Octavia White by MikeWRC: zapraszam rowniez na Fejsa
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Octavia White VRS by MikeWRC: BBSy i KW V2 na sezon 2013
Jakie BMW? Ja tam widzę BBSmiskieusz pisze:tak podejrzewałem, że to koło z BMW;)
Skoda Octavia 1,9TDi AXR, OBECNIE: 143KM / 325Nm
MikeWRC, OCP http://www.octaviaclub.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis mojej fury: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5596854" onclick="window.open(this.href);return false;
Znaczki home made
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
Behemoth1987
- GREEN
Piękna sztuka a koła robią robote tez bym taki lakier chciał ale mam LC6M i nie wiem czy tak wypada
Hehhe. Do Twojego kolorku to BBSy tylko w LC6M jak dla mnieBehemoth1987 pisze:Piękna sztuka a koła robią robote tez bym taki lakier chciał ale mam LC6M i nie wiem czy tak wypada
Octavia White VRS by MikeWRC: BBSy zPlastiDipowane Ninją :D
Malowanie BBSów - drugi etap. Też PlastiDip więc jak nie wyjdzie, będzie out
- kamillionaire
Ślicznie się na to paczy a czytanie tego tematu to normalnie jak bajka:)
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
Skręcaj koła i wrzucaj na auto bo juz wiosenka wita
Gacek904, chyba wywolales temat
. Jutro zakładam podkładki pod silnik i gwint. Na razie kola zimowe bo bbsy trzeba wypolerowac i skrecic a tu dzieci na glowie
Składaj graty, składaj, jestem ciekaw jak te wszystkie elementy układanki zagrają
Podkładki i gwint założone.MikeWRC pisze:Jutro zakładam podkładki pod silnik i gwint
Podkładki +20mm: Generalnie prawie żadnych problemów z podniesieniem silnika w Octavii 1, jedyne co to trzeba było zdjąć to pokrywa od tunelu kabli, które znajdują się pod obudową filtra powietrza oraz górna plastikowa osłona silnika. Chyba ją zmoduje tak żeby pasowała, bo dziwnie bez niej..
Gwint KW V2: na razie został zamontowany w pozycji najwyższej żeby się ułożył. Ciekawe doświadczenie, bo w tej pozycji w porównaniu do kita Koni Sport wydaje się bardziej miękki, przy skręceniu obu na środkową twardość. Wysokościowo też ciekawie: przód względem Koni -35 podniósł się o 2cm, a tył względem Koni usiadł o 2cm. Dalsze zabaw gwintem w weekend. Zdjęcia może jutro, bo mi w robocie zablokowali wszystkie strony z linkowaniem zdjęć
Re: Octavia White VRS by MikeWRC: BBSy zPlastiDipowane Ninją
Troche fotek z montazu KW:MikeWRC pisze:Podkładki i gwint założone.MikeWRC pisze:Jutro zakładam podkładki pod silnik i gwint
Teraz przod opuszczony jest o 3cm w stosunku do ostatniego zdjecia, ale to duzo za wysoko jak na lato
Motorówka
