Nie widzę drugiego końca. Do czego to ma być podłączone? Uciekło coś w klapę, sufit?Obrazek
Panowie troche odgrzebie kotlet. U mnie znow z tego zlacza cieknie. Tzn najpierw wyszlo z tego kolanka po wsadzeniu cieklo pokleilem to kropelka i dalej widze ze trochę cieknie plyn i zostaje przy lewej lampie. Pytanie czy wywalic te kolanko i wsawic wezyk np akwarystyczny czy kupic ta zlaczka? Ktos mial taki problem i jak sobie z tym poradzil?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 30, 2018 22:31
kostek007, ja bym łączył na sztywno...nie wiadomo która złączka jest uszkodzona, pasowałby wymienić obydwie - nie wiem czy do kupienia osobno...jak tak, to można powalczyć...jak nie, to wymiana całych przewodów (pomijając ich kupno) mija się z celem.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
