Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz lip 15, 2012 19:57
Polski vag chyba działa pod win7 a jak nie to sprawdź czy dobrze mas ustawione porty w programie i menadżerze urządzeń
ForeCast
Post autor: ForeCast » ndz lip 15, 2012 19:57
Najłatwiej postawić witrualnego xp, było już wielokrotnie wszystko opisane z resztą, w szukajce jest wszystko
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
Golf4444
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Post autor: Golf4444 » ndz lip 15, 2012 22:11
A mogłby ktoś podrzucić jak się robi tego wirtualnego xp?
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 15, 2012 22:37
Golf4444 pisze:A mogłby ktoś podrzucić jak się robi tego wirtualnego xp?
google.pl
Golf4444
Post autor: Golf4444 » ndz lip 15, 2012 22:42
Qto pisze:
google.pl
Wielkie dzięki stary
rybusie1
Post autor: rybusie1 » pn lip 16, 2012 12:16
Czy ma ktoś woj, łódzkim skaner DOMINATOR ?
goryl25
Post autor: goryl25 » pn lip 16, 2012 14:22
Witam ! Powiedzcie mi czy to prawda co piszą na aukcji , że ten interfejs OBDlink SX ( http://allegro.pl/obdlink-sx-usb-16bito ... 93859.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) jest lepszy od tego ( http://moto.allegro.pl/prof-diagnostyka ... 14194.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) . wiem że są lepsze ale mi chodzi tylko o te dwa , który z nich jest lepszy ?? i jeszcze tylko zapytam : czy programem SCANTOOL.NET 1.13 PL sprawdze auta marki VW , AUDI , BMW ??
daniocrack
Post autor: daniocrack » pn lip 16, 2012 15:54
chce kupic kabel zeby obslugiwal K+can diagnostyka razem z adaptacją pod VCDS(auta pod OBDII do roku 2004 jak i powyzej 2004) fundusz 150zl czy ten sobie poradzi czy cos innego mozecie zaproponowac
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/interf ... -full.html
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lip 16, 2012 17:15
daniocrack pisze:chce kupic kabel zeby obslugiwal K+can diagnostyka razem z adaptacją pod VCDS(auta pod OBDII do roku 2004 jak i powyzej 2004) fundusz 150zl czy ten sobie poradzi czy cos innego mozecie zaproponowac
a czytałeś na stronie wo gule co to za kabel ?? poczytaj potem pisz takie pytania , jak chcesz adaptacje pod VCDS to kup VCDS i po problemie , ew kup interfejs typu VAG -COM i do tego program VCDS Lite
krystianh2o
Post autor: krystianh2o » czw lip 26, 2012 10:55
Posiadam takie dwa kable
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... -piny.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz http://mari.pl/interfejsy-interfejs-dia ... b/p,175403" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy będą dobre do podpięcia pod auto i komputer?
Chcę na dniach kupić coś chyba z vw, czy drogi jest sprzęt do diagnozy do zastosowania domowego? bo czytałem ze jakieś programy są typu polski vag vw tool czy coś takiego i jakieś inne czy te programy starczą do diagnozy? mam laptopa więc jak bym był kupować autko to podpiął bym je pod komputer do sprawdzenia błędów itd.
ForeCast
Post autor: ForeCast » czw lip 26, 2012 14:55
krystianh2o, jakie auto? Po OBD2 ci coś tam pójdzie - możesz wtedy użyć programów, które wymieniłeś - tyle że będziesz mógł zdiagnozować auta do ok. 2002r(później był CAN) Z resztą przeczytaj ten temat będziesz wszystko wiedział. Co do tych dwóch wymienionych - KKL mam, na ELMie też trochę siedziałem i w sumie nie ma dużych różnic, tyle że ten od viakena można też użyć do aut z OBDI
olej_87
Post autor: olej_87 » pn lip 30, 2012 22:16
Witam zakupiłem kabel VAG k + Can od chińczyka Wiem że to nie najlepszy pomysł ale powiedziano mi na forum że jak dla prywatnych potrzeb powinien wystarczyć. Dodam, że wcześniej miałem kkl od chińczyka przy golfie 4 i było okej z programem vag com 311 polskim 4,9. Więc dostałem dziś kabel z can i chciałem się podpiąć do auta i nici na starym kablu mogłem zobaczyć tylko silnik na tym podobno wszystko bo jest po listwie can wiec wywaliłem wszystko co miałem stare i zacząłem instalować od nowa sterowniki udało się programy tj. Vag Com 409.1 release poźniej, VAG-COM-Release-7041 porty ustawiam na 2 (wolny) w programach robie test i jest lipa port wyskakuje ok a interface not found. Po podłączeniu do auta (włączony zapłon) nic nie pomaganie łącz się. mam proźbę może ktoś ma ten sam kabel jakieś dobre sterowniki, działąjący program i trochę chęci żeby mi pomóc. Aha jeśli ktoś nie ma chęci pomagać tylko pisać "kupiłeś chińczyka to sie martw" to już mu dziękuje to jest forum ludzi którzy sobie pomagają a nie wymądrzają.
moje auto to VW Golf V 1.9 tDi 105 koni 2004r Pozdrawiam
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lip 30, 2012 22:39
a nie kupiłeś przypadkiem VAG K + CAN Commander ??, jeśli tak to wgraj program VW Tool może pójdzie , jeśli nie pójdzie to kup kabel do diagnostyki a nie programistyczny
PS; polecam poczytać forum przed zakupem kabla jest aby 21 stron i są opisane jakie kable kupować a jakie nie, z jakimi programami i autami będzie działać oraz konkretnie dlaczego taki a nie inny , zastosowanie się do tego pozwoli wam zaoszczędzić pieniądze które poszły by na zły zakup, a ludziom na forum czytania po tysięczny raz ze kupiłem kabel i nie działa albo co mogę nim zrobić.
mirkap
Post autor: mirkap » czw sie 02, 2012 17:13
golf v z 2008
jaki kabel do wyciągnięcia pinu do dostepu do programowania kluczyków?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
