[MK2] Instalacja MFA
wiesz co ja licznik kupiłem od kumpla mówił ze działał wcześniej nową wiązke od licznika wsadziłem sprawdzałem klable i niby wszykie są tam gdzie powinny.chyba to nie wina licznika ze jest z wersji USA??.licznik jest na jedna wtyczkę takze nie mam przejściówki, chyba naj szybcie będzie jak od kogoś przełoze licznik i sprawdze,
Witam koledzy!! Widzę temacik związany z mfa ucieszyłem się jak go zobaczyłem może ktoś z was mi powie czemu moje mfa oszukuje w spalaniu, praktycznie wogule moim zdaniem nie dział jadąc 80km\h schodzi do 4,5 litra i tak pozostaje można jechać 140km\h i tez pokazuje 4,5l spalanie sie praktycznie nie podnosi. Koledzy pomóżcie bo ja już nie wiem wszystko podłączone na cacuś jak nie działał tak nie działa. Wszystkie inne rzeczy działaja tak jak temp olej, temp powietrza itp
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz z góry dzięki
z tego co wiem to mój licznik nie ma miejsca na wężyk od podciśnienia a każdy licznik tak ma czy nie wszystkie?? Mfa i silnik i cała instalacja jest przełożona z innego auta.. ok jutro jeszcze rozbiorę i poszukam tego do podłączenia podciśnienia.marianmk2 pisze:Kolego MFA dokładałes czy było????Od spalania jest wężyk,i czujnik halla z tyłu zegarów.Zacznij od sprawdzenia wężyka:)
Biała "DAMA"
licznik jak jest na dwie kostki to widziałem ze ma wężyk ale na 1 kostke to nie widziałem tam miejsca na podłączenie podciśnienia..z tego co widziałem to golf 3 tez nie ma jutro sprawdzę i się okażeQuatro7 pisze:jak ma mfa to musi miec miejsce na wężyk i nie ma innej opcji
EDIT:
problem znaleziony mój licznik niema tego przystawki do podłączenia wężyka od podciśnienia
Ostatnio zmieniony ndz sty 10, 2010 23:11 przez lukiMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Biała "DAMA"
Jest miejsce na siłownik jest tylko muszę go skombinować..mate64 pisze:tylko jakim cudem pokazał ci spalanie 4,5?? Miejsce na siłownik chyba masz
nie wiem jakim cudem mi pokazywał 4,5l ale tak było
Ostatnio zmieniony pn sty 11, 2010 20:33 przez lukiMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Biała "DAMA"
prostokątne są zielone lub czarne, ale to nie ma znaczenia. Natomiast oba typy występują naprzemiennie, niezależnie od rocznika najczęściej właśnie plastikowe prostokątne. Zauważyłem że metalowe okrągłe są stosowane w zegarach w których kontrolka cieczy jest nie w kontrolkach tylko w w zegarze temperatury. Ale nie twierdze że to jest prawidłowość.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
ok dzięki za pomoc teraz szukam tego plastiku dziś jadę do kuzyna on mówi ze ma to więc trzeba szukać. Jeszcze raz dzięki za pomocmarianmk2 pisze:prostokątne(zielone,plastikowe)są w nowych wersjach liczników na 1 wtyk,a okrągłe (metalowe)w starym typie liczników na dwie wtyki z tego co mi wiadomo:)
Więc ty potrzebujesz zielone plastikowe.
Poszukaj na forumowej giełdzie,kiedys natknąłem sie na skopany licznik MFA nowszego typu.
[ Dodano: 12 Sty 2010 09:56 ]
z tego co wiem u mnie była zielona tak kuzyn twierdzi. licznik i cała resztę mam od kuzyna i tą kostkę tez ma tylko trzeba ja znaleźćprostokątne są zielone lub czarne, ale to nie ma znaczenia. Natomiast oba typy występują naprzemiennie, niezależnie od rocznika najczęściej właśnie plastikowe prostokątne. Zauważyłem że metalowe okrągłe są stosowane w zegarach w których kontrolka cieczy jest nie w kontrolkach tylko w w zegarze temperatury. Ale nie twierdze że to jest prawidłowość.
EDIT:
Kostka jest czarna jednak. znaleziona w gratach!!
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 10:57 przez lukiMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Biała "DAMA"
- stopczyk26
Witam mam licznik z mfa i ekonomizerem. Rozebralem go teraz i zauwazylem ze wskazowka od ekonomizera jest na maksa wychylona w prawa strone a nie z lewej tak jak reszta wskazowek. Czy to jest dobrze czy cos jest nie tak? Licznika jeszcze nie zakladalem i nie wiem czy dziala bo dostalem go dzisiaj.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
a niee bo mam w tej chwili w chaupie 4 różne zegary na jedną wtyke z kontrolką temperatury w zegarach, w kontrolkach, z zielonym czarnym i metalowym podciśnieniem.marianmk2 pisze:Nowsze mają kontrolke w kontrolkach
stopczyk26, ekonomizer działa na zasadzie podciśnienia więc pomyśl momect. w pokoju masz cisnienie atmosferyczne.....
To dobrze że jest tak wychylona w prawo ponieważ ekonomizer działa na podciśnienie. Zasysane ciśnienie powoduje przeciąganie wskazówkę na lewą stronę. A jak będziesz dodawał gazu pod ciśnienie będzie się zmniejszać i wskazówka pójdzie w prawo. Pozdrostopczyk26 pisze:Witam mam licznik z mfa i ekonomizerem. Rozebralem go teraz i zauwazylem ze wskazowka od ekonomizera jest na maksa wychylona w prawa strone a nie z lewej tak jak reszta wskazowek. Czy to jest dobrze czy cos jest nie tak? Licznika jeszcze nie zakladalem i nie wiem czy dziala bo dostalem go dzisiaj.
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 00:41 przez lukiMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Biała "DAMA"
bo jeden przewód idzie od licznika do radia a dokładnie to przez skrzynke bezpieczników, jest to wyjscie z czujnika przejechanego dystansu i im szybciej jedziesz tym głośniej radio gra, sie ma ori wiązki i radio które z tym bangla się wiemajekMK2 pisze:umie czytac a jeden kabel w schemacie innym co mam od elektryka szedł do radia wiec dlatego cos było nie tak i teraz wiem ze ten kabel jest złe podpietyguti pisze:i ty wiesz o co chodzi ??? umiesz czytac ? gdzie w tym temacie tutaj podany jest schemat mówiący o podpięciu do radia ??![]()
koniec ot ja na forum i w temacie nie bede sie kłucił
aha niech no mi ktoś podeśle czujnik temp zewn. z mk2 gti to zdejmę z niego charakterystykę bo widzę są z tym problemy w tym i ja mam problem bo szkoda szukać ori czujnika skoro za 5zł można mieć swój
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 17:59 przez RasPL, łącznie zmieniany 3 razy.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 20 gości
