Dorobienie kluczyka scyzoryk
paczu
Post autor: paczu » czw paź 22, 2009 14:38
vital pisze:3 przyciskowy bedzie dzialal ... po prostu jeden przycisk nie bedzie funkcjonowal ..
po tej wypowiedzi wydzę, że opierasz się na przypuszczeniach a nie na rzetelnej wiedzy czy doświadczeniu. otóż nawet w golfie, w którym ori był pilot 2-przyciskowy, 3-przyciskowy będzie działał łącznie z otwieraniem samej klapy!
vital pisze:aha ... i jeszcze jest taki patent ze w tym scyzoryku sa 3 przyciski .. do alarmu...
bardzo łatwo sie go programuje samemu .. jesli tylko znasz kod do alaarmu . ja mialem to ulatwione bo mam kod na pilocie od alarmu
a ja powiem Ci kolego, że pilota programuje się bez żadnego kodu więc nie wprowadzaj ludzi w błąd (dodam że sam dorabiałem kluczyk i oprócz docięcia grota wszystko zrobiłem sam więc opieram się na wiedzy)
vital pisze:mi programowal kluczyk ten gosc ktory mi zczytywal kod z komputera ..
no właśnie, żeby to zrobić trzeba mieć pin do immo i podłączyć się do zegarów za pomocą vaga, wtedy można dopasować kluczyk do immo.
Zapewniam Cię że w castoramie tego nie zrobią (i to jest największe pierd**lenie w tym wątku), więc dopytaj się najpierw kolegi czy kluczyk zaprogramowali mu w castoramie bez podchodzenia do samochodu czy sam to robił za pomocą interfejsu i nie wprowadzaj ludzi w błąd
vital
Post autor: vital » czw paź 22, 2009 15:10
mowie jak mam w moim kluczyku ..
mam 3 przyciski ... 2 dzialaja a na 3 tylko sie kontrolka zapala ..ale coz oczekiwac za ta cene jaka dalem za lamany kluczyk ..
pilota sobie sam dostrajalem wiec wiem jak to sie robi ..
zalezy moze tez jaki alarm .. ja to robilem za pomoca kluczyka , przekrecajac go w stacyjce odpowiednia ilosc razy .. a przekrecajac g ow stacyjce ustawia sie kod alarmu...
widze ze to Pan jest troszku nie doinformowany .. albo Pan zle od kolegi uslyszal ..
mi programowal kluczyk gosc ktory zczytywal mi kod z komputera bo nie mialem kluczyka ..
natomiast moj kolega tez ma MK4 i bylem z nim w castoramie ... koles wzial od niego kluczyk . .wlozyl do czytnika . .zczytal kod z transpondera, wlozyl drugi kluczyk i zakodowal go ..
i jak sie qrwa nie znacie to nie piedolcie farmazonow ..
to ze jestes dluzej na forum to nie znaczy ze jestes guru i wszystko wiesz prosze Pana .. ( bo zaraz nastepny mi napisze ze kultury nie mam )
[ Dodano: 22 Paź 2009 15:15 ]
waga tez mam prosze Pana ... kabel i plyta ...
bledy w ABSach sobie Wagiem kasowalem bo mi sie swiecily ... tyle ze nie potrafilem sobie zczytac kodu z komputera ..
MOJA CZWÓRKA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310657
[img]http://images47.fotosik.pl/269/8f712a1eac54419dmed.jpg[/img]
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 22, 2009 15:15
vital pisze: i jak sie qrwa nie znacie to nie piedolcie farmazonow ..
jesteś miszczu w tym co piszesz i masz WAGA tylko kodu immobilisera nie czyta
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 15:21 przez norek111, łącznie zmieniany 3 razy.
vital
Post autor: vital » czw paź 22, 2009 15:20
i Twoim argumentem jest to ze napisalem WAG a nie VAG :)
prymitywny jestes ;]
zauwaz ze w poprzednich wypowiedziach pisalem np immobilaizer a nie immobilizer ..
wez wyjdz juz lepiej.. .
[ Dodano: 22 Paź 2009 15:23 ]
czytaj ze zrozumieniem gosciu ..
napsialem ze ja nie potrafilem wagiem zczytac kodu .. .
usunac bledy jest latwo .. .bo sie klika tylko zeby sprawdzil i usun bledy...
takie napisy wyskakuja wiesz .. i numerki i po numerze mozna sobie np sprawdzic co to z blad ..
ale z Toba juz nie gadam . .juz sie z Toba nagadalem a ty dalej myslsiz ze madrzejszy jestes ..
