[mkII] GL by dawid018
dawid018
Post autor: dawid018 » sob cze 04, 2011 18:53
czas na jakis mały aktual.
wiadomo było od początku sezonu ze coś trzeba zrobić z felgami.sprzedaż odpadła bo nie znalazłem nic ciekawszego,malowanie?? tylko znów dylemat jaki kolor.w grę wchodziły czarny połysk i czerwony połysk.czarne giną a czerwone oklepane.więc została polerka.miał się tym zająć jakiś szpec ale ze względu na skromne zasoby $$$$ wyszło jak zwykle czyli "zrób se sam"
no to se zrobiłem.14 godzin darcia papierami głupiego trójkąta w deklu i wyszło takie coś:
potem kilka następnych dni tarcia i szlifowania i wyszło to
no i pojawił się kolejny problem.kolor wnęk.kilka dni myślenia i wymyśliłem ze pomarańcz nie pasuje.no to prysnąłem wnęki na srebrno:
niby ok ale po kilku a w zasadzie po jednym dniu stwierdziłem ze to nie to.no i znów malowanie.tym razem na jedyny słuszny kolor.
a wczoraj bylo pierwsze większe czyszczenie auta i z racji ze dość ładnie wygląda zrobiłem kilka fotek:
całokształt chyba widać i tak będzie puszka na ten sezon wyglądać.jak znajdę jakąś fajną miejscówkę to zrobię więcej ciekawszych fotek.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
dawid018
Post autor: dawid018 » wt cze 07, 2011 22:42
wczoraj wymieniłem przednią poduszkę.stara oberwana chyba już była i silnik strasznie uciekał do przodu co skutkowało tym ze miska była jakieś 3cm od ziemi i po ostatniej przejażdżce po okolicznych wioskach wzmocnienie które wspawałem przetarło się.
ze względu na brak talarków trzeba było dorobić na szybko poduszkę z tego co znajdzie się na warsztacie.początkowo miała być sztywna ale w ręce wpadły mi takie krążki:
średnica prawie taka jak ori poducha,a materiał to pełna twarda guma.zamiast ori wkładu poszły 3 takie krążki z góry i jeden od spodu dzięki czemu motor podniósł się prawie o 3cm.niestety nadal miska jest niżej niż sanki.
sprawdzałem ile trzeba by podnieść motor żeby bezpiecznie jeździć:
w tym położeniu jest jakiś 1cm wyżej niż sanki
tylko jest jedno ale:
na dniach będę kombinował z tylną poduszką.może uda się zyskać chociaż z 1cm.
po wymianie poduszki posiedziałem trochę i w końcu naprawiłem tylne drzwi i po 2 latach otwierają się klamką z zewnątrz.podłączyłem resztę elektryki którą w czasie swapu odłączyłem(centralny i lusterka),przykleiłem znaczek VR6 na tylny pas,pokleiłem pokrywę na kolektor ssący i poprawiłem mocowanie wydechu.
dzisiaj też ogarnąłem do końca wysprzęglik który przez patent na mocowanie pompki przy ścianie grodziowej słabo wysprzęglał.i prawdopodobnie to była przyczyna awarii skrzyni.teraz już wszystko jest ok.nic nie zgrzyta a biegi wchodzą lekko jak w nowym aucie.pomalowałem też strukturą dekiel na kolektor.teraz w końcu silnik będzie wyglądał tak jak powinien.
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » wt cze 07, 2011 22:53
podcinales wzmocnienie maski ?? :chytry: duzo osob tak sie ratuje jak wysoko stoi vr'a..
dawid018
Post autor: dawid018 » wt cze 07, 2011 23:11
JohnyWWL, nie ma mowy o żadnym cięciu.wszystko musi się zmieścić
dawid018
Post autor: dawid018 » wt cze 21, 2011 23:14
dzisiaj odebrałem rupieciochy z proszku
jutro jeszcze wiozę rozpórkę która zrobiłem razem z kolegą voodim
zamówiłem też sobie nowe lampy na przód.chyba są to autopale bo kosztowały całe 23zł szt niee
jak się je uda rozkleić bezinwazyjnie to będą modzone.a jak nie to nie
pilnie szukam dystansów 25 lub 30mm
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » śr cze 22, 2011 11:14
dawid018, jak autopale to ładnie się rozkleja, ostry cienki nożyk dwa wkrętaki i cierpliwość u mnie pomogło :D
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » śr cze 22, 2011 16:41
ja przed tym wrzucil je do wrzatku na kilka chwil aby klej stal sie bardziej plastyczny :hmm:
dawid018
Post autor: dawid018 » śr cze 22, 2011 17:57
doszły lampy.nie są to autopale.na kilometr śmierdzą ryżem,wykonanie jak na chinoli przystało,ale za to się szybko rozkleiły.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr cze 22, 2011 21:16
Co do lamp autopal to nie polecam. Zalezy co chcesz z nimi zrobić ale w moim przypadku do soczewek zdają egzamin FATALNIE. Wiązka światła jest skutecznie rozpraszana i robi sie z odcięcia wielka zaćma.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018
Post autor: dawid018 » śr cze 22, 2011 22:58
no i sa lampki
na szczęście były sklejone tym samym czym ori helle więc z rozklejeniem nie było problemu
troszkę czarnej farby i silikonu i odrobinka cierpliwości i mamy lampy zmodzone:
na koniec powstał dylemat jakie szkla dać.chńskie w idealnym stanie czy 20 letnie helle.padło na szkła helli bo są mniej przezroczyste
a tu już całokształt z pomalowanymi ramkami
modyfikacja może nie najwyższych lotów ale lepsze to niż seryjne lampy.
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » czw cze 23, 2011 00:02
Gitara jest, dobrze wyszło :bigok:
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw cze 23, 2011 23:03
Jak to kolego świeci ? Miałem kiedyś podróby, to one tak świetnie nie rozczepiały. Ty masz ori szkła... i to zdaje egzamin ?
dawid018
Post autor: dawid018 » pt cze 24, 2011 00:58
nie wiem jak świeci bo jeszcze nie założone.poza tym na te kilometry co robię to mógł bym jeździć bez lamp :grin:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt cze 24, 2011 07:47
W polerce zdecydowanie lepiej.. daje radę Golfik :)
