podgrzewacz płynu chłodniczego.
mtamig
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Post autor: mtamig » śr sty 13, 2016 22:59
Nie temp. zewnętrzna, a temp. w dolocie
Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka
Alex360
Post autor: Alex360 » czw sty 14, 2016 18:26
mtamig pisze:Nie temp. zewnętrzna, a temp. w dolocie
Dziś zrobiłem próbę. Temp w garażu ok 1st. Włączam vaga i odpalam silnik :
Tak więc ta 1 nie jest od temperatury w dolocie.
Ma ktoś pomysł jak to sprawdzić ?
lwlw
Post autor: lwlw » czw sty 14, 2016 21:58
Jest. Po prostu tam na czujniku w dolocie jest nieco cieplej niż na czujniku pokazującym temp. zewnętrzną i dlatego warunki temperaturowe masz niespełnione.
pablopi
Post autor: pablopi » czw sty 14, 2016 22:03
Posiadam vw bora 1.9 tdi asv i chce zrobić podgrzewanie płynu chłodniczego.
Zrobiłem test VAG grupy 16 (test był na postoju, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie).
z testu wynika ze podgrzewanie świec nie jest aktywne, jak mam to za adaptować?
Obrazek[url=http:
lwlw
Post autor: lwlw » czw sty 14, 2016 23:04
No bo za wysoka temp. w dolocie lub za wysoka temp. wody (silnik nagrzany). Nic nie aktywujesz, to się odbywa automatycznie. Musisz mieć 3 świeczki dogrzewające, ale i tak niewiele to daje.
pablopi
Post autor: pablopi » czw sty 14, 2016 23:30
świece jeszcze nie podłączone, chyba nie ma wpływu na to.
a temp. na zewnątrz była -1,5
a auto odpalone na krótko przed testem
lwlw
Post autor: lwlw » czw sty 14, 2016 23:40
No dobrze, ale pod maską w rurze dolotowej nie było -1,5.
pablopi
Post autor: pablopi » czw sty 14, 2016 23:58
być może to aż taka była by różnica?
a w której grupie to sprawdzić? to jutro zobaczę...
lwlw
Post autor: lwlw » pt sty 15, 2016 00:54
Nie pamiętam, ale to chyba w parametrach silnika było, intake temp. zdaje się.
wesol
Post autor: wesol » pt sty 15, 2016 07:35
Moze byc. Umnie w sharanie jet taki wlacnzik termiczny pod maska. Bierze temp jakby otoczenia. Ponizej +5 stopni zalacza sie. Jest na dworze -2 i jak pochodiz silnik doslownie minute czy dwie to cieplo silnika na tyle ogrzewa okolice ze czujnik sie rozlacza. Chyba ze odrazu odpalisz auto i dzida, jedziesz to domuch bedzie wyganial cieplawe powietrze spod maski.
mtamig
Post autor: mtamig » pt sty 15, 2016 07:52
Jeśli dobrze pamiętam to w grupie 7 można sprawdzić tą temperaturę
Alex360
Post autor: Alex360 » pt sty 15, 2016 10:37
Potwierdzam że w grupie 007 co resztą widać w moim poprzednim poście :)
Co do tych jedynek to znalazłem ich znaczenie:
lwlw
Post autor: lwlw » pt sty 15, 2016 12:40
Było to już opisywane nie raz, nawet zdaje się na początku tego tematu.
pablopi
Post autor: pablopi » pt sty 15, 2016 18:05
dzięki za oznaczenie jedynek.
dzisiaj zrobiłem logi ale chyba będę musiał poczekać na większe mrozy, z tego wynika ze za ciepło jest
pierwszy bez odpalenia
a drugi po odpaleniu ale raczej do minuty było poniżej 5 stopniObrazekObrazek
a ten przewód od alternatora ma znaczenie? może go nie ma...
