O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :)
gumy to weze z stomla odporne na oleje paliwa, ale nie polecam ich bo krusza se w srodku od wstrzasów. jedyna sluszna opcja to slikon ale to wiekszy wydatek i ciezko o wymiar
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
a gdzie takie węże dostanę? silikon też ciężko o wymiar bo gazniory z R6 mają beznadziejny wymiar 44mm, a może orginalne mocowania gaźników wykorzystać?
Odmę pod silnik odprowadzić, chyba, że chcesz być eko, to do któregoś filtra/butelki z filtrem.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- mlodociany
Re: O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :
Nie bylbym taki pewny...slawekwas pisze:stonebridge69,
ta glowa od 2.0 ma ianczej kanaly o tak o-o-o-o
a z 1.8 ma tak 0-00-0
i 2.0 ma troche inaczej sprawe z wtryskami.
Masz tu porownanie glowicy X-flow do starego typu...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak pany rozwiazaliscie sprawe filtrów powietrza?
Mam pytanie które nie daje mi spokoju.
Otóż, blok 1.8 z Golfa 3, głowica dajmy na to: 2.0 ABA bądź inna 8v 2.0 z kolektorem dolotowym zorientowanym w kierunku chłodnicy. To tak na razie teoria. Wcześniejsza głowica była zasilana monowtryskiem.
Zakładając 4 gaźniki z Yamahy R1, musiałbym zmieniać aparat zapłonowy?
Dalej: Po złożeniu wszystkich klocków, czy podeszedł by kompresor Eaton M62 pod owe gaźniki?
kompresor odpada, zaplon najlatwiej na podcisnienie zrobic skoro 8v to prosta robota. tylko czy sie zmiesci pod kolektorem pod gazniki taki aparat ?czy nie bedzie trzeba kombinowac z kopulka z kablami skierowanymi w bok?
gx może być, wszystkie 8v z wyprzedzeniem zapłonu podciśnieniowym, mam taki aparat jak cos
- el Kozako
gx, ev, rp, pb
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Zwróćcie uwagę, że aparaty od 1.8 nie są takie same, tzn te z regulatorami podciśnieniowymi. Od PB w ogóle nie pasuje bo ten jest bez.
Ogólnie to do 1.8 były 2 rodzaje (różne charakterystyki regulatorów) a do tego z 1.6 jest jeszcze inny
- el Kozako
Co do PB to zdaje mi się, że to nowsza wersja EV, ale nie jestem pewien na 100% - 1.8 na mechaniku
co do charakterystyki to podejrzewam, że gaźnikom z moto będzie wszystko jedno - różnica by była jakbym do EV założył np z RP nie zmieniając systemu wtrysku i sterowania, a gaźniki zupełnie zmieniają sprawę
Baaardzo się myliszel Kozako pisze:co do charakterystyki to podejrzewam, że gaźnikom z moto będzie wszystko jedno - różnica by była jakbym do EV założył np z RP nie zmieniając systemu wtrysku i sterowania, a gaźniki zupełnie zmieniają sprawę
