Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
jaaano
Re: Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbin
Post autor: jaaano » czw gru 18, 2014 11:48
Zapytam o wydajność,potencjał dla gtb 2056 vl ? i o ile po wymianie (podobno możliwa ?) środka na ten z gt 2260 zwiększą sie jej możliwości ?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
spawacz
Post autor: spawacz » czw gru 18, 2014 12:54
Mysle ze jakie 270-275KM powinna max wywalic, 260 b.bezpiecznie.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
jaaano
Post autor: jaaano » czw gru 18, 2014 13:28
spawacz pisze:Mysle ze jakie 270-275KM powinna max wywalic, 260 b.bezpiecznie.
Ori czy po zamianie ?
spawacz
Post autor: spawacz » czw gru 18, 2014 14:34
Seria.
jaaano
Post autor: jaaano » czw gru 18, 2014 14:57
Dzięki :grin:
Fodor
Post autor: Fodor » pn sty 12, 2015 20:41
jaaano pisze:Zapytam o wydajność,potencjał dla gtb 2056 vl ? i o ile po wymianie (podobno możliwa ?) środka na ten z gt 2260 zwiększą sie jej możliwości ?
jak chcesz włożyć do GTb środek od GT?? To zupełnie inne turbiny.
ibiza 1,9TDI ALH 275KM 480NM
oferuje GTB17,20,22 VZK,VL,VKLR, hybrydowe pompy wtryskowe
https://www.facebook.com/Fmotors-360556 ... 2/?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
jaaano
Post autor: jaaano » pn sty 12, 2015 23:09
Fodor pisze:
"podobno możliwa" -normalne pytanie spowodowane niewiedzą w temacie i tyle. :los2:
wesol
Post autor: wesol » pn sty 12, 2015 23:20
nierealne do zrobienia. Moze raczje chodizlo o wstawienia flakow od gtb22 do gtb20
Fodor
Post autor: Fodor » wt sty 13, 2015 00:17
raby pisze:Prosze o ocene wyniku.
1.9 ARL
Turbo GTB2060VZK
Wydech DP 2,5"
To ze pompki nie domagaja to wiem ale czemu taki slaby dol?
Soft gotowiec, turbo jakies trefne, czy tak ma byc?
Wydaje mi się ze znam ten wykres i to turbo... To nie jest przypadkiem Bartpol?
Co do wykresu skoro ARL to wynik na takich wtryskach powinien być w okolicach 230KM a jest tylko 200KM i 430NM w dodatku opadający moment obrotowy po 2800obr. Wiec obstawiam słabe pompki albo wytarty wałek.
on6222
Post autor: on6222 » wt sty 13, 2015 12:13
Witam panowie
mam takie pytanie co można by założyć do silnika afn, jakie turbo które ma najmniej kłopotów z vnt, obecnie mam seryjne po regeneracji i po pol roku juz zapieczone dodam ze mam program na 140 km , myślałem nad jakimś wg ale nie wiem jakie a może zostać na vnt ?
jaaano
Post autor: jaaano » wt sty 13, 2015 15:02
wesol pisze:nierealne do zrobienia. Moze raczje chodizlo o wstawienia flakow od gtb22 do gtb20
Chyba tak,jest możliwe ?
rednazek
Post autor: rednazek » sob sty 17, 2015 16:33
Mam pytanie: czy turbo z Ibizy Cupry o mocy 160km oznaczenie silnika BUK podejdzie bez większej rzeźby do silnika AXR w mk4 ?
Fodor
Post autor: Fodor » sob sty 17, 2015 17:21
P&P jedynie może nie pasować rurka egra.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » sob sty 24, 2015 13:39
:bigok: mam sprawę dla obytych w tym temacie. Mam golfa z silnikiem ASV 110km. Planuję w nim osiągnąć 160,może 170KM i tu jest pytanie do was. Jakie turbo mam wybrać? ASZ,czy szukać od razu ARL? Do golfa wpadnie FMIC ,Wydech na przelocie już mam,wtryski będą 216 ,ale nie wiem czy brać od razu większych wtrysków.Pompę chcę zostawić seryjną ,dwumas mam nówkę,obecna seryjna turbina po regeneracji i silnik jest zdrowy.doradzi mi ktoś w tej sprawie ? :helm:
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
