Miałem zamiennik teraz jeżdże na ori. Objawów skakania nie było, tylko tak jak pisałem wcześniej. W środku po prostu nie było docisku. Reszta praca cicha i wykonanie, jak za tą cene przyzwoite... chociaż widać chińszczyznę. Lepiej sobie jednej flaszki w weekend odmówić i kupić Ori - takie moje zdanie z doświadczenia.killerx pisze:DriverFR miałeś z tym zamiennikiem z Tourana rzeczywiście styczność ?
[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
4motion
Dzięki chłopaki za info. Jednak co ori to ori...
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
Chłopaki pomóżcie , bo już mi ręce opadają.
Mianowicie miałem założone ramię od mk 5 i piórko od tourana. Wszystko grało i ścierało czasami lepiej czasami gorzej ale ścierało. Niestety ostatnio byłem zmuszony zmienić ramię
w związku z czym poszukałem ramię od mk V varianta. Myślę jest ciut dłuższe będzie lepiej przylegać. Kupiłem od razu nowe piórko. Wszystko ori. Po założeniu i odpaleniu. Nie ściera mi prawie połowy szyby. Jak na zdjeciu
DriverFR, mam nadzieje, że nie będziesz miał za złe za Twoją fotkę.
Kombinowałem już chyba na wszystkie sposoby w końcu wpadłem, że pomaga zdjęcie zaślepki
. Bez niej ściera wszystko bez problemu, a jak ją założę, w zaznaczonym miejscu zostaje niestarty kawał szyby.
Wie ktoś o co chodzi. Zaślepka została mi stara i wcześniej nie było z nią problemów. Może ktoś miał już taki delikatny przypał? Wkurza mnie to strasznie.
Z góry dzięki za rady "jeździj bez zaślepki"
markus420, Przytnij od spodu bo jest za długa ta zaślepka pewnie co masz. Swoja też troche spiłowałem.
4motion
Spróbuj nożykiem ściąć trochę zaślepkę od strony szyby.markus420 pisze:Kombinowałem już chyba na wszystkie sposoby w końcu wpadłem, że pomaga zdjęcie zaślepki
Nie chłopaki, to nie będzie za długa zaślepka, bo u mnie ona ma jeszcze 2-3mm do szyby. Nie chce jej tak masakrować w środku na ślepo, żeby całkiem się nie rozpadła. Wyciołem tylko to wzmocnienie które koliduje z uszczelka. Ale to nic nie daje. Może macie jeszcze jakieś pomysły?
Koledzy czy ramię tylnej wycieraczki do MK5 to będzie to samo co w Fabii II?
Dianabol, Nieznacznie krótsze to z fabii - ok. 1cm
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2014 21:23 przez DriverFR, łącznie zmieniany 1 raz.
4motion
Dla mnie wyglądem jest identyczna, tu i tu jest wycieraczka bodajże 335mm, sam sprawdzałem bo mam fabie 2, ale jednak wycieraczka ori od mk5 wydaje się być trochę lepszej jakości.
GTB...
Gdyby ktoś szukał zamiennika jeszcze taniej niż na allegro to znalazlem ciekawy link.
http://www.ve-ga.pl/product-pol-3639-VW ... pioro.html
20pln + 16 pln przesyłka. ramie + wycieraczka.
nie dotykałem zamiennika ale opinie chodzą średnie.
Co do wycieraczki, ja ostatnio kupiłem ta dłuższą - 7E0955425 i jest bardzo spoko.
Dlatego zamówiłem ori ramie + wycieraczka valeo. Mam nadzieje ze do HB bedzie elegancko przylegać wszystko.
miskieusz, nie masz takiego problemu z wycieraniem jak ja? Opisywałem to wyżej i nie mogę dojść dlaczego nie ściera mi tego paska. Zminimalizowałem go na ok 2 cm ale w tym miejscu i tak nie styka dobrze i zostaje niestarte. A tez mam pióro od tourana.
markus420, hmm nie bardzo rozumiem w jaki sposób nie ściera Ci połowy szyby? ja w przy poprzedniej, ori wycieraczce z mk5, miałem tak, że dokładnie pod miejscem jak jest uchwyt do montażu pióra wycieraczka ścierała najgorzej:P