MOJA CZWÓRKA
paczu
Post autor: paczu » czw paź 22, 2009 15:50
vital pisze:widze ze to Pan jest troszku nie doinformowany .. albo Pan zle od kolegi uslyszal ..
jak już wspominałem sam dopasowałem sobie kluczyk jak i pilota więc wiem jak to się robi, to szanowny kolega nie panujący nad emocjami powoływał się na kolegów.
ja na poparcie swoich wypowiedzi podam linki do innych źródeł
link 1
link 2
link 3
więc jeśli kolega twierdzi, że to pier**lenie to poproszę o linki potwierdzające wersję kolegi.
vital pisze:natomiast moj kolega tez ma MK4 i bylem z nim w castoramie
to jeszcze proszę sprecyzować czy kolega na pewno ma crypto 48!
jak by nie patrzył wypowiadasz się kolego na forum publicznym więc zmień język bo nikt Cię tu nie obraził a Ty bluzgasz do każdego kto ma inne zdanie niż Ty
mariosol
Post autor: mariosol » czw paź 22, 2009 18:14
vital pisze:ja programowalem w ten sposob ze wkladasz kluczyc do stacyjki i kluczykiem wstukujesz sobie kodzik ;]
tzn. ze kazdego zdalnego pilota skomunikujesz z centralka z alarmem wpisujac kod przez stacyjke?
Dyskutujecie o kodowaniu immo a kolega bastekpi23 pytal sie o pilota zdalnego sterowania jak przelozyc do scyzoryka! Jak kupi scyzoryk ori czy podrobke to bedzie musial zaprogramowac immo zeby odpalic auto-nie podlega dyskusji. Ale mu pewnie chodzi o zdalne otwieranie i uzbrajanie alarmu jako zabezpieczenie.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
paczu
Post autor: paczu » czw paź 22, 2009 20:54
rzecz w tym że rozkręciła się dyskusja po tym jak vital odpowiedział na wcześniejszy post kolegi kamska a nie bastekpi23
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 20:55 przez paczu, łącznie zmieniany 1 raz.
erikt65
Post autor: erikt65 » czw paź 22, 2009 20:57
Witam. Podłącze się po temat.
Mam taki problem:
Posiadam dwa kluczyki jeden z pilotem hella ( dwa owalne przyciski i dioda ) 730 955-00 433mhz 5FA 007 680 a drugi bez pilota. Problem polega na tym , że pilot przestał działać. Chciałbym dokupić taki sam ale nigdzie nie mogę na niego trafić. Czy mogę zastosować inny pilot w tym samym kształcie ale o innym numerze ? Ewentualnie proszę o podpowiedz co innego zastosować co będzie działać na 100 % ( scyzoryki itp ).
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 20:58 przez erikt65, łącznie zmieniany 1 raz.
jackyz
Post autor: jackyz » czw paź 22, 2009 21:51
Ja mam tylko jeden kluczyk z latarką,czy da się zrobić tak że po doróbce grota i zaprogramowaniu na scyzoryk auto bezie otwierało się z pilota?
Jacek
kornas2007
Post autor: kornas2007 » czw paź 22, 2009 22:06
ja sobie z latarki wyjołem fiolkę i przełożyłem do scyzoryka :bigok:
jackyz
Post autor: jackyz » czw paź 22, 2009 23:23
kornas2007 pisze:ja sobie z latarki wyjołem fiolkę i przełożyłem do scyzoryka :bigok:
spoko,to rozumiem,ale czy da się jeszcze zrobić żeby się jeszcze otwierał z pilota?
Jacek
mariosol
Post autor: mariosol » pt paź 23, 2009 06:01
paczu pisze:rzecz w tym że rozkręciła się dyskusja po tym jak vital odpowiedział na wcześniejszy post kolegi kamska a nie bastekpi23
rozumiem juz :grin: kolega vital zapomnial napisac na poczatku posta do kogo odpisywal!
[ Dodano: 23 Paź 2009 06:05 ]
jackyz,wszystko sie da. poczytaj ten temat :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63744
kornas2007
Post autor: kornas2007 » pt paź 23, 2009 06:57
da się da
bastekpi23
Post autor: bastekpi23 » sob lis 07, 2009 14:54
A ja dalej nic nie rozumiem, robił ktoś może coś takiego co bym chciał zrobić czy nie? Powtarzam, że mam nie oryginalny alarm i centralne (tak wnioskuje bo nawet szyb elektrycznych nie bylo w standardzie).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
