Podświetlenie deski i nawiewu.
blaade te rezystorki rzeczywiscie masz za za duze.Pozakladaj takie ktorych rezystancja nie bedzie przekraczala 600 ohm.bedziesz wtedy napewno mial ladnie jasno.im wiekszy rezystor zalozych tym slabiej bedzie swiecic.
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
No tak tylko czy przy 600 ohm nie będzie to za niebezpieczne tzn.czy nie przepalą mi się za szybko?bladiiik pisze:blaade te rezystorki rzeczywiscie masz za za duze.Pozakladaj takie ktorych rezystancja nie bedzie przekraczala 600 ohm.bedziesz wtedy napewno mial ladnie jasno.im wiekszy rezystor zalozych tym slabiej bedzie swiecic.
lolus
Moze ktoś mi przesłąć na e-mail zegary do mk2 (200km/h, bez obrotościomirza)zamiast niego zegarek...Z gory dzieki jezeli ktoś takie ma. doodek86@o2.pl
- Żyję
- powtórzył, choć jego wargi nie wykonały najmniejszego ruchu.
mam pytanko odnośnie zmiany podświetlenia licznika w mk3 jak wiadomo w liczniku jest taka folia w kolorze na jaki jest podświetlany licznik. Seryjnie jest u mnie na zielono ale chciałby zmienić tą folijke na niebieską i teraz pytanie. Z czego najlepiej wykonać ta folijke żeby był najlepszy efekt w kolorze i jakiego tworzywa użyć żeby np się nie topiło i oświetlało licznik równomiernie ?
podswietlenie
Witam!!!
Ja u siebie mama zrobione podswietlenie na 2 kolory(zegary). Jezdzilem na niebieskim podswietleniu 4 diody(po 2na predk. i obrotek). Wszystko pieknie i slicznie gdy nie przyjdzie trasa w nocy. Nie da sie jechac bo strasznie to podswietlenie meczy oczy. Teraz mam 8 diodek. 4 niebieski tak jak byly a obok kazdej niebieskiej biala. Pstryczek mam nad tym od swiatel po lewej stronie. (taki malusienki przelacznik przesuwany z hinskich zabawek
) Prawie go nie widac a jak trzeba przelaczyc to bez problemu. Na bialym podswietleniu to dopiero jazda
. Nie meczy wcale wszystko pieknie widac. Nawiew i pstryczki zostaly niebieski.
Jak ktos by chcial schemacik to postaram sie zmachac.
pozdrawiam.
PS. jeszcze taki bajer,ze jak przesune na srodek to nic nie swieci
pozdrawiam.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
